Motor Accord 2003 2.4 i-VTEC - prosím o radu
  Strana 1 z 4
IggyT je teď offline  IggyT
PříspěvekZaslal: 20.12.2010 , 15:46   Citovat
Prosím o radu: mám Accord (s-Type) r.v. 2003 2.4 i-VTEC (CL9) a svítí mi kontrolka bloku motoru (při otočení klíčkem do první polohy zhasne a ihned se rozsvítí). Po zahřátí motoru nepravidelné kolísají otáčky na volnoběh (600-900ot) motor se dusí. Výměna svíček nepomohla, diagnostika hlásí jednu nespecifikovanou chybu. Občas se stane, že se rozsvítí i kontrolka VSA a vykřičník i když VSA funguje v pořádku. Po znovunastartováni zhasnou, ale blok motoru svítí dál.
Nemáte prosím někdo nápad, co by to mohlo být a na co se zaměřit?
Díky moc za rady.
Příspěvky: 6 H+ body: 0
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 20.12.2010 , 16:27   Citovat
Ja osobne bych to nepokousel a uz davno jel do autorizovaneho servisu Honda
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 20.12.2010 , 16:56   Citovat
kolik to ma najeto a co to je za chybu??
PříspěvekZaslal: 23.12.2010 , 11:32   Citovat
mám najeto 127tis km, byl jsem v autorizovanem servisu na diagnostice, ktera bohuzel nebyla prukazna, nezjistili konkretni chybu, nechat se mi to tam nechtelo, protoze bych se nedoplatil.
AntHraX je teď offline  AntHraX
PříspěvekZaslal: 23.12.2010 , 12:58   Citovat
Jak můžeš mít takové auto, když nemáš ani na opravu(píšeš, že by jsi se nedoplatil)? Věř mi, že by jsi se doplatil. A pokud to nezjisti Honda, tak nevím kde jinde by jsi to chtěl nechat opravit...Třeba se ozve Mattik, ten by Ti asi mohl nastřelit cenu kolik by to mohlo stát v Řečkovicích OK
Příspěvky: 526 H+ body: 2 2003 Accord Type-S
ARMIK je teď offline  ARMIK
PříspěvekZaslal: 23.12.2010 , 16:18   Citovat
Ja bych aspon zkusil nechat si prehrat jednotku za novejsi verzi. Vyjde te to na cca 500kc a meli by ti to udelat v kazde Honde.
Příspěvky: 1508 H+ body: 2 2001 S2000
Newtom je teď offline  Newtom
PříspěvekZaslal: 23.12.2010 , 17:47   Citovat
No, tak mi se náhodou rozsvítila kontrolka motoru dnes. Vše funguje, žádné kolísání otáček, žádný pokles výkonu. Nicméně hned jsem zajel do Hondy a bylo mi řečeno že mám zkontrolovat olej a vodu. Další možnost je prý lambda. Bo protože jsem se tam nemohl zdržovat, tož tam dovalím v Pondělí na diagnostiku a uvidíme.
Příspěvky: 388 H+ body: 3 2006 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 23.12.2010 , 17:58   Citovat
AntHraX napsal:
Presne tak, sice je to kazdeho vec jestli si koupi auto na ktere ma jenom tak tak, ale kdyz podceni udrzbu a servis a teprve pak se neco pokazi poradne, teprve potom se to prodrazi.
PříspěvekZaslal: 23.12.2010 , 20:46   Citovat
AntHraX napsal:
Reakce typu "Jak můžeš mít takové auto když nemáš ani na opravu" mě zvedají ze židle kurde. Určo je rozumné udržovat nějakou rezervu kdyby se náhodou něco vysypalo, ale ne vždy se to daří, navíc se člověk může dostat do blbé finanční situace, kor teď když jsou vánoce.
Borec se zeptá na radu, zda například nestačí vyčistit nějaký kontakt nebo něco a dostane takový stěr...
Jirka79 je teď offline  Jirka79
PříspěvekZaslal: 23.12.2010 , 20:54   Citovat
Lambdy nebo možná kat? (možná snížená funkčnost katalyzátoru). Třeba bych zkusil vypojit na noc baterku a znovu po zapojení -asi ráno, kdy/při čem se závada znovu objeví.
Olej/voda? na to tam jsou jiný čidla, řekl bych.
Jinak já se až tak pohoršeně necítím, že zmínil opravu na kterou hypoteticky nebude mít, ale je mi to sympatičtější než bohapustý slovní průjem o tom jak za co nejlevněji koupit stěrače na auto za 3/4 mega a zabrat tím 4 stránky s výsledkem, že za ušetřený peníze vezmu děti do mekáče (mimochodem dost dobrej trest pro dětský organismus). (Zasvěcení si na toto jistě vzpomenou).
Příspěvky: 218 H+ body: -3
PříspěvekZaslal: 23.12.2010 , 21:07   Citovat
Jirka79 napsal:
Tož ty stěrače tehdá to byla echt diskuze... Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.12.2010 , 1:50   Citovat
Já jsem to nebral jako ster. Ale pokud to nezjistí diagnostika tak jak můžeme pomoct tady od monitoru? A pokud mám auto za placnu 300 tisic tak mě přece nemůže rozhodit diagnostika za třeba 2 tisice,ještě když jde o motor. Tot můj názor...Jinak přeju ať se to co nejdrive vyřeší...Jojo ty sterace byly hodně kvalitni Úsměv
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 24.12.2010 , 8:50   Citovat
Viděl bych tu lambdu. Jinak pokud ti potvrdí v Hondě, že je to lambda, tak jsem zvědav kolik ti řeknou. Já už jsi to nepamatuju, ale vím, že mi známý v H+ říkal, že je to darda, ale že umějí objednat jinou, kterou přepinujou a vyjde o 50% levnější. Takhle už to udělaly u několika Accordu i civicu a prý pohoda, zatím žádnej problém...
PříspěvekZaslal: 24.12.2010 , 8:57   Citovat
diagnistika mame vice info na : tudy odkaz
Tranďák je teď offline  Tranďák
PříspěvekZaslal: 24.12.2010 , 22:09   Citovat
Určitě bych zajel na diagnostiku do Hondy .... Může to být hodně věcí , ale tipoval bych : A) lambda , B) špatná cívka zapalování na některém z válců - případ , který se stal mě , C) olej , voda .
Toť vše co mě napadá .
Ať to máš co nejdříve v cajku . Úsměv
Příspěvky: 210 H+ body: 1 2003 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 24.12.2010 , 22:28   Citovat
muj tip je EGR Hihi
PříspěvekZaslal: 24.12.2010 , 23:27   Citovat
Není co řešit, vem mobil, cinkni Dimitarovi, zajeď na diagnostiku a máš jasno. U novějších aut se bez diagnostiky člověk nehne.
A proto si vystačím s "paštikama" do roku výroby max. 98 Tak to valím bulvy Mrk
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 25.12.2010 , 18:41   Citovat
mna "nadvihuje ze zidle" jak niekto moze od pocitaca tvrdit ze lambda alebo kat... ludia kurna si uvedomte ze OBD system ma v databaze cca 3000 kodov, a jedine napichnutim na diagnostiku mozte zistit o co konkretne ide. Vdaka takym hadacom ako vacsina reagujucich na tomto vlakne jazdi v cechach a na slovensku 2/3 aut s nefungujucim emisnym systemom, len ja som kupil 2 auta s vyrezanymi katmi, ktore by bezpochyby za normalnych okolnosti prezili samotne auto. pochopte uz, ze origo kat vydrzi na 100% minimalne 400-500 tis. km, lambda 200-250 tis. km, takze u auta so 135.000 na tacho ste s najvacsou pravdepodobnostou uplne mimo. a co urobi majitel na zaklade vasich priblblych rad ked nema prachy na diagnostiku? pravdepodobne ten kat vybere, prerazi ho roxorem aby vzapati zistil ze kontrolka stale sviti. minuly tyzden som riesil kamosovo murano, 2 mesiace chodi po takychto odbornikoch, vymenil uz 2 lambdy zo styroch a malem mu nanutili vymenu 3ks katalyzatorov dokopy za cca 4000 eur, az diagnostikou som musel zistit ze chyba ma nieco spolocne s podvozkom a ABS... radim zakladatelovi tohto vlakna, nech ide do prvej hondy kde mu za cca 600 korun presne povedia cislo chyby...alebo nech si za 5 dolarov kupi na ebay OBD2 to USB adapter, stiahne free soft a zadarmo si moze robit diagnostiku kedy chce Úsměv az budes vediet cislo chyby, napis sem a vy ostatny nemutte vodu s lambdami a katalizatormi...
Acxe je teď offline  Acxe
PříspěvekZaslal: 25.12.2010 , 19:13   Citovat
Nevím proč se tu všichni hádáte když autor píše že byl na diagnostice KO
IggyT napsal:
Ale hodilo by se aslespoň číslo chyby co to hlásí.. Samo to svítit přece nebude Cooo???
Příspěvky: 173 H+ body: 1 2004 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 25.12.2010 , 19:16   Citovat
Jak diagnostika vypíše neprůkaznou závadu?
Závada je buďo trvalá (je tam furt), nebo sporadická. Neprůkaznou závadu sem ještě z žádný ECU nevyčetl..
Honzák je teď offline  Honzák
PříspěvekZaslal: 26.12.2010 , 15:02   Citovat
pajo: má svatou pravdu ten pán OK
IggyT: odkud jsi?
Příspěvky: 92 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 26.12.2010 , 15:31   Citovat
jak uz tu bylo napsano, dokud nezjistis o jakou chybu slo, tak se dal nepohneme a muzeme tady psat tipy a blbosti do bezvedomi...
PříspěvekZaslal: 26.12.2010 , 17:18   Citovat
"neprukaznou zavadu" alebo inak nedefinovatelnu (vzdy ale minimalne cislo DTC) moze vyhodit nejaka univerzalna free diagnostika ak sa jedna o velmi specificky problem... zavadu na lambde, egr a inych beznych suciastkach vsak dokazu vyhodnotit vsetky, aj univerzalne. Siel by som znova do hondy a trval na tom, aby diagnostiku urobili originalnou hondackou diagnostikou, pred mojimi ocami...minimalne k DTC sa dopracovat musis, potom ho sem hod.
PříspěvekZaslal: 26.12.2010 , 18:57   Citovat
Dekuji vsem za prizpevky a rady, zkusim mezi svatky zajet znovu do Hondy (Brno-Zidenice), kde mi delali diagnostiku a bohuzel nesdelili konkretni cislo chyby a budu jej pozadovat. Chteli, abych jim to tam auto nechal a za dva dny mi to vyresi (bohuzel o tom pochybuji a myslim, ze by to stalo zbytecne moc penez).
Nicmene jsem vyzjistil, ze problem je spojen s venkovni teplotou (cim nizsi teplota, chyba se opakuje). Jakmile venkovni teplota vylezla nad +10C, tak chyba zmizela, kontrolky nesviti a motor bezi v poradku (otacky na volnobeh nekolisaji).
Zkusim vyzjistit cislo chyby a v tydnu jej sem napisu.
Jeste jednou diky za rady.
myst je teď offline  myst
PříspěvekZaslal: 27.12.2010 , 11:04   Citovat
ja mela stejnou zavadu... =) uplne stejnou =D
zajed si do Honda Reckovice, Alien mi tenhle problem resil, jsem si jista ze ti s tim pomuze =D
Příspěvky: 2113 H+ body: 1 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 8.2.2011 , 10:46   Citovat
Tak jsem konečně po delší době zjistil přesný kód závady, o které jsme se tady bavili: DETEKOVÁNA NESPRÁVNÁ FÁZE SENZORU "A" CMP A CKP.
Autorizovaný servis mi nabídl výměnu těchto náhradních dílů v motoru:
- řetězové kolo, hnaný (17T) - 370,- Kč
- řetěz (62L) - 1217,-Kč
- díl řetězového kola, pohon řetězu - 1768,- Kč
- řetězové kolo, poháněný vačkový řetěz (46T) - 1279,-Kč
- sestava ovladače, VTC (46T) - 3491,-Kč
- řetěz (176L), (Borg Wagner) - 2358,-Kč
- šroub, podložka 16x49 - 526,-Kč
- olejové těsnění, 43x58X7 (NOK) - 207,-
- kroužek ve tvaru O, skříň řetězu - 106,-Kč
- kroužek ve tvaru O - 48,-
a cca 10 hodin práce (4000,-Kč)
Moc se v tom nevyznám, může se mi k tomu nějaký odborník vyjádřit, co to je za opravu, jak je to závažné, případně zda to opravdu pomůže?
Díky moc
Neznamy205 je teď offline  Neznamy205
PříspěvekZaslal: 8.2.2011 , 11:08   Citovat
jestli to pomůže ti teď nikdo neřekne, ale předpokládám, že na tu závadu se došlo díky diagnostice. Čily by měla být odhalená správně. Spíš si nejsem jistej, jestli se musí měnit všechny ty věci co máš v zakázce. K tomu se ti může vyjádřit Mattik.
Osobně bych po tomto zjištění nakoupil materiál sám přes známého, ale až po dohodě s někým, kdo mi to vymění, rozuměj neautorizák. Ušetříš tím spoustu peněz.
Příspěvky: 356 H+ body: 0 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 8.2.2011 , 13:34   Citovat
jo ja ti to klidne muzu potvrdit, vzhledem k tomu ze sme ten seznam s alienem vytvorili Velmi šťastnýVelmi šťastný ale pripada mi ze to neni nestranej nazor Velmi šťastnýVelmi šťastný
opravdu je potreba ty veci vymenit..
Alien je teď offline  Alien
PříspěvekZaslal: 8.2.2011 , 14:20   Citovat
Pokud jde o ten soupis věcí, tak bych se pokusil najít analogický příklad z cyklistiky. Když si natahnete řetěz a budete na něm jezdit příliš dlouho, tak vás zaručeně potká i pastorek a talíř se zuby. Pokud je nevyměníte, tak začne řetěz přeskakovat. Na kole je to tak bradou do řidítek.....v motoru ventilem do pístu;) Žádné oficielní přípravky na řetěz ani kolečka a jejich opotřebení neexistují, tak si to můžete risknout nechat jen na řetězu;-)
Příspěvky: 3 H+ body: 0 1998 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 8.2.2011 , 14:23   Citovat
Mohl bych se zeptat co ta chyba vlastně znamená a proč se toho musí měnit tolik? Zajímá mě to, protože mám stejný motor, tak abych byl v obraze "kdyby náhodou". Díky moc za info...
Aha, tak Alien mě předběhl. Díky...
Dá se nějak poznat vytahání řetězu? Zatím mám nalítáno 90 tisíc tak by to mělo být ještě v poho...
[ Čas: 0.1775s ][ Dotazy: 145 (0.0157s) ][ GZIP on - Debug on ]
