Swap motoru
Kuku.. je teď offline  Kuku..
PříspěvekZaslal: 29.11.2010 , 1:21   Citovat
Mám dotaz?Chtěl bych dát do EG5 B16A2 motor místo 15ky.mělo by to byt stejný když v VTI ten motor je origo... jinak děkuji za odpověd
tudy nadpis edit by admin crxmann
Příspěvky: 1 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 29.11.2010 , 1:32   Citovat
Kuku.. napsal:
děkuji za odpověd
Nevidim otazku Cooo???
PříspěvekZaslal: 29.11.2010 , 1:56   Citovat
4x sem si četl tu větu, než sem ji pochopil:-D mělo by to jít! ale otázka je , co vše je potřeba ještě k tomu vyměnit...
PříspěvekZaslal: 29.11.2010 , 8:48   Citovat
Na takhle jednoduchou otázku jednoduchá odpověď. ANO
PříspěvekZaslal: 29.11.2010 , 9:02   Citovat
crxmann napsal:
Velmi šťastný je to dobrý
GrygarMartin2 napsal:
Motor (včetně rozdělovače,vstřiků), převodovku, ecu, kabeláž, motor VTi je těžší než 1.5,takže by naškodily tlumiče, stabilizátory přední nápravy, a samozřejmě brzdy, které má VTi větší (260mm oprotoi 240mm a ač jsou to "jen" 2cm,tak rozdíl je sakra znát - na mém VTi jsem dal taky o pouhé 2cm větší kotouče), s tím souvisí třeba těhlice, třmeny... A zadní bych taky radši předělal na kotouče... A výfukové svody Ti z D15 na B16 taky nesednou...
A jen poznámka na závěr: Legálně tam ten motor nebude...
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 29.11.2010 , 9:16   Citovat
prostě a jednoduše, kup si VTi a máš pokoj Mrk
Destak je teď offline  Destak
PříspěvekZaslal: 29.11.2010 , 9:17   Citovat
EG5 neni 1.5 ale 1.6 SOHC VTEC ...
Příspěvky: 1513 H+ body: -1
bordel je teď offline  bordel
PříspěvekZaslal: 29.11.2010 , 10:45   Citovat
silenec napsal:
Dle otazniku by otazka mela byt toto: Mám dotaz?
Příspěvky: 2750 H+ body: 0
Swap motoru
[ Čas: 0.0840s ][ Dotazy: 57 (0.0082s) ][ GZIP on - Debug on ]
