Mrtvý legend 3.2
Roman1 je teď offline  Roman1
PříspěvekZaslal: 11.12.2010 , 11:42   Citovat
Ahojte ve spolek. Prosím o radu, včera jsem jel a začal mi cakat dost hlasitě asi hydroštel. No, pomalu jsem ujel asi kilometr, pak jel na volnoběh asi hodinu a když jsem vyjel, asi po 3km se ozval takový zvuk připomínající drát nebo něco zamotaný do kola a hned po tom jakoby dvě kovové tělesa se nasucho o sebe třely. Bylo to jen asi 2 vteřiny a pak mi zhasl motor. Chvilku sem ho nechal, ptž sem byl v matu a skusil nastartovat. Chytl, tak jsem jel pomalu dál, ale asi po 2 km v něm párkrát sotva citelně cuklo, zhasl motor a už se mi ho nepodařilo nastartovat. Při startování mi připadá, že se točí nějak rychle, jakoby se vůbec nehýbaly písty.. Kdy jsem zapl klíček, tak se někdy ozvalo nějaké skřípání nebo něco. Nenapadá někoho něco, prosím?
Příspěvky: 71 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 11.12.2010 , 11:44   Citovat
Roman1 napsal:
Zdravím,
nejsem bůhví jaký odborník, máš dojem, jakoby startér točit naprázdno??? Tudíž neměl odpor? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 11.12.2010 , 11:50   Citovat
M@jk napsal:
Zdravím,
jj tak něco
PříspěvekZaslal: 11.12.2010 , 11:53   Citovat
Roman1 napsal:
jj tak něco
Zkus kontaktovat Brndu či Wheelmana či PAKA, Rom.a. M.
PříspěvekZaslal: 11.12.2010 , 12:12   Citovat
motor po smrti Bueee
PříspěvekZaslal: 11.12.2010 , 12:25   Citovat
tak motor se točí, jako první sem se koukl teď na olej a záhadně zmizel..musel sem někde asi něco urazit..ale kontrolka oleje mi nesvití...
civiccoupe je teď offline  civiccoupe
PříspěvekZaslal: 11.12.2010 , 12:38   Citovat
no ak zmyzol olej, to zďaleka nie je dobre...Velmi šťastný keď ti to zdochlo prvý krát a znova si ho natočil, tak motor neklepal? a keď motor točíš, tak v ňom neklepe?
Příspěvky: 79 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 11.12.2010 , 13:42   Citovat
ty bláho to je radost teda Smutný jak sam vis, uz minuly majitel mel problem s tim ze se mu rozsvecela kontrolka mazani , buhvi jestli to nedavalo malej tlak a ted uz to nevydrzelo. Pokud zmizel olej tak je to spatny .-(
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 11.12.2010 , 13:44   Citovat
Něco podobného se mi stalo při zkušební jízdě, když jsem měl jednoho Legenda KA8 kupovat.
Jedeme jedeme a najednou koukám že ručička vody letí brutálně rychle do červenýho a najednou rachot jako kráva!
Než jsem stihnul jakkoliv zareagovat, něco ulítlo pod auto a ven do škarpy. Zastavím a koukám, že veškará chladící kapalina pryč a v krytu přes rozvody díra jak do jeskyně a v ní se pladná rozvoďák. Jdu cestu zpět a ve škarpě se z něčeho kouří. Ona vodící rolna z vodní pumpy.. Motor po smrti, všechno se potkalo u "Kolína" a majitel koukal jak vyvoraná myš a už nevěděl jak zareagovat na předchozí slova, že motor je 100% OK a po kompletním servisu..
Dodnes KA8 hnije někde ve Žďáru n. S. s mrtvým motorem. Jinak Legend opravdu luxusní, bílá barva, dovoz z CH po starší a prý také zachovalé dámě, kůže a elektrika kam se podíváš, digiklima, rádio dvou din s CD chargerem z Acury NSX, prostě klasická KA8.
Příspěvky: 2301 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 11.12.2010 , 13:47   Citovat
Jofrey CRX napsal:
to je ten za tech 60 tuisic co se prodaval v top stavu? ze na motor se sahnout nemusi ze je tam vse udelany a skontrolovany.
PříspěvekZaslal: 11.12.2010 , 13:52   Citovat
Jinak ten zvuk, neulitla nebo neprotocila se remenice dole na klice? ktera pak dokaze pekne mlatit? No a jak jsi jel pak dal tak jak tam mlela tak roztrhla rozvodak a je to raz dva. Pokud teda nemas nekde diru v bloku, nebo olej ve vode ze by neco prasklo uvnitr motoru? Pokud bys mel zajem mam tu dve dobré hlavy, jsou čistý a necvakali hydrostely. I rozvodak tu mam navic stací rici.
PříspěvekZaslal: 11.12.2010 , 14:00   Citovat
Brnďa napsal:
To je přesně ON!!
A propó.. nefungovalo ABS, měl jsem k němu dostat nový modul v pochybném stavu, prý byla repasovaná a potom i měněná převodovka.
Ale co bylo opravdu nové, tak lak, čepařina a kompletní brzdy. Nový chladič a přední příčka, protože nebyl v minulosti bouraný. Zadní lemy taky nebyly nikdy vyvařovaný, proto lezla mírně koroze z míst svárů.. Nakonec ho chtěl nechat za 50.tkč, ale po projížďce jsem říkal, že když mi dá 100.tkč na opravy, tak to beru pořádnej výtlem
omlouvám se za offtopic ale podělím se o zkušenost
PříspěvekZaslal: 11.12.2010 , 14:17   Citovat
Jofrey CRX napsal:
To je přesně ON!!
aha, vidim ze fotky dokazou hodne skreslovat
PříspěvekZaslal: 11.12.2010 , 15:23   Citovat
civiccoupe napsal:
klepal..skusím vypustit vodu, jestli v ní není olej. a co se do toho leje a kolik? ještě mrknu, jestli sem něco dole neurazil.. jel sem po cestě, kde byl uprostřed zmrzlý sníh. Teď, když s ním točím neklepe. Kdyby mě ten kkt co mi to prodal někde došel pod ruky, tak ho zničim!
PříspěvekZaslal: 11.12.2010 , 15:35   Citovat
Brnďa napsal:
díval sem se a zvenku je vše, jak má. Všechny řemeny tam sou, jestli se ale nějaký protočil, to nepoznámSmutný pod autem nebyla ani kampka žádné provozní kapaliny, takže proražený taky nic nebude, díval sem se, když mi policajti pomohli to dostat ze silnice. No, kdyby něco, kolik ty hlavy a rozvoďák? Ale to asi rovnou celý motor:-( v mém případě, šak víš, že?
PříspěvekZaslal: 11.12.2010 , 15:36   Citovat
Roman1 napsal:
nalej tam zelenej fridex a destilku. a kolik? hodne cca 9 litru .
PříspěvekZaslal: 11.12.2010 , 15:38   Citovat
Roman1 napsal:
tak celej motor by byl asi nej, vim ze i ten predchozi majitel mel problemy s tím ze se mu porad neco rozsveovalo atd. sam vis kolik cyhb ti to blikalo Smutný no tri remeny co sou videt ta mje asi jedno ze se protoci, ale pokud se protocil rozvodak tak to poznas jen kdys sundas ty plastovy kryty.
jeste me napadlo pokud teda olej zmizel, psali sme na icq ze ti to kouri modre nebo tak nejak ne? jestli ti to nesezralo olej vsechen a jel si skoro na suchu a zadrelo se to.
PříspěvekZaslal: 11.12.2010 , 15:57   Citovat
Brnďa napsal:
to není zadřený, točí se v poho.. díval sem se na obě víka, od vody a od oleje a není tam nic, voda nešla ani do oleje, ani olej do vody. Je možný, že ho to sežralo, ale celou dobu, co ho mám sem olej nedolíval a před asi týdnem, dvěma sem se na olej díval a bylo ho tam dost, jak má.. skusim koupit olej a nastrartovat..pak budu hledat, kam mohl jít.
A já měl na mysli jaký a kolik oleje:-)
PříspěvekZaslal: 11.12.2010 , 16:19   Citovat
Roman1 napsal:
dej tam normalni 10W40 je tam toho 5 litru kdys vymenis i filtr. Ale kazdopadne je zahada ze ti ten olej zmizel, napadlo me ze je docela blbe resenej olejovej filtr, neurazil si jej o nejakej led? nebo neprorazil? to by vysvetlilo ze ti to vyteklo a klepalo
PříspěvekZaslal: 11.12.2010 , 18:21   Citovat
Brnďa napsal:
zítra za světla pod něj vlezu a podívám se, do garáže ho nedostanu takhle.. nalil sem tam litr a půl a objevil se uplně na spodku měrky. ale pořád točí naprázdno a nechytl. Po tom čerejším 3hodinovým svícení je slabá baterka, do rána ji nabiju a skusim zítra.. ale když nechytl hned, tak myslim, že to olejem asi nebude:-(
Dreyphus je teď offline  Dreyphus
PříspěvekZaslal: 11.12.2010 , 18:23   Citovat
Motor mi kdyžtak smrdí v garáži Mrk
Příspěvky: 122 H+ body: 2 2000 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 11.12.2010 , 19:09   Citovat
Dreyphus napsal:
mám obavy, abych nekoupil zajíce v pytli jako s tímhle Legendem. Tím nenarážím na Tebe, jen tak všeobecně.. A cena?
PříspěvekZaslal: 11.12.2010 , 19:51   Citovat
Roman1 napsal:
Hej mám to schované pro sebe do zálohy , kdyby mi něco kleko , takže by to zadarmo nebylo... Velmi šťastný Pokaždé je tam to riziko , že koupíš něco špatného... S Brňdou už sem kšeftoval tak ten mě zná Velmi šťastný Na tu jízdu s legendem na laně nikdy nezapomenu Velmi šťastný To bylo mooc Velmi šťastnýVelmi šťastný
omega je teď offline  omega
PříspěvekZaslal: 11.12.2010 , 20:00   Citovat
Dreyphus napsal:
tak moment to mi hlava nebere
ked si davate motor do zalohy atd... to su tie Legendy tak nevyspytatelne ? Tak to koukám! lepsie povedane motory V6 ?
ja som prave pocul vela dobreho na tieto posledne pekne Legendy OK
Ako to je ?
sorry za offtopic ale ked uz sa to riesi Se stydím
Příspěvky: 235 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 11.12.2010 , 21:29   Citovat
omega napsal:
Ako to je ?
Jeden nikdy nevíVelmi šťastný něco se náhodou vyprdí, a kde na to pak vemu Mrk
PříspěvekZaslal: 12.12.2010 , 1:31   Citovat
omega napsal:
Ako to je ?
ale nejsou, on ho ma v zaloze protoze svyho predchoziho legenda rozbil tak mu zustal, a mas pravdu ze tyto legendi sou zrovna jedny z tech lepsich nez ty novy ... navic Roman1 koupil hodně spatnej kus. Bych to prodavajicimu omlatil o hlavu..rozinala se kontrolka mazani, cidla vymenil a psal kdesi ze s tim najezdil uz 20.000km a bez problemu tak to neresi, no a ted treba doslo na romana ze mu to odeslo. dale psal prevodovka po GO a hnedka ze zacatku mi psal ze mu to nechce radit plynule atd..
PříspěvekZaslal: 12.12.2010 , 1:37   Citovat
Dreyphus napsal:
to byla tak trochu jizda smrti Velmi šťastný a navic toho motoru bych se nebal, ten legend byl bez chyby,,ale mozna pokud nebude ten jeho zadrenej tak bych ho otevrel a spis udelal repas mensi at to ma ok a vi co ma a co ne
PříspěvekZaslal: 12.12.2010 , 15:12   Citovat
Však se mi taky nechce moc prodávat. Jen za dobrou cenu Velmi šťastný
Prej:Brzdi opatrně ,mám hned za zády motor Velmi šťastný Zabrzdíš prudce a mám zlomenou páteř Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 12.12.2010 , 16:15   Citovat
takž sem otevřel předek a rozvoďák je celý, spodek se točí, vrch ne a rozvodovým kolem se nedá ručně přes ráčnu otočit. Připomínám, že se mi ztratil olej.. video ze startování, zde : tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 12.12.2010 , 16:22   Citovat
Roman1 napsal:
za rozvodový kolo vačky nemáš vůbec co točit na žádným motoru. jestli to děláš tak to potěš koště a nechápu že spodek se točí a vrch ne.. nějak jsem to nepochopil co tím básník řekl.. rozveď to trošku líp OK? přátele
Mrtvý legend 3.2
[ Čas: 0.3323s ][ Dotazy: 145 (0.0921s) ][ GZIP on - Debug on ]
