Zatekani do ITR - VYRESENO
PříspěvekZaslal: 8.12.2010 , 17:36  Naposledy upravil doktorshondou dne 12.12.2010 , 11:28, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Mam problem ze se mi objevuje pri jizde voda v kufru. kdyz auto stoji a prsi tak ani kapka. Vse jsme prosel, svetla dotesnil, a porad kdyz je mokro na cestach se objevuje v kufru kapky vody. nebyt tam udelana odtokova dirka, tak jsem opet vytopeny. Nemate nekdo u ITR s timto problemem zkusenost????
PříspěvekZaslal: 8.12.2010 , 17:43   Citovat
No s ITR zkušenost sice nemám, ale nejlepší bude vyklidit kufr, zavřít tam někoho s baterkou a zalejvat vodou.
Už sem to takhle na pár autech řešil...
Pokud se objevujou jen kapky, mohl by to být kondenzát, přece jen v kufru se netopí... Nebo zkus sklopit - vyndat zadní sedáky, pokud to přestane, dej si do kufru Ceresit Mr. Green
Mailo je teď offline  Mailo
PříspěvekZaslal: 8.12.2010 , 17:45   Citovat
Už zas? Smutný to mi hlava nebere
Příspěvky: 1282 H+ body: 1 1995 Civic Coupe
Cajz je teď offline  Cajz
PříspěvekZaslal: 8.12.2010 , 17:46   Citovat
Takový bazen jsem mel kdysi na favoritu, je to velmi nemilá záležitost. Zkus tesneni někde u okna!!!
Příspěvky: 374 H+ body: -2
PříspěvekZaslal: 8.12.2010 , 17:52   Citovat
ExEricss napsal:
tak todle vsechno uz jsme zkousel(nikde ani kapka) tlakem jsem strikal vodu vsude a sucho(Mailo je svedkem, byl zavreny v kufru), kondenzat to urcite neni, to je trochu vic nez by i Ceresit zvladl.
Dalsi napady???
coudu je teď offline  coudu
PříspěvekZaslal: 8.12.2010 , 17:59   Citovat
Mě tam teklo světlama...nebo zkus ještě anténu-pokud jezdíš v dešti, něco by se tam mohlo dostat(ikdyž tam mají odtok).
Skylinee je teď offline  Skylinee
PříspěvekZaslal: 8.12.2010 , 18:01   Citovat
kolem světel by mohlo taky Mrk
Příspěvky: 534 H+ body: 1 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 8.12.2010 , 18:03   Citovat
coudu napsal:
svetla jsme dotesnil, ale antenu budu resit ted. to me taky napadlo, ale to uz je tak posledni co me napada.
Sakul je teď offline  Sakul
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 8.12.2010 , 18:05   Citovat
doktorshondou napsal:
a co takhle nekoho zavrit pri jizde do kufru ? to mi hlava nebere sranda by byla kdyby vas zastavili policajti a pak vysvetlovat ze hledas misto kde ti tece do auta pořádnej výtlem
Příspěvky: 1979 H+ body: -53
PříspěvekZaslal: 8.12.2010 , 18:10   Citovat
Sakul napsal:
uz jsme to tu psal, Mailo byl zavreny v kufru a strikal jsem na nej vodu a za jizdy nebylo mozne urcit kama se tam voda dostava.
PříspěvekZaslal: 8.12.2010 , 18:13   Citovat
HaHaaa
Tak je pravda že za jízdy jsem v kufru nebyl jen jsem ze spolujezdce sledoval jestli tam někama teče při průjezdu kalužema, jenže to už tam zase nějaká voda byla když jsme vyjeli, takže to nešlo tak jednoduše určit...
Leke je teď offline  Leke
PříspěvekZaslal: 8.12.2010 , 18:48   Citovat
Ty jo,zase to mi hlava nebere
Ja bych to treba zkusil odcalounit a vylepit vrstvou novin.Tak alespon budes vedet, odkud to priteka, nebo jestli to treba nekape nekde od te anteny.
Tedaaa jinak. Mivas mokry i ten dekl nad rezervou? Nebo jen plech atd podtim?
PříspěvekZaslal: 8.12.2010 , 18:58   Citovat
Leke napsal:
noviny jsou dobry napad. dekl je suchy.
PříspěvekZaslal: 8.12.2010 , 19:14   Citovat
Ta voda se tam musí dostávat odspoda když stříká od kol. Někde bude netěsná spára mezi plechama v podběhu nebo tak podobně.
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 8.12.2010 , 19:31   Citovat
Ano tvůj problém je to co píše Petr78.
Ten samý problém byl u mě na Prelude 4g. Pořád mokro v kufru a vše kolem suchý, asi milionkrát jsem se zavřel do kufru a kámoš proudem vody lil na kufr a nic až jsem přišel, že mam u spoje mezi blatníkem a nárazníkem na boku a to hned u podběhu byla prasklinka o délce 1cm a jak pršelo a já treba jel voda stékala po kastli až na hranu spoje po ketrém stékala tou prasklinou do vnitra vozu a to do kufru a vyřešil to silikon a byl klid .... je to dobrý
PříspěvekZaslal: 8.12.2010 , 19:42   Citovat
Dutch napsal:
Ja natrel vsechny spoje korosarskym tmelem, ale asi mozna jsme nekde neco vynechlal, bo se totiz vsude neslo dostat. snad na to brzo prijdu Smutný Smutný Smutný
PříspěvekZaslal: 8.12.2010 , 19:59   Citovat
Hádám dobře, že tvoje ITR byla bouraná na zadek?
PříspěvekZaslal: 8.12.2010 , 20:21   Citovat
Taky mám podobný problém, akorát na 1.8vti. Bouračka na zadek a voda v kufru. Po tom, co jsem byl zavřený v kufru, lepil silikonem, dával noviny všude možně jsem zjistil, že mi to teče kolem těsnění u 5. dveří, kde odtéká voda.
Mrkni na to klidně sundej i narázník, vem si to jak stejká voda po kastli, tak přesně v tom spoji tí pojede po hraně, ale jak říkám nějvíc to je u podběhu... přátele
PříspěvekZaslal: 8.12.2010 , 20:27   Citovat
Petr 78 napsal:
nebyla, mam ji prolezenou celou. mel jsem vse sundane, jak interier, tak i narazniky a nikde po oprave karosariny nic. tloustka laku vsude origo.
PříspěvekZaslal: 8.12.2010 , 21:49   Citovat
OK, tak potom opravdu jedině prasklina v plastizolu mezi plechama.
Anebo ještě někde ucpaný odtok vody.
PříspěvekZaslal: 8.12.2010 , 22:09   Citovat
Petr 78 napsal:
zitra se tomu snad povenuji.
Diky vsem za rady.
PříspěvekZaslal: 8.12.2010 , 22:51   Citovat
Mám taky problémek.
Zdá se mi že mi zatýká na podlážku u řidiče Smutný ...měl jsem mokrej koberec ale ne odbot.Ale nenapadá mě odkud by se to tam mohlo dostávat...může to bejt tim, že nemám pod výplní ve dveřích fólii ?
PříspěvekZaslal: 8.12.2010 , 22:58   Citovat
coudu napsal:
Mám taky problémek.
Nevím jak u hondy, ale tohle se řešilo u kámoše na Peugeotu 206 a bylo to tím, že měl odlepenou folii ve dveřích, Tak jsem ji zalepili a OK...Zkus to za to nic nedáš
Poté taky zaslepky na plechu mezi mot. prostorem a kabinou je to dobrý
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 9.12.2010 , 7:05   Citovat
v levo dole je větrací klapka, zkoukni jí, jestli neni otevřená...
PříspěvekZaslal: 9.12.2010 , 7:06   Citovat
Dutch napsal:
po těch bych šel jako první
jinak tam v podstatě neni kudy by teklo
ještě jestli neni nějak zničený těsnění kolem převodky řízení, ale to bych nepředpokládal
PříspěvekZaslal: 9.12.2010 , 13:41   Citovat
z kufru jako by v levem blatniku /strana ridicova/ mas klapku na odfuk ,aby vzduch z topeni mel kudy odcestovat a nedochezelo k pretlaku a to same pri zavirani dveri. zkontroluj to zda tamtudy .evidentně to je az pri jízde jak pises ,tudis predpoklad je ostrik vody od spodu
PříspěvekZaslal: 9.12.2010 , 13:48   Citovat
PAKO napsal:
´´v levo dole je větrací klapka, zkoukni jí, jestli neni otevřená... ´´
pako napsal líp to co jsem myslel Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.12.2010 , 19:13   Citovat
Dejf napsal:
chapu co myslite. klapka je zavrena, ale odtok od anteny byl vypadli. uvidime ted, snad uz to bude dobre.
carvi je teď offline  carvi
PříspěvekZaslal: 10.12.2010 , 11:21   Citovat
a nejni to treba ze mas vlhko v kabine?? Se stydím ...pokud nevis co s tim doporucoval bych ti zatim dat do kufru nejakou blbost na lapani vlhkosti Mrk . treba ne moc ale aspon trochu ti to mozna pomuze pokud nemluvis o tvorbe jezirka v prostoru rezervy. Se stydím jako docasni reseni do vyreseni problemu je to lepsi nez nic. kazdopadne jak rek dejf koukal bych po tom vetracim otvoru
Příspěvky: 727 H+ body: 0 1998 Integra Type-R
[ Čas: 2.3372s ][ Dotazy: 145 (2.0203s) ][ GZIP on - Debug on ]
