autobaterie v kufru-vyhody/nevyhody
mates je teď offline  mates
PříspěvekZaslal: 12.12.2010 , 18:20   Citovat
cau,mam civca 4g,daval jsem kit sani a nejak nezbylo misto na baterku,takze ji musim nacpat do kufru(zadne jine misto me nenapada)ma s tim nekdo zkusenost?
nevyhodu vidim v tom ze musim tahat kable pres cele auto a ze bude baterka zabirat misto uz v tak malem kufru,nevim jaky to bude mit vliv na bezpecnost a startovani
vyhoda je ta ze se mi tam vleze kit sani i s prepazkou proti teplemu vzduchu z motoru Úsměv
diky za postrehy
Příspěvky: 588 H+ body: 2 1991 Civic VT
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 12.12.2010 , 18:24   Citovat
nebylo by lepsi dat ji dolu do predniho blatniku? voda by na ni jit nemela (pokud mas podbehy) a nemusis tahat kable pres cely auto (jedinou nevyhodu to ma v pristupu k te baterce, musel bys vzdy sundat podbeh, ale na druhou stranu, jak casto se potrebujes k baterce dostat...
Nevyhodou jsou pripadne vypary, ktere z baterky polezou do auta.. delaji se specialni baterky prave k tomuto ucelu, ze kterych se nic nevyparuje.
PříspěvekZaslal: 12.12.2010 , 18:28   Citovat
silenec napsal:
a zase může použít baterku s větší kapacitou
PříspěvekZaslal: 12.12.2010 , 18:35   Citovat
mot napsal:
do podbehu to neni spatny napad ale ten pristup je na prd,navic tam nebude dos na rane...
a ty vypary,no myslim ze jich zase tolik Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.12.2010 , 18:38   Citovat
sablos napsal:
nechapu co to ma spolecneho s vyparama ale je to plus pro umiosteni do kufru
PříspěvekZaslal: 12.12.2010 , 23:45   Citovat
mates napsal:
výpary nevyýpary otevřeš okýnko či pustíš ventilaci a je to, zas tolik vodíku to nevyrobí aby se ti něco stalo, akorat jí musíš udělat držák aby byla napevno a šmitec.
PříspěvekZaslal: 13.12.2010 , 6:41   Citovat
ja mam spis strach aby mi to po ceste z kufru do motoru nekde neskratlo,ze by se to prodrelo o nejakou ostrejsi hranu,casem..
PříspěvekZaslal: 13.12.2010 , 6:48   Citovat
mates napsal:
tak to snad musíš udělat tak aby se to prodřít nemohlo,přes hrany podložit,v dírách průchodky nebo ho celej navlíct do chráničky... a pořádnej kabel ,žádnou tuningovou tkaničku od bot , 35 nebo 50 ku - při startu tam teče zkratovej proud kolem 400 A
čespa je teď offline  čespa
PříspěvekZaslal: 13.12.2010 , 8:56   Citovat
Dej si pozor na kabeli, pokud budou delší, než původní, tak budeš muset použít větčí průměr a to kvůli ztrátám a vnitřním odporu kabelu. Skoro by bylo jednoduší dát to sání do kufru a baterku nechat pod kapotou Velmi šťastný
Příspěvky: 77 H+ body: 1 2005 CR-V
PříspěvekZaslal: 13.12.2010 , 22:13   Citovat
jestli nemas oddelen kuf,nedelej to .Nazory vypary nevypary...proste tam jsou a neni to nic zdraveho...staci aby funkce regulatoru nebyla ok a zacne ti lehce varit a uz to dychas...aby regulator odesel zcela a baterka zacne varit a strikat ,dokonce muze explodovat. to si radsi kup mensi gelovku za ty usetrene penize co by jsi dal za upravu ,protoze ze zadu by jsi netahl jen plus ale i minus ,ona karoserie z FE je sice vodic ,ale proudy co potrebujes prenaset napriklad pri startu by delali neplechu
Hifil je teď offline  Hifil
PříspěvekZaslal: 13.12.2010 , 22:37   Citovat
PAKO napsal:
Tady bych si dovolil nesouhlasit.. Karoserie je mnohem lepší vodič, než jakýkoli kabel.. Kostru bych nechal na autě..
Příspěvky: 1140 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 13.12.2010 , 22:40   Citovat
Hifil napsal:
Ale Cuprum je lepší vodič Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný
jarka je teď offline  jarka
PříspěvekZaslal: 13.12.2010 , 22:45   Citovat
Tak karoserie má zase daleko větší průřez, což vyváží menší měrnou vodivost Fe.
Příspěvky: 220 H+ body: 1
LK7R je teď offline  LK7R
PříspěvekZaslal: 13.12.2010 , 22:47   Citovat
čespa napsal:
To sice je, ale průřez jako karosérie nemá Mrk
PříspěvekZaslal: 13.12.2010 , 22:49   Citovat
S pořádnou kabeláží to nebude problém. Třeba BMW snad už jinam než do kufru nedává... kouř
PříspěvekZaslal: 13.12.2010 , 22:50   Citovat
staci prurez 25 a k motoru kapacitor Je to tam.
PříspěvekZaslal: 13.12.2010 , 22:53   Citovat
cybermarty napsal:
pořádnej výtlem A nebo rovnou kapacitor místo baterky, ne?
PříspěvekZaslal: 14.12.2010 , 2:40   Citovat
chtěl bych vidět to sání a baterku pod nohy spolujezdce, auto je pro tebe a ne civilisty:-D
PříspěvekZaslal: 14.12.2010 , 6:10   Citovat
cybermarty napsal:
tohle bylo doufám míněno jako ironie
PříspěvekZaslal: 14.12.2010 , 10:44  Naposledy upravil PAKO dne 14.12.2010 , 11:12, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Hifil napsal:
oki tak mu take porad jak velky ma byt prumer sroubu na sroubovem spoji na karoserii ,potrebuje dvakrat na zacatku na konci a take jak to osetrit aby nedochazelo ke korozy daneho spoje ,protoze nepredpokladam ze na vodice nebude pouzivat FE oka (ty by zase museli mit upravu stribro cin pokoveni medi)ale mosazne ci medene .Musel by cinovat aby nedochazelo k vytvareni voltova clanku a k vypalovani .Ono dat na 0,5 plech i 10ku sroub je malo ,to by se musel ten plech vyztuzit aby se zvetsil "prurez" a mohli tam ty proudy teci,nebo udelat nekolik sroubovich spoju.To ze tam je 500kg FE neznamena ze to je lepsi vodic nez 50ka cu .Nejhorsi mista jsou vzdy spoje.a u vedeni se bere v potaz vzdy jeho nejslabsi misto
apropo ,kostra stale zustava na aute.
dělal jsem to nekolikrate ,a navrch z duvody vyparu a vyteceni pri kolizi se u zavodnich aut baterka volne do prostoru davat napriklad nesmi ,ukotvena a v obalu s tesnenim (pruchodky na kabelaz a tesneni pod vykem).
No neni to prima treba v civilu to klepnout do neceho ,jé oni nejdou otevrit dvere...jé co tu tak hezky voni...je elektrolit tece na plech cmuchy cmuch...jé to mam krasne vyleptanou sliznici a plice... hlavne ze jsem VTEC
Leke je teď offline  Leke
PříspěvekZaslal: 14.12.2010 , 10:51   Citovat
Hifil napsal:
Jini zase tvrdi presny opak cože cože ?
Ja si myslim,ze by bylo lepsi vest 50qmm jak +, tak i -.
Ovsem v tomto pripade by bylo nej koupit nejakou malou Odyssey.Ve vysledku to vyjde zhruba porovnatelne co kabelaz,flexa,pruchodky,drzak,atd atd...
PříspěvekZaslal: 14.12.2010 , 11:41   Citovat
Leke napsal:
Kdepak.. Na té délce od motoru ke kufru je vážně o mnoho a mnoho lepší kastle.. Ten průřez karoserie je v tisících milimetrů čtverečních. I kdyby řekněme 3000 mmq (což je tak možná plech samotné podlahy).. To by měď musela mít měrný odpor 60x lepší, než ocel - a to nemá.. Když se dělají výpočty čehokoliv, tak se elektrický odpor karoserie kvůli zanedbatelným hodnotám ani nezmiňuje..
PříspěvekZaslal: 14.12.2010 , 14:04   Citovat
Hifil napsal:
já bych neřek že je zanedbatelnej , ale hlavně je nevypočitatelnej a tak se s ním nepracuje.veškerý spoje v kastli jsou ruzně bodovaný,lepený, někde se plechy dotýkají jinde ne -rozdíly budou i mezi dvěma kastlemi na lince za sebou,neřkuli mezi různejma typama aut -navíc se v provozu budou hodnoty měnit, stačí aby mezi dva plechy zatekla voda přes porušenou ochranou vrstvu.Ale v tomhle případě bych se na druhej kabel vyprd,jen kvalitně ukostřil baterku a zkontroloval ukostření motoru.
PříspěvekZaslal: 14.12.2010 , 14:54   Citovat
to se tu pekne rozjelo,ani se mi do toho nechce zasahovat Úsměv
ja povedu 2kable,plus a minus,o tom jsem ani nepremyslel..,zkusim sehnat s toho Bavora..
PříspěvekZaslal: 14.12.2010 , 18:06   Citovat
tak jsem trochu zjistoval a brambor ma jenom plusovy kabel,minusak je na kasli...(podle typu)
JARYN je teď offline  JARYN
PříspěvekZaslal: 15.12.2010 , 20:19   Citovat
Já jen, (teď v zimě aktuální), že čím víc je baterka v nižší teplotě, tím hůř se nabíjí - a pokud mrzne, tak záporná elektroda téměř "nebere" nabíjecí proud. (Proto jsou baterky vesměs v motorovém prostoru, aby se rychle ohřály.) A krom toho, ty výpary z kufru bych tedy čichat nechtěl.....
Příspěvky: 286 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 16.12.2010 , 6:38   Citovat
a kolik lidi jezdilo ve 120citkach,tak je baterka za sedackama...
PříspěvekZaslal: 16.12.2010 , 7:01   Citovat
za jízdy se v podstatě interier přetlakovává proudícím vzduchem(cíleně např aby se nemlžily skla) navíc většina lidí jezdí s puštěným ventilátorem tzn i v kolonách atd kdy je proudění vzduchu kolem nižší nuceně do kabiny tlačí vzduch ,takže z výparů z baterky v autě bych strach neměl.jedině při stání a parkování.A z bezudržbovky by za normálních podmínek nic ani v tomhle případě unikat nemělo, je uzavřená ,jsou tam jen havarijní špunty.
PříspěvekZaslal: 16.12.2010 , 7:14   Citovat
no a kdyz budu mit normalni baterku,v nejakem utesnem boxu,jak rika PAKO tak ty vypary museji taky ven ne??? to mi hlava nebere
[ Čas: 0.1872s ][ Dotazy: 145 (0.0156s) ][ GZIP on - Debug on ]
