Rádio,hodiny,světlo popelníku
Delatore je teď offline  Delatore
PříspěvekZaslal: 20.12.2010 , 14:58   Citovat
Prosím o radu... zmatenej Zdravím Honda mam dotaz jestli se už někdo setkal se stejným problémem jako já... nefunguje mi autorádio hodiny světlo popelniku a autozapalovač v civicu 6G r.v.1996 D14A4(is) zkoušel sem už vyměnit pojistky a pořaád nic,nejsem odborník přes elektriku takže nemohu použít zkoušečku ale i přesto si myslím že proud nejde do techto vecí (radio,popelnik,autozapalovač,hodiny) v jednom svazku kabelaže prosím moc o radu.Děkuji
Honda Forever... H+
Příspěvky: 28 H+ body: 0
GoesPro je teď offline  GoesPro
PříspěvekZaslal: 20.12.2010 , 15:01   Citovat
zmer to u pojistky.....
a omrkni pojistky jak v kabyne tak v motorovem prostoru .
Příspěvky: 107 H+ body: 0 2000 S2000
PříspěvekZaslal: 20.12.2010 , 15:04   Citovat
GoesPro napsal:
Mysliš že by to mohlo mít něco společného s pojistkami v motorové části? jinak běželo to v pohodě pak se mi začalo samo resetovat rádio až přestalo hrát ůplně a pak už nešly další věci... Smutný
Rada36 je teď offline  Rada36
PříspěvekZaslal: 20.12.2010 , 15:21   Citovat
Delatore napsal:
Pojistka v interiéru OK
PříspěvekZaslal: 20.12.2010 , 16:34   Citovat
Takže vyřešeno z 70% vymenil sem pojistku 7.5 v motorove části ale bohužel mi pořád nejdou hodiny a HLAVNĚ rádio Smutný
Cajz je teď offline  Cajz
PříspěvekZaslal: 20.12.2010 , 16:52   Citovat
to se mi stalo na CRX 2gen mel jsem proklepanej drat vzadu u svetel. Toto je pekne pekelnej problem. Musis se podivat na vsecky draty treba ti to tam taky hazi nejakej kratas
Příspěvky: 374 H+ body: -2
PříspěvekZaslal: 21.12.2010 , 10:54   Citovat
zkoukni konektor pod palubkou a zmer ho at vis zda hledat pred nim ci za nim,jestli uz v nem nekdy nekdo byl muze byt povysunut pin.
PříspěvekZaslal: 21.12.2010 , 12:12   Citovat
nekomu to budu muset dat promerit mel sem sundanou palubku a koukal sem ze vtech kablech je napojeny dalkove otevirani ala spojeni kabelu a pretahnute izolacni paskou Smutný nemam rad kdyz takhle vidim spoje
brabi je teď offline  brabi
PříspěvekZaslal: 3.3.2012 , 15:02   Citovat
mám teď skoro stejný problém Smutný ... nejde radio a hodiny u Targy Smutný...z ničeho nic Smutný...pojistky pod volantem i v motoru ok ... když proměřim ISO neni tam žádná šťáva...
už dva dny se v tom vrtám a bez úspěchu
děkuju za každou radu Úsměv
Příspěvky: 5 H+ body: 0
[ Čas: 0.0698s ][ Dotazy: 61 (0.0074s) ][ GZIP on - Debug on ]
