Teplota motora
Mercurius je teď offline  Mercurius
PříspěvekZaslal: 18.12.2010 , 0:04   Citovat
Mam takyto problem
Normlane auto nastartujem prejdem hoci 500 km a rucicka na budikoch ukazuje nulovu teplotu. auto normlane kuri ako ma.
ako nahle zastavim a necham motor v nizkych otackach bezat teplota wistupa na prevadzkovu teplotu. Ako nahle aj na mieste pridam otacky teplota okamzite pada. Ak to zopakujem viac krat uz sa teplota udrzi aj pri otackach no pri dlhsiej jazde zas otacky klesnu. Pokial len nastartujem auto a necham bezat motor ..otacky vistupaju na klasicku prevadzkovu teplotu
Termostat som uz koli tomu menil a nepomohlo.
Cidlo teploty by to byt nemalo a to z dovodu ze ukazuje len teplotu na budikoch...ked mam normlanu prevadzkovu teplotu..vrchnu aj spodnu hadicu od chladica mam teplu az horucu..ako nahle pridam otacky a teplota na budikoch klesne ochladi sa mi spodna hadica od chladica.
VIe mi njekto pomost?? Dik
ide o CRX 2g D16a9
Příspěvky: 64 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 18.12.2010 , 0:14   Citovat
no trosku to vypada na foukly tesneni pod hlavou, ale to bys mel bily dym z vyfuku - para...rekl bych ze barvu splodin je v tomhle pocasi celkem obtizne rozeznat. Zkus nacuchnout k chladici kapaline, jestli nesmrdi benzinem/splodinami
PříspěvekZaslal: 18.12.2010 , 0:18   Citovat
infinity napsal:
hm to hadam nie. Je vsak pravda ze mi to robi od doby kedy sa mi robil motor (prekruzkovanie ) tesnenie pod hlavou tam ale davali nove.A mozno som si to predtym len nevsimol ze to robi..to presne neviem
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 18.12.2010 , 22:32   Citovat
Mercurius napsal:
A opravdu funguje?, neni vadnej? prototže tohle všechno bych tak nějak tipnul na ten termostat, když bylo dávaný nový těsnění pod hlavu Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.12.2010 , 11:06   Citovat
termostat bych to videl. dokavad ti to nevyleze na provozni teplotu mel by jsi mit horni i spodni hadici u chladice studenou.Jak ti to topi: mělo by ti stacit na vlazeni cca 500m na teplou do 1km do dvou uz to jiz sauni vezmem li teplotu cca do -5
PříspěvekZaslal: 21.12.2010 , 11:10   Citovat
PAKO napsal:
termmostaty som menil dokonca dva...auto kury tak ako kurit ma...teplota mi na provozni nevileze ale hadica na chladici je horuca tak ako ma byt.
Problem je to ze pokial auto ma otacky teplota neukazuje na budiku chapete? ked zastavim a njesu otacky tak teplota vistupa hore...
PříspěvekZaslal: 21.12.2010 , 11:19   Citovat
Mercurius napsal:
chlape .kdyz mas hadici horucou a nejsi na provozni teplote mas bud otevreny nebo priotevreny termostat co z nema byt.
a resis tu problem budiku a jeho nefunkcnosti nebo nefunkcnost chladiciho systemu?
PříspěvekZaslal: 21.12.2010 , 11:22   Citovat
PAKO napsal:
Mas nejaky mail? poslem ti video
PAKO napsal:
Tak to koukám! to nemyslíš vážně ...
Příspěvky: 1899 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 21.12.2010 , 11:42   Citovat
Danny1987 napsal:
to myslim odzkouseno na c4g vsech motorizaci c5g 3a 4g prelud ITR a abych nezapomel tak jeste c3g 1,3 c4g 1,5 automat trasa ovsem jezdena v obci do 50km/h ale zadne postavani.Zadne silene tuzing diry v cumaku hezky serie.
Hondy topej velmi dobre a velmy rychle.Kdyz je vse jak ma ,nikdy sem nevidel problem.rozdil je tak plus minus do 1KM .Nikdy jsem necpal nic pred chladic...jen u jedne kde termostat nedoviral.
U zadne jsem nikdy okno neskrabal(jedine odmetal snih)nebo max po obleve kdyz se udelali zmrzle stékance
Teplota motora
[ Čas: 0.0898s ][ Dotazy: 65 (0.0098s) ][ GZIP on - Debug on ]
