Civic Anglán nejede
Presty je teď offline  Presty
PříspěvekZaslal: 19.12.2010 , 0:57   Citovat
Zdravim všechny Hondaře.Mám Hondu Civic anglána 1.6 předface a dneska mě nechala poprví na holičkách a vůbec nechápu co jí je.Začalo to tím že se mi při jízdě rozsvítila kontrolka baterie tak sem to otočil a jel domu.Mezi tím mi přestal fungovat otáčkoměr,ukazatel rychlosti,rádio a světla se ztlumila.Byl sem asi 15km od baráku tak sem to chtěl zkusit dojet až domu,jenže po přidání plynu jakobych šlápnul na brzdu,auto prostě stratilo výkon a zdechlo.Tak sem volal kámošovi at pro mě dojede a odtáhne mě domu.Při čekání na něj sem zkoušel startovat a nic ale světla svítily,kontrolky taky,prostě štáva v autě byla ale nechtělo to nastartovat.Když přijel kámoš tak sme zkusily nabít baterku drátama.Auto naskočilo ale kontrolka baterky svítila furt,zhasla jenom když sem vytočil motor nad 4tis.ot. Super, tak auto jelo ale jenom 1km, pak znova to stejný přestaly svítit světla a zase se to jakoby zakuckalo a chcíplo.Tak znova dráty,naskočilo to a po sundání drátů motor jel asi minutu a pak chcípnul,tak sme jí odstavily. Nevíte čím by to mohlo být,jestly altík odešel do věčných lovišt? Za každou radu budu vděčný Bueee
Příspěvky: 28 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 19.12.2010 , 1:00   Citovat
někde chyba na dobíjení, takže alternátor, terminátor, karburátor .... nebo třeba řemen?
PříspěvekZaslal: 19.12.2010 , 1:09   Citovat
posero napsal:
dobíjeni bych viděl na altík, ale proč to chcípa?nebo je to závisly na baterce že když už nemá kapacitu tak nedáva proud a nestači živit provozu potřebne věci jako vstřiky či zapalovani??
PříspěvekZaslal: 19.12.2010 , 1:19   Citovat
Závadu bych asi hledal v uhlících v altíku. Kup nové, nejsou drahé, vyměň a nejspíš bude všechno zase na čas v pořádku.
PříspěvekZaslal: 19.12.2010 , 1:20   Citovat
sablos napsal:
To vůbec netušim jak to je, přijde mi že to je asi altíkem.Baterka je stará 2 roky a ted v zimě to ráno chytne v pohodě napoprví.
PříspěvekZaslal: 19.12.2010 , 1:25   Citovat
Minor napsal:
JJ skusim to, snad to bude tím..Hlavně mi přišlo divný to jak při přidání plynu se auto jakoby zakuckalo,myslíte že to má souvislost s tim altikem?
MiBa je teď offline  MiBa
PříspěvekZaslal: 19.12.2010 , 1:34   Citovat
Přesně takhle se znamemu chovala Alfa 1.7td,, kterou jsem mu dobijel přes kabely anglanem. Začalo to tím, že jel 90 začal brzdit a všechny kontrolky se mu rozsvitily a budiky vyběhly na maximum(200km/h, 5t ot/min, plna nadrz a teplota nad 120) nasledně to spadlo na minimum a vše zhaslo, ale stale jelo. Po zastavení ovšem nešlo nastartovat jen přes kabely. Ale po cca 4 nastartování přes kabely to už nešlo nahodit vůbec, světla svítilii. Pak jsme zjistili, že ma totalně suchou baterku, dolili-nabili-vratili a opět start pouze přes kabely, dali jsme tedy baterku z jineho auta a zase vše běhalo a běhá.
Určitě bych, ale juknul na zmiňovaný řemen, nasledně altík. Také jsem u fiesty zažil zadřenou napínací kladku, která nastartování taky nepovolila.
Příspěvky: 147 H+ body: 0 1999 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 19.12.2010 , 1:47   Citovat
[quote="MiBa"]Přesně takhle se znamemu chovala Alfa 1.7td,, kterou jsem mu dobijel přes kabely anglanem. Začalo to tím, že jel 90 začal brzdit a všechny kontrolky se mu rozsvitily a budiky vyběhly na maximum(200km/h, 5t ot/min, plna nadrz a teplota nad 120).... Díky za radu,zejtra tam zkusim dát druhou baterku kterou máme doma jako záložní, prolezu to a dám ještě vědět.dík
PříspěvekZaslal: 19.12.2010 , 5:29   Citovat
[quote="Presty"]
MiBa napsal:
Hlavně si změř dobíjecí napětí jak na volnoběh tak hlavně při vyšších otáčkách. Jinak se ti zase vyšťaví ta druhá baterka a budeš volak kámoše o pomoc. pořádnej výtlem ber to jako dobrou radu. přátele
PříspěvekZaslal: 19.12.2010 , 13:27   Citovat
zmer si napeti na baterce po nastartovani. Melo by tam byt 13.8 - 14.2V pokud tomu tak neni zavada bude v altiku - repas te na moc nevyjde.
Kolik ma autak nalitano? Repasy cca na 150 - 200 tis km vetsinou
PříspěvekZaslal: 19.12.2010 , 14:08   Citovat
to delal me accord, svitila kontrolka dobijeni a kdys sem prekrocil urcity otacky tak to naskocilo a bylo to ok, vymena uhliku pomohla prace i s obednanim kdy rano v 8 sem je obednal, v 9 byly na sklade, pak jen hodinka to prepajet a je to
PříspěvekZaslal: 19.12.2010 , 14:22   Citovat
VlastaFR napsal:
Tak napětí sem naměřil 10.8 takže to bude něco na altíku,doufám že to budou jenom uhlíky který bych zvldánul vyměnit si sám ale nějak sem na netu zatim nenašel žádnej obchod kde by je prodávaly..znáte nějakej v Praze? Jinak Civouš má nalítáno 293tis. takže se ani nedivim že tam něco odešlo.Jinak zatim sem s nim žádný problémy neměl,jenom spotřební věci(destičky,olej,..). Zejtra se na to v práci mrknu,vemu si sebou chytrou příručku "Jak na to" a uvidím.
PříspěvekZaslal: 19.12.2010 , 14:34   Citovat
Brnďa napsal:
Snad mi to pude stejně lehce jako tobě Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.12.2010 , 14:36   Citovat
Presty napsal:
no ty budes mit akorat problem ten altik vyndat, je tam dost blbe vzadu, ja ho mel vpredu krasne
PříspěvekZaslal: 19.12.2010 , 14:44   Citovat
Brnďa napsal:
Právě no,sem koukal že tam je fakt skvěle zandanej ,takže budu muset ze zdola.nějak se s tim poperu a snad to bude dobře Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.12.2010 , 14:48   Citovat
Presty napsal:
no povolit brzdovej valec a vysunout a odehnout bokem a pujde, spodem taky nejde, bez vyndani poloosy co sem cetl udajne Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.12.2010 , 15:04   Citovat
Brnďa napsal:
Hm tak to už se mi do toho nechce. No ale aspon se nebudu v práci nudit Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 20.12.2010 , 23:28   Citovat
Tak sem vyměnil uhlíky a civouš zas jezdí.Poloosu sem naštěstí vyndavat nemusel,stačilo sundat ten plastovej podběh co je za tlumičem a pak už to šlo jakš takš vytáhnout, jak ježek v kleci.. Tak díky Všem za rady Mrk OK Honda
PříspěvekZaslal: 20.12.2010 , 23:31   Citovat
Presty napsal:
tak super, hlavne ze to slo Úsměv s tou poloosou to tu nekdo psal tak sem to hodil treba by to pomohlo ale hlavne ze uz vali
Civic Anglán nejede
[ Čas: 0.1394s ][ Dotazy: 107 (0.0150s) ][ GZIP on - Debug on ]
