CV-R 98 hučení od zadní nápravy
čespa je teď offline  čespa
PříspěvekZaslal: 28.11.2010 , 19:16   Citovat
O víkendu jsem zakoupil Hondu CV-R r.v1998 s najetými 140tis km, při zkušební jízdě jsem zjistil hučení od zadní nápravy a stím jsem jí i bral. myslel jsem si,že by to mohli dělat ložiska popřípadě pneumatiky. Dnes jsem se tomu trochu věnoval, vyheveroval jsem vždy jednu stranu a zjistil, že není cítit žádná vůle v náboji a kola jdou otáčet hladce bez "železného chroupání", další je,že hučení se nemění v náklonech v zatáčkách jen se mění intenzita s rychlostí. pneumatiky to taky nejspíš nejsou,nebot to hučí jak na asfaltu,tak i na snehu. Nemáte někdo tip,jak a co ještě můžu udělat,abych zjistil kde je problém. Předem moc děkuji.Cespa
Příspěvky: 77 H+ body: 1 2005 CR-V
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 28.11.2010 , 19:23   Citovat
Tipoval bych to na zadni diferencial . . . U těchto CRV hučely
FURIAN je teď offline  FURIAN
PříspěvekZaslal: 28.11.2010 , 20:29   Citovat
tam opravdu june reseni neni no pokud je to 4xR4 je to diferak pokud nema ovsem obe loziska chycene mi po odlehceni lozisko taky neprojevovalo zadny kovovy zvuk ani odpor ale jelikoz to bylo jen jedno tak jsem si byl jisty ze to je lozisko vymenil jsem a je to vklidu ty loziska zase nejsou tak drahe ted je u nas na trhu nova znacka japanparts a uz jsem tohop par vyzkousel a uplne super pasuje kvalita atd doporucuju tohle nebo osvedcene znacky za oreginaly se mi panenky protocili cca 3 krat drahsi a udelas to na kolene s tim diferakem fakt nevim Ble
Příspěvky: 9 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 28.11.2010 , 21:13   Citovat
Ten diferak, je typická závada pro predface crv, je to zpusobený vlivem vlkosti, zkus ho sehnat z pofaceliftovanyho crv, tam by už to mělo být v pohodě . . . Úsměv Honda
PříspěvekZaslal: 28.11.2010 , 21:21   Citovat
FURIAN napsal:
Kdyby to byly ložiska v kolech tak se to huceni meni v zatackach . . .
PříspěvekZaslal: 28.11.2010 , 23:10   Citovat
reznicek9 napsal:
kdys pise ze to s tim vzal tak uz ji asi ma Úsměv spis co nejdriv vymenit napln v diferaku a doufat ze se to stisi nebo uplne vymizí
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 28.11.2010 , 23:15   Citovat
reznicek9 napsal:
Pokud se bavíme o skřípání a hučení při připojení zadního pohonu ,tak to dělá pofacelift naprosto stejně jako předface Úsměv
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 28.11.2010 , 23:19   Citovat
čespa napsal:
Není hučení slyšet hlavně při brždění nebo zpomalování?
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 29.11.2010 , 7:29   Citovat
reznicek9 napsal:
ten diferak se ale projevuje uplne jinak nez ty pises a sice v plnem rejdu kdy je rozdil otaceni kol nejvetsi... a dela to jak prvni tak druhy tak i posledni cr-v, takze nejaka sehnani diferaku z pofaceliftu je naproste vyhozeni penez oknem, stare cr-v je obecne hlucnejsi, ale pokud mas pocit ze to huci opravdu hodne, tak bych to dle priznaku videl na pneumatiky....
vymenou oleje v zadnim difecu nic nepokazis...
PříspěvekZaslal: 29.11.2010 , 9:07   Citovat
Zatím všem děkuji za informace, dnes jsem vezl decko do skolky a sledoval to, rekl bych,ze nejvice se to projevuje od 40km/hod výš, taky jsem zkousel hrabat na snehu (prokluzem sem se dostal tak na 35km/hod), ale to huceni s připlím zadkem se nezvysovalo( tak snad by to ten diferák být nemusel).Olej samozrejmě vyměním, až ho seženu.
Ještě mně napadlo. u aut s prednim nahonem zjistim lozisko tak, ze zvednu jednu stranu auta, zaradim napr 3 a s nastartovanym motorem se jako rozjedu, kolo ve vzduchu se tozi a kdyz je chycené lozisko,tak huci. Jenze nevim jak to mam udelat tady 4x4 a hever na kompletni zvednuti nemam. Stacilo by zvednout jedno predni a jedno zadni kolo, abych docílil stejného efektu ?
Dany je teď offline  Dany
PříspěvekZaslal: 29.11.2010 , 9:15   Citovat
Mám také CR-V ´99, diferenciál je rozhodně hlučnější než u CR-V ´09 které mám taky...
Ale již z výroby byl v diferenciálech CR-V 1G (a to jak předfacelift tak po) problém se zuby v kolech zadního diferenciálu. Dokonce to byla servisní informace přímo od Hondy (výměna soukolí diferenciálu nebo celého diferenciálu dle opotřebení) s prodlouženou zárukou na tuto závadu na 5 let...
Takže s tím pravděpodobně nic neuděláš (teď) já také v záruce měnil na CR-V 1G zadní diferenciál a teď řekněme v pohodě...
Jinak olej, co se používá v zadním diferenciálu více pohlcuje vlhkost, která ho znehodnocuje, takže doba výměna je max. 2 roky, nevěřím, že ho u tebe někdo v posledních 5-i letech měnil, začal (a bouhužel i skončil) bych tou výměnou oleje...
EDIT: na olej je ten diferenciál hodně háklivej, dal bych určitě origo od Hondy...
Příspěvky: 2344 H+ body: 11 2002 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 29.11.2010 , 9:25   Citovat
Auto je čerstvě přivezeno z Italie, včere jsem měnil svíčky, olej, brzdovou kapalinu, spojkovou kapalinu (hustá tmava kaše-nejspíš původní), tak předpokládám,že i ten olej v dif je původní Smutný ...
PříspěvekZaslal: 29.11.2010 , 10:19   Citovat
čespa napsal:
Kdyby byl původní, tak se budeš bát zatočit co by to bylo za zvuky Velmi šťastný Pokud neskřípe při prokluzu , tak tam olej nebude dlouho je to dobrý
PříspěvekZaslal: 29.11.2010 , 10:21   Citovat
ted sme tady meli taky jedno cr-v z talosky a taky mi ta napln prisla jako puvodni, zaprve z toho lezly desny zvuky pri zatoceni a za druhe to auto uz zasadne zpomalovalo pri zatoceni, ale jakoze moc... byl pak potreba dvojitej pruplach... a tekly z toho hrozny veci... Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.11.2010 , 13:17   Citovat
BRRR tam je zima, ted jsem vymenil v diferencialu olej, vytekl docela cisty-lehce zakaleny . auto jsem zvedl vepredu i v zadu a rozjel prez motor tak na 60km/hod. poslouchal jsem,od kud to huceni jde pomoci přiložené kovove tyce a je to ten zadni diferencial. Pri pripojeni zadku to nekdy mnouklo a nekdy ne,takze olej chtel urcite vymenit, ted můžu doufat, že se to snad stiší. jinak bych musel udelat repasi diferencialu, pokut to vubec jde. Jeste jednou dekuji za rady.
PříspěvekZaslal: 29.11.2010 , 13:45   Citovat
čespa napsal:
Ty věci, co potřebuješ vyměnit, stojí asi 15tis., což jak uznáš u tohoto auta nemá cenu již řešit...
Myslím, že jsi udělal maximum, teď bych to auto normálně dojezdil a smířil se s tím, nic to neudělá, jen se musíš vyrovnat s tou vyšší hlučností...
PříspěvekZaslal: 29.11.2010 , 14:16   Citovat
Dany napsal:
je to dobrý viděl bych to stejně , neřešit jezdit dál .
PříspěvekZaslal: 29.11.2010 , 14:54   Citovat
Von nejspíš nebude špatnej diferencial jako takovy,ale ložiskové uložení diferencialu. Snad to zimu přežije a na jaře to rozeberu. jestě jednou všem děkuji za konzultace.
PříspěvekZaslal: 29.11.2010 , 17:11   Citovat
Ještě bych se zeptal, jestli lze uvedeny diferencial repasovat, respektivě vyměnit ložiska v diferenciálu. Nemáte tip na nějakého šikovného co se tím zabývá?
PříspěvekZaslal: 6.4.2011 , 11:58   Citovat
po delším zkoumání jsem zjistil toto: hluk je jakoby valivý-železný a nemá vliv na něj zatáčení a ani připojení zadního náhonu - je stále konstantní. pokud ale vjedu na hladky asfalt-skoro jak zrdcadlo,tak se intenzita hluku rapidně zmenčí-skoro až utichne. kde hledat chybu? geometrie,poloosa a nebo stále střeva toho diferenciálu? děkuji za další tipy.
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 6.4.2011 , 15:23   Citovat
mam presne ten isty problem ako ty, aj ked to teda az tak ako problem nevnimam... mam crv01, po kupe sa dif prejavoval skripanim pri pripojeni zadku, musel som 2x vymenit DPSF aby to prestalo. Dif ale trosku viac huci, myslel som ze je to gumama, ale po tom co som vymenil gumy za jedny z najtichsich (podla testov) SUV celorociek - michelin latitude, v aute predne vobec nepocut a zadok huci, pricom hluk sa nemeni so zatacanim ani zatazenim kolesa, zvysuje sa zaroven s rychlostou, porovnal som to s dalsimi dvoma CRV, jedna 00, druha 99 ci 98 a obidve boli tichsie napriek tomu ze mali hlucnejsie pneu. ak dojdes na to co to je, resp. ci staci vymenit loziska v dife daj vediet. btw, mam tam okolo 140tkm, auto mam od 110tkm so serviskou aj zapismi v autorizovanych servisoch, takze snad skutocne Úsměv
Komi je teď offline  Komi
PříspěvekZaslal: 13.10.2015 , 17:19   Citovat
Dobry den chtel bych se zeptat, o vikendu jsem menil olej v zadnim difu na Honde CR-V 2008, po najeti cca 10km na novy olej, jdou pri plnem rejdu z difu hrozne rany. Vymena to byla prvni po 120 tis dle servisky, olej origo Honda DPS-F II. Vedel by nekdo co s tim? Ma cenu zkouset pruplach, nebo radsi schanet jiny dif? Olej co z toho tekl byl cisty, jen se mi zdal o neco hustejsi nez ten novy. Diky za radu...
Příspěvky: 3 H+ body: 0
SaKaL je teď offline  SaKaL
PříspěvekZaslal: 14.10.2015 , 20:21   Citovat
Komi napsal:
120.000km?
PříspěvekZaslal: 15.10.2015 , 16:58   Citovat
Momentalne nemam servisku u sebe s autem jezdi manzelka. Kazdopadne je to jedno po kolika, spis by me zajimalo reseni problemu???
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 16.10.2015 , 10:51   Citovat
Komi napsal:
zkus ještě jeden průplah, tedy zahřát dif. a vyměnit olej. To je to nejlevnější co můžeš pro začátek udělat
Každopádně je doporučeno ten olej měnit každý rok
PříspěvekZaslal: 16.10.2015 , 13:40   Citovat
Taky sem si rikal, ze by to mohlo byt to nejjednodussi co udelat. obzvlast kdyz u ostatnich to pomohlo, pro jistotu sem vzal olej na 3 vymeny...
vena je teď offline  vena
PříspěvekZaslal: 18.6.2016 , 19:57   Citovat
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak se má chovat zadní diferenciál na CR-Včku. Mám pocit, že ho mám sepnutý nastálo, protože předním kolem nejde pootočit, pokud je zadek zabrzděný. Podle servisní příručky, by zadek měl zabrat za cca 10s, ale já ho mám sepnutý natvrdo a zadní kola se točí hned. Je to normální, nebo je to nějaký problém ? Olej je měněný po 60 tis., ale teď mám asi 3 měsíce po druhé výměně a v autě něco začalo hučet. Nejdříve jsem podezříval ložisko v kole, ale teď mám podezření na ten diferák.
Příspěvky: 4 H+ body: 0
[ Čas: 0.1537s ][ Dotazy: 133 (0.0139s) ][ GZIP on - Debug on ]
