problém spojka
pik0lo je teď offline  pik0lo
PříspěvekZaslal: 3.12.2010 , 13:15   Citovat
Ahoj snad někdo poradí..Včera se mi stala taková věcSmutný..jelikož máme velkou zimu asi to je příčina nebo si to nedokážu vysvětlit..Jel sem z Prahy směr Klánovice vše bylo v pořádku až na to že občas spojka se stávala volnější když jsem tolik neřadil tak jsem to propumpoval a bylo to dobrý, ale náhle když se to stalo asi tak po třetí tak spojka byla úplně volná až jsem nemohl zařadit ani jedničku no prostě nic.. mám civica 1.4 93 roč.hatch.¨tak jestli někdo neví příčinu?zkusim dnes sehnat převodovkový olej snad to možná pomůže?dík za radu teš auto stojí koukal jsem dnes spojka úplně na podlaze..je tam nějaká pumpa?žeby odešla?a nebo to bude tím olejem?díky za radu.
Příspěvky: 10 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 3.12.2010 , 13:19   Citovat
No hlavně tam nelej obyčejný převodovkový olej... Buď MTF od Hondy nebo lze dočasně použít motorový 10W-40...
Co spojková kapalina? Koukal jsi na ní? Je jí tam dost, nechce vyměnit?
PříspěvekZaslal: 3.12.2010 , 13:24   Citovat
a kde muzu tu kapalinu koupit? třeba u benzinky?popravdě tak kdysi jsem ji kupoval ale uz nevim kde :/tak kapalina by se mela doplnit doufam,ze to bude jen tim.sem prave zastavil na silnici a musel dat bliakcky jak nic neslo a nakone sem to rozjel z dvojky a na dvojce az domu:(coz pro auto zadná slava.:/ale nic se delat nedalo.:/snad to nebude necim jinym...
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 3.12.2010 , 13:26   Citovat
určitě žádnej převodovej, vím ze zkušenosti, že ti to i v prodejnách dílů nabídnou že tam patří ale věř, že je to špatně. Jinak také vidím problém v kapalině spíš už bude stará...
PříspěvekZaslal: 3.12.2010 , 13:27   Citovat
no a mohl bys mi treba poradit nakej typ ty kapaliny?treba nazev?a hned pro nej sjedu pac sem z toho docela spatnej takovej drzak zadnej problem a dobrejch par let a ted tohle:(
PříspěvekZaslal: 3.12.2010 , 13:50   Citovat
pik0lo napsal:
Držák to je,ale kontrolu a údržbu to holt chce. Úsměv Podívej se na víčko, jestli tam náhodou není specifikace,co tam máš nalít (osobně jsem jí neměnil,tak nevím,co tam patří... Se stydím )
mecar je teď offline  mecar
PříspěvekZaslal: 3.12.2010 , 13:56   Citovat
patří tam klasická brzdovka Dot4 třeba, odvzdušni to a kdyz se bude ztrácet prolína ti spojkovej válec nebo vypínací válecek u vidličky spojky Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.12.2010 , 14:02   Citovat
a dalsi vec to odvzdusneni tam je sroubek nekde u pedalu?nebo ja kto je reseny tay u toho sem to nikdy nedelal tak jestli vite kde ten sroubek je?nebo co tam vubec je?:)diky moc
PříspěvekZaslal: 3.12.2010 , 14:05   Citovat
je na tom valecku co je prišroubovanej na prevodovce...
koukas na motor a je cca naptoti chladici vody
PříspěvekZaslal: 3.12.2010 , 14:07   Citovat
A je většinou zatuhlej jako prase, takže prostříknout WDčkem a rozhejbat.. a neleknout se, až začne téct kapalina.
PříspěvekZaslal: 3.12.2010 , 14:09   Citovat
diky moc za rady zira jedu do Klanovic tak se na to podivam a tam je sroub?nebo naka matka?tryska cim to povolit?posledni otazka..Úsměv ale opravdu ste pomohli
čespa je teď offline  čespa
PříspěvekZaslal: 3.12.2010 , 14:33   Citovat
Ahoj, obecně tam patří brzdová kaplina se spefikací DOT4, princip je uplne stejny,jako u brzd, takže pokut jí tam máš málo a nasála vzduch, tak to budes muset ovzdusnit, práce pro dva. jeden slape na pedal a druhy ovzdusnuje. ovzdusnovaci sroubek je na 8 klic a má na sobe gumovou zaslepku. zdar uspechu
Příspěvky: 77 H+ body: 1 2005 CR-V
PříspěvekZaslal: 3.12.2010 , 16:43   Citovat
jj, postup stejnej jako u ovzdusnovani brzd, na sroubek nasad hadicku atd..
Ale hledej pricinu uniku kapaliny! mrkni k pedalu jestli neni misto od kapaliny, pokud ne jdi po trubickach
problém spojka
[ Čas: 0.0949s ][ Dotazy: 77 (0.0065s) ][ GZIP on - Debug on ]
