tlaky vo valcoch B18C4
Bravo je teď offline  Bravo
PříspěvekZaslal: 23.12.2010 , 0:13   Citovat
Zdravim
nakolko je dost pracne sa dopracovat k servisnemu manualu na MB6 1.8 VTI , tak sa chcem spytat
ake su predpisane idelane tlaky na tento motor ?
a taktiez ma zaujima aka hranica tolerancie ...povedzme keby mal mat 19 ...a co ked mam 16 16 16 16 ?
je to potom zrele na GO ,alebo ako sa treba riadit pri tychto tlakoch ?
Nenasiel som tuto hodnotu presne , aj ked som hladal iba clanok ako sa to meria ...
Dakujem za odpovede. Úsměv
Příspěvky: 24 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 23.12.2010 , 0:48   Citovat
Ahoj, mame tu technicke FAQy odkaz kde se da najit treba i toto tudy odkaz
nevim jak B18C4 ale B18C1 a B18C5 z ITR maji mit optimalne 13.7 bar a minimalne 9 bar OK
PříspěvekZaslal: 23.12.2010 , 0:49   Citovat
Tyhle hodnoty urcite ne na GO Mrk
Jak pise PreludeZ
spyda je teď offline  spyda
PříspěvekZaslal: 23.12.2010 , 0:54   Citovat
nerikam to na 100%, ale pokud vim, tak tlaky maj v idealu 15,5 ( netovy hodnoty )
edit : tady hodnoty od Zemiho
Příspěvky: 1208 H+ body: 4 1997 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 23.12.2010 , 1:03   Citovat
spyda napsal:
myslim ze nominalni hodnota z manualu urcite nebude vyssi nez u ITR
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 23.12.2010 , 1:26   Citovat
Co jsem zaslechl,tak neni nejdulezitejsi vysoka hodnota (nemluvim o tom,kdyz tam bude 4x9),ale co nejmensi rozdil mezi valci...
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
sallo je teď offline  sallo
PříspěvekZaslal: 23.12.2010 , 8:23   Citovat
hodnoty noveho motora u civica 1,6vti 16 !
Pri 1,8 to je od b18c1 az po c6 19!
GO by sa mala robit ked je rozdiel medzi valcami 2 a viac alebo v celkovo hodnoty 8-9 Mrk
Příspěvky: 301 H+ body: 0 1998 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 23.12.2010 , 8:31   Citovat
no prave ze tych cisel som nasiel na nete dost vela ...
aj tych 15 od Zemiho som videl...ale presne cisla pre B18C4 som nevidel nikde teda...
niekde som cital ze motor z Integry mal vysie tlaky (pochopitelne) a anglan by mal mat nizsie o 3-5 ale blizsie som nevidel.
Este som nemeral ,preto chcem zistit ako to vlastne je . Predsa len ked budem mat 10 10 10 9,5 je dobre celkom ,ale kolko je minimum a maximum.... to mi hlava nebere
Dany je teď offline  Dany
PříspěvekZaslal: 23.12.2010 , 9:26   Citovat
Bravo napsal:
Dá se říct, že na absolutní hodnotě vlastně nezáleží, pravděpodobnost, že všechny válce budou úplně špatné není velká. Důležitý je rozdíl mezi jednotlivými válci (někdo to zmínil, ale zaniklo to)...
Honda to uvádí v procentech a říká, že rozdíl mezi tlakem nejvyšším a nejnižším by neměl být větší než 8-10%, nicméně myslím, že 5% je už moc...
Dá se to ještě odhadnout, pokud si změříš tlaky za studena i za tepla (kdy pomáhá olejový film), v těch rozdílech se dá pak najít indicie, jak asi na tom ten motor je...
Absolutní tlak není tak důležitý protože ho ovlivňují i další faktory (třeba vačky) a protože třeba CTR má větší úhel překryvu vaček než třeba jiný motor, bude mít absolutní hodnotu nižší, ačkoli bude naprosto v pořádku...
Příspěvky: 2344 H+ body: 11 2002 Civic Type-R
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 23.12.2010 , 9:48  Naposledy upravil Fish dne 23.12.2010 , 16:40, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Tlaky
Nominál 15,5
minimum 9,5
max rozdíl 3,0
tlaky.jpg, 12.03 kB
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 23.12.2010 , 11:59   Citovat
no me kuhnel zmeril nedavno 13, 12.5, 13, 12.5 a prej super. Tak mu verim :) mam najeto 185 tis. B18C4
PříspěvekZaslal: 23.12.2010 , 12:18   Citovat
Bitkar napsal:
no me kuhnel zmeril nedavno 13, 12.5, 13, 12.5 a prej super. Tak mu verim Úsměv mam najeto 185 tis. B18C4
Ano, rozmezí vypadá správně...
PříspěvekZaslal: 23.12.2010 , 14:12  Naposledy upravil PreludeZ dne 23.12.2010 , 21:44, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Dany napsal:
souhlas, a vsechno je to uz popsany v tech FAQach jak jsem daval odkaz nahore
sallo napsal:
omlouvam se, koukam ze jsem to napsal spatne, byl jsem o stranku jinde, tech 13.7 je pro motor B18B1
B18C1, B18C2, B18C5 a B18C6 maji opravdu 19 OK
2010-12-23 13 39 07.jpg, 74.57 kB
2010-12-23 13 39 33.jpg, 70.63 kB
PříspěvekZaslal: 23.12.2010 , 15:28   Citovat
PreludeZ napsal:
v podstate tiez som nasiel clanky o tom ze vsetky B18Cx maju rovnake tlaky a ten popis na obrazku je dost zavadzajuci od B18C1 - do B18C6 maju vsetky 19... keby tam Fish nedal osobitne na B18C4 tak si vela ludi moze mysliet ze ma mat tlaky okolo 19 .... Je rozdiel mat 12 -13 pri predpisanych 15,2 ako pri 19 ... Mrk
aspon ze sa to vyjasnilo OK
Dakujem vsetkym přátele
PříspěvekZaslal: 23.12.2010 , 16:24   Citovat
Bitkar napsal:
Já mam změřeno 13, 12,5, 13, 13, seriový motor,najeto 160tkm
[ Čas: 0.1180s ][ Dotazy: 87 (0.0102s) ][ GZIP on - Debug on ]
