Kontrolka PGM FI
Willy je teď offline  Willy
PříspěvekZaslal: 12.12.2010 , 21:58   Citovat
Nazdar pred pár dňami som kúpil accorda 89 2.0 12V Hihi a má akurát jeden problém Bueee pri jazde vyžšou rýchlosťou
cca 80 km/h sa rozsvieti pgm fi a pri teplom motore ťažšie štartuje za studena na šupu. Ospravedlňujem sa viem že sa to určite riešilo ale nemal som veľa času hladať. Je mi jasné, že sa to týka vstreku paliva ale hodilo by sa mi niečo konkrétnejšie Velmi šťastný zatial dik pifko
Příspěvky: 1 H+ body: 0 1989 Accord
PříspěvekZaslal: 12.12.2010 , 22:04   Citovat
lambáda....100% Je to tam.
PříspěvekZaslal: 12.12.2010 , 22:07   Citovat
Pokud se ti rozsvěcí kontrolka motoru, vyblikej si chybu a pak budeš chytřejší. Postup najdeš tady. Lambda to být pochopitelně může, ale od toho tam ta ecu dělá diagnostiku, abys věděl, s jakými funkcemi motoru závada souvisí.
PříspěvekZaslal: 13.12.2010 , 9:57   Citovat
Pokud se nepletu tak dioda pro chyby je na jednotce a ta je bud pod spolujezdcovou sedackou a nebo pod nohama spolujezdce.Zapni zapalovani a spocitej kolikrat ti blikne a mas jasno kde je problem. je to dobrý
Kontrolka PGM FI
[ Čas: 0.7511s ][ Dotazy: 47 (0.6909s) ][ GZIP on - Debug on ]
