Vše o Civic 6G Aerodeck
Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 25, 26, 27  Další
  Strana 1 z 27
Vokys je teď offline  Vokys
PříspěvekZaslal: 21.12.2010 , 0:10   Citovat
tak povidejte o svejch kombikach
hned zacnu otazkou muze mi nekdo zmerit jak ma blatniky od zeme na seriovych tlumicich/pruzinach na r14 185/65 ? predek i zadek. dik
Ajsik je teď offline  Ajsik
PříspěvekZaslal: 21.12.2010 , 0:46   Citovat
ven to měřit nepůjdu Ble , ale tohle Ti snad bude stačit...
Honda_Civic_Aerodeck_1998.jpg, 463.06 kB
Příspěvky: 2125 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 21.12.2010 , 7:43   Citovat
jo todle mi staci. uvidime o kolik myho aerodecka snizil horst Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 21.12.2010 , 15:16   Citovat
Kdyby se nekomu hodila, tak bych mel na prodej origo loketni operku, cernou.
Příspěvky: 3255 2014 Civic
PříspěvekZaslal: 21.12.2010 , 15:41   Citovat
jak vypada origo ?? ja mam tu z vti interieru a stve me ze neni polstrovana a je tvrda jak beton
PříspěvekZaslal: 21.12.2010 , 15:42   Citovat
ta co nabizim taky neni polstrovana
PříspěvekZaslal: 21.12.2010 , 16:52   Citovat
jak neni polstrovana.. ja mam VTi a mam operku mekkou a v kuzi..
JInak zatim jsem velice spokojenej, sice me vadi ta silena vaha auta Smutný a nedavno kdyz sem menil tlumice, tak sem proklinal anglany!! zadni srouby v ramenech naprosto bez vazelinky
Příspěvky: 686 1999 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 21.12.2010 , 16:54   Citovat
ninja napsal:
Ahoj pošli foto tý loketky a napiš mi cenu do SZ dík
Příspěvky: 2872 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 21.12.2010 , 17:29   Citovat
VlastaFR napsal:
Tohle ale není problém jenom anglánů, ale všech Civiců do r.v. 2001. Tohle holt klucí japonský nedomysleli.
PříspěvekZaslal: 21.12.2010 , 18:51   Citovat
VlastaFR napsal:
Ja nepsal nic o VTi. Kozenou ma jen VTi a SR
PříspěvekZaslal: 21.12.2010 , 19:00   Citovat
ninja napsal:
myslím, že ani všechny SRy nemají koženou
Příspěvky: 6829 2015 N600
PříspěvekZaslal: 21.12.2010 , 20:05   Citovat
ja mam SR a nemam kozenou. ze bych upragnul ??
PříspěvekZaslal: 21.12.2010 , 20:40   Citovat
Petr 78 napsal:
na predku vse v poho - medena vazelinka uplne vsude, ale na zadku ani u tlumice ani spojovaci mezi pricnym a podelnym ramenem, jen jeden ze ctyr sem povolil a zbytek odrezal a vyvrtal meetallll skousel sem na ne kdejaky figle..
nechapu jak se na tohle mohli vybodnout. Kamos pred 5lety daval dokupy spodek CRXa a vsechno slo jak po masle - vsechno promazany atd...
vymena tlumicu se mi stala nocni murou Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 21.12.2010 , 22:18   Citovat
MalTake napsal:
Jestli se zitra dostanu do dilny tak to vymontuju a vyfotim. Je to pro 4 elektricky okna (ale neni problem pouzit i kdyz jsou jen predni elektricky). Pripadne bych mel i zadni elektricky okna .-)
PříspěvekZaslal: 21.12.2010 , 22:20   Citovat
VlastaFR napsal:
To ze to bylo promazany je znamka ze uz to nekdo delal. Vyrobci v prvovyrobe temer nic nemazou. Prave proto jsou treba v ramenech a silenblocich srouby s drazkama - aby to nezarezlo. To ze to zarezne je druha vec.
PříspěvekZaslal: 21.12.2010 , 22:23   Citovat
ninja napsal:
kamosovi by se hodila ppouze elektroika od loketky k zadnim el oknum, to nemas? okna i motorky sou tam ale ta elektrika jaksi chybi
Příspěvky: 8134 1995 Legend
PříspěvekZaslal: 22.12.2010 , 6:42   Citovat
Brnďa napsal:
To bohuzel. Dam to k tem elektrickym oknum. Ulehci to hodne montaz.
PříspěvekZaslal: 22.12.2010 , 18:54   Citovat
ninja napsal:
jj, u C4g a CRX 88-89 předface byly v nápravách ještě šrouby bez drážek ... a to bylo dílo zmatenej
PříspěvekZaslal: 22.12.2010 , 19:34   Citovat
petr 78: aha to by me nenapadlo, diky za info je to dobrý
tahne mi volant tam kam zatocim, je to dost neprijemny.. nevim jestli stim ma neco spolecnyho samosvor, ale napadli me vymackany silenty na ramenech - pri operaci vymeny tlumicu Velmi šťastný sem ale vsechno kontroloval i s montpakou a vsechno se zdalo byt OK .
Nejde o velky tahani volantu, ale treba kamosova Preludka to nedela..
Poradi nekdo? Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.12.2010 , 21:39   Citovat
VlastaFR napsal:
Poradi nekdo? Úsměv
Začalo to tahat až poslední dobou nebo to tahá co to auto máš? Jáká tam máš teď kola?
sicik je teď offline  sicik
PříspěvekZaslal: 23.12.2010 , 15:30   Citovat
ninja napsal:
kolik by jsi chtěl za ty zadní okna?
Příspěvky: 199 1998 Civic VTEC
Matjbc je teď offline  Matjbc
PříspěvekZaslal: 23.12.2010 , 15:45   Citovat
Pár mých zkušeností s Aerodeckem v zimním období.
Asi největší závada, která se mi zatím stala byl nejspíš problém s imobilizérem. Už 2x se stalo, že po otočení klíčku se normálně rozsvítí kontrolky, něco v motoru zabzučí, kontrolky které mají zhasnout zhasnou a nic, otočí se klíčkem a vůbec nic. Vůbec není slyšet snaha startéru, kontrolky dál svítí svoji intenzitou, ale nic se neděje. Takže když se mi to stalo podruhé šel jsem se trochu vyvztekat na vzduch, vrátil se, párkrát promačkal dálkáč a po třetím otočení to v poho naskočilo (poprvé se to stalo bratrovi v sobotu ráno nenastartoval a v neděli úplně v poho). Takže kdyby měl někdo njk radu sem s ní Úsměv
Další závada, ne úplně fungující centrál na zadních levých dveřích. V létě úplně v poho, ale teď v zimě když jsem se vrátil po měsíci ze zahraničí a vyházel si svoje auti z pod sněhu jsem nemohl otevřít zadní levé dveře, málem jsem si utrhnul kliku, protože jsem si byl 100% jist, že jsem v předzimní přípravě nic nezanedbal, zámek jsme dost silně prosříkal takovou německou vodoodpuzující emulzí a gumu kolem řádně namazal silikonovým olejem, ale dveře se ani nehnuly. Až pak jsem zjistil, že stačí jen brknout do čudlíku na dveřích který nepovyskočí snad jen o milimetr a dveře tím pádem zůstávají zamčené. Teď když mrazy povolili tak zas vše funguje naprosto normálně, takže nevim.
Další věc co soudruzi tak úplně nedomysleli je "křidýlko" na pátých dveřích. Když máte trochu sněhu na střeše a "křidýlku" a chcete tyto 5-té dveře otevřít, dost slušně se ten sníh začne drtit na střeše.
A poslední věc, ale to neni chyba, ale smůla nebo spíš štěstí v neštěstí, prdla mi žárovka, ale jeslikož jsem si přál od Ježíška Silverstary, tak jsem překecal Ježíška, aby mi je dal už teď a rovnou jsem je tam šoupnul, tak jsem zvědavej na večer jakej to bude rozdil od původních obyč.
Pozitivní věc kterou jsem zatím shledal na zimním provozu s Aerodeckem je, že jsem se i přes celkem sjeté zimáky všude vyhrabal i když to občas chtělo trochu trpělivosti a umu, ale aspoň někde se ta váha toho malého obříka pozitivně projevila.
Jeden malý dotaz, v autě mám snad ještě origo baterku Yuasa 45Ah, šlo by tam dát njk silnější, ne že bych někdy nenastartoval, ale přeci jen proč nemít větší jistotu, že mě baterka nenechá ve štichu zrovna když to clověk bude nejvíc potřebovat.
A poslední malej postřeh, Aerodeck není pro vysoký lidi, což můžu se svými 204cm velice dobře posoudit Velmi šťastný
Příspěvky: 202 2000 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 23.12.2010 , 16:45   Citovat
Matjbc napsal:
ja to rikam furt ze anglan ma malo mista, ale porad vic nez japonec me prijde, mam 2 metry a v anglanovi si za me nikdo pohodlne nesedne. Jinak k baterce, pokud bude v rozmerech jaky potrebujes aby se ti vlezla do toho mista tak muzes dat silnejsi
PříspěvekZaslal: 23.12.2010 , 16:46   Citovat
to mas pravdu, preci jen je to japonec a driv se jeste na evropany moc nemyslelo Velmi šťastný
Petr78: dela to od zacatku co autak mam - cervenec 2009 - jednou rukou pri sviznym rozjezdu v zatacce bez sance. A ted na snehu dvojka co provadi s volantem je neuveritelny cuka ze strany na stranu. Myslim ze to tam nema co delat..
kola tam jsou 15´ s ET35 - zimaky 195/85 to co je v technicaku az na to ET, jinak na letnakach 205/45 R16 ET35 to dela to sami
Na originalech s ET55 to delalo taky - tyhle kola na zigulika sem ale "vyhodil" Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 23.12.2010 , 20:01  Naposledy upravil Petr 78 dne 23.12.2010 , 20:08, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Matjbc napsal:
To špatné startování nemá nic společného s imobilizérem. Máš nejspíš špatně utažené (nebo zoxidvané) svorky na kontaktech baterky nebo se baterka loučí (vnitřní skrat apod.).
45Ah hodin bohatě stačí když máš v pořádku dobíjení. Baterka s větší kapacitou bývá většinou větší takže bys jí tam stejně nevtěsnal.
S tím zadním křidýlkem souhlasím. Je tam prostě málo místa, stačí trošku zmrzlého sněhu ve spáře a není šance otevřít zadní vrata bez násilí.
Problém s centrálem bych viděl v tom použitém mazadle. Při velkém mrazu prostě ztuhne a nedovolí zámku správně fungovat.
PříspěvekZaslal: 23.12.2010 , 20:07   Citovat
VlastaFR napsal:
Jo to je samosvor, kámo Mrk
S tím se nedá jezdit "kudla" frajersky s jednou rukou na volantu. LSD prostě tahá za volant a je ho třeba držet pevně oběma rukama. Je to naprosto normální vlastnost samosvoru. Přečti si Danyho článek o diferenciálech a pochopíš.
já bych tipoval špatnou spínačku
PříspěvekZaslal: 23.12.2010 , 21:21   Citovat
Petr 78 napsal:
Silenty byla posledni moznost.. ale je me divny, ze kamos s P5G 2.0 ma samosvor (aspon to tvrdi- nepatral sem po tom)
jen sem to ridil na suche asvaltce a vyjezdy ze zatacek nebo kruhacu si muzu dovolit s jednou rukou a druha radi - to u me pokud vyuzivam plnyho vykonu 8000ot/min je tohle zivotu nebezpecny.
Heh a takova perlicka aspon pro me Úsměv , ze aerodecky nemaji vzadu stabilizator - japani (sedan) ho maj to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 24.12.2010 , 10:39   Citovat
Matjbc napsal:
A kdyz bys mel stresni okno, tak zjistis, ze s takovou vyskou uz by to bylo auto uplne nevhodne.
PříspěvekZaslal: 24.12.2010 , 11:50   Citovat
VlastaFR napsal:
tak pokud vim tak ho nemaj jen aerodecky ale fastback vti ho ma ne?Úsměv a prelude 2.0 nema samosvor ne?
[ Čas: 0.2278s ][ Dotazy: 147 (0.0192s) ][ GZIP on - Debug on ]
