renovace podvozku a brzd C5G Hb EG3
  Strana 1 z 4
PříspěvekZaslal: 2.12.2010 , 0:37  Naposledy upravil Lukas28 dne 1.7.2011 , 22:24, celkově upraveno 8 krát. Citovat
ahoj
mám na jaře v plánu se vrhnout na brzdy. Kotouče (asi brembo max) a destičky (textar, ale spíše ebc redstuff) na předek. Opískovat třmeny, přetěsnit a nastříkat. Kluzké plochy natřít vazelínou na brzdy. Že bych to udělal vše najednou...
Doporučí mi někdo ještě něco jiného?
Jak je to s kompletní výměnou brzdového vedení ( hadičky jsou popraskané)?
Auto nemám na závody, ale chci aby brzdilo a plánuji si ho nechat aspon 5 let, takže si brzdy opravím než se někde zabiju OK
Kotouče brembo max objednány
brzdové hadice Goodridge objednány
PříspěvekZaslal: 2.12.2010 , 19:12   Citovat
kupuj osvědčené značky, hadičky vyměn za panceřové(myslim že bordel je nabízel) vedení udělat z CU(cuprum = měď) a neměl bys mít problem.
PříspěvekZaslal: 2.12.2010 , 19:55   Citovat
desticky textar jsou o nicem... zatim jsem nepotkal nikoho kdo by byl spokojeny
Ginda je teď offline  Ginda
PříspěvekZaslal: 2.12.2010 , 20:11   Citovat
sablos napsal:
Vedení z medi bych nedelal Ble sem tam se nekddo potyka se "zarustanim" trubicek
Cely vedení bych udelal v "panceri" necha se vyrabet na zakazku v jakych koli delkach
Příspěvky: 638 H+ body: 0 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 2.12.2010 , 20:12   Citovat
ninja napsal:
ok pouhlídnu se po jiných OK vidím to na ebc redstuff
PříspěvekZaslal: 2.12.2010 , 23:38   Citovat
Ginda napsal:
s mědí mám zkušenosti akorát z topenářství :-)spíšto vidím tak, že bych je nechal vyrobit na míru, ale zas aby to nestálo víc než celý auto Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 2.12.2010 , 23:55   Citovat
ninja napsal:
Tome, jak se tváříš/či máš zkušenost s Blueprint/Kashyiama - Kotouče/destičky - UK/JPN???
PříspěvekZaslal: 2.12.2010 , 23:57   Citovat
Ginda napsal:
můžeš nahodit pro představu cenu na c5g?nebo metráž.
PříspěvekZaslal: 2.12.2010 , 23:58   Citovat
Ginda napsal:
dělal si to někdy na autě? Úsměv resp máš zkušenost?
Lukas28 napsal:
ahoj
Luky,
mohu-li doporučit, tak raději odstranit barvu, je-li tam nějaké a odrezit. Pokud chceš pískovat, nech tam starý pístek a gumu a odvzdušňovák. Pak opískovat, pořádné vyčistit a odstranit zbytky písku, dát nové pístky (cca CZK 500,- a výš ks) a opravné sady (cca CZK 250,- a výš) - prachovky, dát nový odvzdušňovák (cca CZK 30,- a výš). Určitě nerozbeírat a pískovat Chápeš! Chápeš! Chápeš!
PříspěvekZaslal: 3.12.2010 , 0:00   Citovat
posero napsal:
jen se ptam pro ssrovnání, já to mam za sebou a svuj názor prozradím snad někdy až bude čas
PříspěvekZaslal: 3.12.2010 , 0:08   Citovat
posero napsal:
sám to dělat nebudu, nemám s tím moc velké zkušenosti. Nechám si pomoc od kvalifikovaných OK
spíš mi poradtě co se dá všechno vyměnit, opravit. Zažil jsem ten pocit, když auto nebrzdí Smutný
M@jk napsal:
kashyjama mam uz na druhem aute. Na VT jsem je mel vpredu a na aerodecku je mam vzadu a jsem spokojeny. Ale nejsem zadny zavodnik.
PříspěvekZaslal: 3.12.2010 , 0:23   Citovat
ninja napsal:
je to dobrý
No já právě mám Kashyiama destičky ve předu od 02/2007 a mají asi tak větší půlku možná 2/3 a cca 80.000km. Ale chci to na jaro vypravit v novými kotouči i deskami. Nejsem závodním, občas sjíždím kopce nahoru dolu a ty destičky se osvědčily. Matějček je prodává a prý chodí zabalené z UK s těmi Blueprint kotouči. Tak uvidíme. přátele
PříspěvekZaslal: 3.12.2010 , 8:30   Citovat
posero napsal:
Ahoj jo osobní zkusenost mam.Delal jsem to na starym(veteran) BMW kabrioletu - práce super,dobre se to ohejba,tvaruje(je to v metráži a jakej-koli tvar není problém) jo na tohle bomba,troska opatrnosti je potreba pri vyrobe koncu na holendry(a potom následné dotahování) prece je to jenom mekej matros.Jinak osobní zkusenost se "zarůstaním" nemám - nasel jsem nejake negativní ohledy na veteran forech - jinak bmw zatím nezarostlo a brzdí furt super...
PříspěvekZaslal: 3.12.2010 , 8:32   Citovat
sablos napsal:
Nemam tucha metraz hadice není nijak draha - drahy jsou konce (za 9,5m hadice a 4 konce uz napertlovany jsem dával cca 2,5tis.)ale ceny se muzou diametralne lisit nebot jsem to potreboval hned a v dosti blbou dobu takze byla nejaka marzicka Velmi šťastný
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 3.12.2010 , 10:01   Citovat
jednou jsem se o komplet panceřovkách bavil s Danym a ten mi to prinejmenšim silně nedoporučil
a pokud se nepletu, tak právě Posero je má ( nebo měl ) a vodvázanej z toho nebyl
PříspěvekZaslal: 3.12.2010 , 11:44   Citovat
Dejf napsal:
Dany mi nedoporučoval dávat pancéřové hadice jen na předek, že se silně předimezují a brzdí až moc dobře. Když je dám na předek i zadek tak by to mělo být snad v pohodě
PříspěvekZaslal: 3.12.2010 , 12:05   Citovat
Lukas28 napsal:
no dyk bavíme se celou dobu o celym autě ne???když repase tak komplet.
PříspěvekZaslal: 3.12.2010 , 12:12   Citovat
Lukas28 napsal:
já nemyslel brzdový hadice jako takový, ale natahnout panceřovky místo trubek . prostě celej rozvod, tak jak to myslel ginda
PříspěvekZaslal: 3.12.2010 , 12:35   Citovat
Dejf napsal:
promin sedím si na vedení, to už by stálo za to. takže použíš sadu všech 4 hadic od Infiho a vedení pod autem nechat vyrobit?
PříspěvekZaslal: 3.12.2010 , 13:44   Citovat
Lukas28 napsal:
vedení, pokud je to třeba, udělat nový z trubek, dle origo ( ty trubky měděný nejsou )
PříspěvekZaslal: 3.12.2010 , 19:12   Citovat
Dejf napsal:
máš nějakej link přímo na vedení nebo dopouručenýho výrobce?
PříspěvekZaslal: 3.12.2010 , 19:28   Citovat
odkaz
PříspěvekZaslal: 3.12.2010 , 22:33   Citovat
tak aby sme tomu dali nějakou formu
je třeba uvědomit si, ja vlastně brzdy fungujou, jaký vliv budou mít úpravy který provedete
můj případ je takovej, že sem jakožto nerozvážnej usmrkanec vyházel komplet trubky a natahal sem pancéřovky. takže mam na c5g hlavní brzdovej válec z c5g vti, klasicky udělanej okruh jako má EG4 takže bez ABS (to jsem vyhodil) komplet mam pancéřovky a samozřejmě zapojenej posilovač. a výsledek?
už to, že sem vyhodil ABS mělo nezvratilné důsledky, násobené tím, že pancéřové hadice prostě nejsou trubky a chtě nechtě prostě se nafukujou. takže celkově po vyhození ABS sem zjistil, že rozložení brzdné síly neni ani zdaleka ideální (to co všechno korigovalo ABS se ukázalo), za studena mam hodně přebržděnej zadek, za tepla se to celkem srovná. to nafukování hadic by se dalo přežít ale nezvykl sem si, že pedál při nouzovce prostě nemá místo kde se fakt opře
suma sumárum, špatně rozložená brzdná síla, měkej pedál, vyhozenejch asi 7t jedinej plus je asi to, že je to nový a nemam strach, že to prošlápnu
plán na příští sezonu je jasnej, brzdy XYZ vpředu, zpět nataham trubky jen konce budou pancéřovky, hlavní válec uvidíme jakej bude a na zadní nápravu přijde omezovač toť ve zkratce vše, kdyby se někdo chtěl ještě na něco zeptat tak může když bude čas odpovím
PříspěvekZaslal: 4.12.2010 , 10:40   Citovat
posero napsal:
je to dobrý
PříspěvekZaslal: 4.12.2010 , 22:21   Citovat
Dám na tebe a zachovám trubičky, jen se vymění za měděné OK
štěstí, že ten honda-club.cz máme H+
PříspěvekZaslal: 4.12.2010 , 22:36   Citovat
Lukas28 napsal:
ty trubky nejsou měděné, mají jen měděnou vnitřní vrstvu
PříspěvekZaslal: 5.12.2010 , 11:36   Citovat
Lukas28 napsal:
jestli nechceš provádět nějaký úpravy, měnit komponenty brzd tak všechno zachovej jak je a jen to vyměň za nové, vyhneš se tím spoustě problémů
PříspěvekZaslal: 8.12.2010 , 15:27   Citovat
posero napsal:
tímhle směrem chci jít.
Kotouče, destičky, repasovat třmeny a brzdový válec. Dát přední a zadní pancéřový hadice a pod autem zanechat dle doporučení vedení v trubičkách OK
[ Čas: 0.2158s ][ Dotazy: 145 (0.0150s) ][ GZIP on - Debug on ]
