Svítí ABS na accordu
PříspěvekZaslal: 15.1.2008 , 20:46   Citovat
Dnes jsem koupil acco 6g se svítící kontrolkou abs,prodávajícímu řekli,že asi čidlo. Nemáte někdo podobnou zkušenost,prosím poraďte,díky
Příspěvky: 502 H+ body: 1
javal je teď offline  javal
PříspěvekZaslal: 15.1.2008 , 21:18   Citovat
blbě se shání..a origo stojí ranec..
zkus se podívat na konektorech 2 jsou v motorovém prostoru a 2 v kufru, když odděláš tapec tak se k nim dostaneš..čidlo by mělo mít nějaký odpor (v manuálu je jaký), jestli se 1 výrazně bude lišit tak máš vyníka Mrk
Příspěvky: 169 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 15.1.2008 , 21:20   Citovat
+- 850 Ohmů , když je vpr... tak je většinou přerušený
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 15.1.2008 , 21:31   Citovat
a nebylo by treba lespi se napred presvedcit ze je to opravdu cidlo. staci propojit servisni konektor. na foru je toho spousta jak na to. to ti rekne presne ktera zavada te trapi...
DrTc je teď offline  DrTc
PříspěvekZaslal: 15.1.2008 , 22:45   Citovat
krtekm napsal:
I když mne zatím nic netrápí, tak ten servisní konektor mne zajímá. Píšeš, že je toho na fóru spousta, ale ještě jsem ne to nenarazil. Můžeš hodit odkaz, kde se o tom něco píše? Kde ho najdu v autě, jak funguje ap.
Příspěvky: 42 H+ body: 0 2001 Accord
Jauda je teď offline  Jauda
PříspěvekZaslal: 16.1.2008 , 7:51   Citovat
Mě se rožle kontrolka ABS minulý týden, když jsem trochu řádil ve vysokým sněhu a svítila pořád - pravděpodobně signalizace, že se vyplo ABS, alespoň to jsem vyčetl v manuálu.. no a v pondělí jsem vezl auto známýmu na STK a najednou kontrolka zhasla.. tak nevím.. uvidím, jestli to ještě bude dělat.. ale kdosi mi říkal, že u některých aut je někde u desky nějakej plíšek, kterej když se odpálí, tak vlastně elektronika vypne ABS kvůli ochraně.. ale víc nevím.. tak možná zkusit nejdřív zkontrolovat pár věcí, co tu kdo zmínil, včetně tohodle.. jsem zvědavej, jestli se mi to ještě rožne, možná tam byl jen nějakej kontakt ohlej nebo co já vím, nechci plácat blbosti..
Jinak gratulace k Accu.. měl jsem tu samou barvu.. akorát mám LS..
Příspěvky: 1285 H+ body: 0 1993 Accord
PříspěvekZaslal: 16.1.2008 , 9:52   Citovat
postup a chyby pro motor
skrat servisniho konektoru funguje i na abs. je dobry si stahnout manual. tam pak najdes ty chyby abska. narychlo jsem skousel hledat kde bys ho mohl stahnout ale neansel. snad nedko poradi.
PříspěvekZaslal: 16.1.2008 , 14:11   Citovat
Základní a jednoduchá rada je, že když ti ABS zhasne při nastartování a rozsvítí se až když se auto rzjede, bývá to většinou čidlo, někdy prasklý ozub. kroužek. Když už nezhasne při nastartování, bývá problém vážnější (modulátor, pumpa atd.)
Někdy, při řádění v blátě nebo ve sněhu, se zalepí čidlo, nebo dostane voda do konektoru a rozsvítí se ABS taky.
PříspěvekZaslal: 16.1.2008 , 17:17   Citovat
kluci díky,hned o víkendu se do toho pustím,zatím je auto u našich v garáži,tak jsem smutný a nadržený zároveň.. šuk nemám skusit na chvilku odpojit baterku,jestli to něco neudělá?
PříspěvekZaslal: 16.1.2008 , 17:37   Citovat
pomoct to muze. ale radis bych to vyblikal napred. kdyz odpojis baterku tak zapomene chyby!!!
[ Čas: 0.0807s ][ Dotazy: 65 (0.0067s) ][ GZIP on - Debug on ]
