bouchani u kola
F.i.s.h.men je teď offline  F.i.s.h.men
PříspěvekZaslal: 18.1.2008 , 10:25   Citovat
Ahoj mam Rover s motorem Honda a tak si ctu hodne vase stranky..... kdyz jedu a mam pridano tak nic, ale kdyz uberu, tak to zacne trosku bouchat jako z leveho predniho kola a kdyz tocim levy rejd, tak to boucha vic a kdyz mam uplne levej, tak to boucha hodne.....ted jsi nejsem jistej, ale kdyz tocim pravej, tak to bud nedela vubec a nebo jen velmi malo.... je to homokineticky kloub nebo to muze byt neco jineho???
Příspěvky: 84 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 18.1.2008 , 11:01   Citovat
no určitě si zkontroluj zda máš dotažené matky kol... no a pak pokud budou utaženy to vypada na homokineťák
Příspěvky: 855 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 18.1.2008 , 11:19   Citovat
No matky mam dotahnute. to urcite.....kdybych poresil to bouchani, a uchyt praveho okna aby se dalo pouzivat, tak bych mel konecne auto a ne lego.
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 18.1.2008 , 13:10   Citovat
vypada to na ten hmokynetak..manzety si zkontroloval jestli jsou dobre nebo ji mas prasklou a dostal se do kloubu bordel.a kdyz je t v poradku tak i tak to muze byt ten homokynetak.
PříspěvekZaslal: 25.1.2008 , 18:56   Citovat
Tak mě napadá jestli to nemůže být vymlácený silenblok to mi hlava nebere to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 25.1.2008 , 20:28   Citovat
mno jo to jsou problemy........kde se nachazi???........uz chci motorku.
PříspěvekZaslal: 6.4.2008 , 19:14   Citovat
tak dnes jsem zjistil, že ty zvuky jdou jakoby od rizení.......mlada hazela volantem doleva doprava jenom tak ctvrt otacky a to bouchani se ozyva od rizení.....napada me jen vule na nejakym tom jezku mezi tycí od volantu a vlastne tou tycí na rizení kol a nevyvázeny kola, ktery kmitaj a tim to o sebe boucha......volant mi haze.
PříspěvekZaslal: 6.4.2008 , 20:14   Citovat
jo a ještě....na řízení je nějakej šroub, kterym se něco nastavuje nevíte co???
a okno už mi jde.
PříspěvekZaslal: 7.4.2008 , 9:41   Citovat
tak poradte........... nejakej silentblog nebo ten sroub co se s nim neco nastavuje, nebo vyvazim kola a prestane to???
tonik.milovnik je teď offline  tonik.milovnik
PříspěvekZaslal: 20.9.2009 , 19:27   Citovat
no abych pravdu řekl, tak mám to samý, a je to proto, že se mi svlékla manžeta z poloosy a dostal se do homokinetickýho kloubu prach. ten kloub je na to hodně citlivej, jakmile v něm škube, tak už pomůže ho jenom pročistit, ale většinou je na půli cesty do hrobu.
nebo i když teď mě napadá, že se tohle jednou stalo dědovi na Favoritovi a byly to zničený čepy, takže se koukni na manžety na poloosách, nebo na čepy, jedno z toho by to podle mě mělo být.
Příspěvky: 92 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 20.9.2009 , 19:33   Citovat
..jestli to má horní čep,může to být on..
ale spíš to vypadá na vymlácenej hřeben řízení...tim šroubem se dá nastavit vůle,ale pokud je jetej víc,tak přepouzdřit.. OK ..pokud to neni čep ax.táhla nebo čep řízení..
ať ti veme slečna za volant a během toho si dej ruku na každý ten čep..popř. z pod auta si poslechni odkud to jde. OK
Hrošík je teď offline  Hrošík
PříspěvekZaslal: 20.9.2009 , 19:39   Citovat
ty jo.... koukam kdo snad po roce vytahl moje tema Velmi šťastný
Hele homoklouby jeden cas chroupaly i kdyz sem jel rovne. na 99,9% to jsou oni, ale jeste jsem je nevymenil Velmi šťastný
F.i.s.h.men=Hrošík
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 20.9.2009 , 19:43   Citovat
spekulovat je na nic... to zvedni a prohlidni, nejlip kdyz to udela nejaky mechanik
PříspěvekZaslal: 20.9.2009 , 19:45   Citovat
je to takhle.....ja nevim jak se to dela jestli myslis hever bo co, ale ja bydlim v praze u pritelkyne u jejich rodicu a auto parkuju na parkovisti mezi dvema kralikarnama, takze kdyz neco delam, tak na parkovisti. Ale snad zanedlouho to necham prohlidnout.
PříspěvekZaslal: 20.9.2009 , 19:47   Citovat
Hrošík napsal:
F.i.s.h.men=Hrošík
teďka na to koukám...skoro po roce a půl.. pořádnej výtlem
asi budu příště koukat na datum. OK
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 20.9.2009 , 19:58   Citovat
tipuju zadřené čepy. hledej tohle téma jsou tam i videa a fotky následků.
PříspěvekZaslal: 20.9.2009 , 20:02   Citovat
no jo, tak troška historie neuškodí. ono to spíš zajímalo mě pořádnej výtlem pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 20.9.2009 , 20:12   Citovat
vojt4s napsal:
zadrene cepy spis vrzou ne? me to spis boucha. Hlavne v rejdu.
PříspěvekZaslal: 21.9.2009 , 13:37   Citovat
a kdy ti to bouchá, dyť jsi tam psal že ti někdo točil volantem a ty jsi poslouchal, tak asi na místě ne? zajeď k nějakému mechanikovi ať to zvedne a za kilo nebo zadarmo ti poví co s tím je.
PříspěvekZaslal: 21.9.2009 , 14:48   Citovat
jj to byl cep a to uz je vymeneny.
Warezz.K je teď offline  Warezz.K
PříspěvekZaslal: 21.5.2010 , 16:39   Citovat
Pokud stočím volant (ale jen pokud mám nějakou rychlost - obě strany) tak slyším klepání. někdy výrazné, někdy moc ne, jak kdy. Bez rychlosti ne, při vyšší rychlosti žádné zaznamenání klepání, ani třesoucí se volant, nic co by mohlo hrozit. Myslíte si, že to jsou homokineťáky? Mám tušení, že jo, takže raději s tim do výměny nejezdit, nebo mi upadne celý kolo že.
Příspěvky: 58 H+ body: 0 1999 Accord Coupe
PříspěvekZaslal: 21.5.2010 , 17:20   Citovat
Jezdit muzes.
Ja jsem s tema kloubama jezdil do te doby, ze kola krupali i pri jizde rovne a kdyz byly v rejdu, tak to je jak mlatit kladivem do kovadliny.
PříspěvekZaslal: 21.5.2010 , 17:43   Citovat
Heh, tak to je dobrý Velmi šťastný Já jen abych nezůstal někde stát zarytej v betonu Je to tam.
lukes je teď offline  lukes
PříspěvekZaslal: 16.6.2011 , 22:05   Citovat
Ahoj všem,
prosím o express radu ohledně bouchání, které se mi dnes objevilo. Bouchá od levého předního kola, pravidelně při každé otáčce. V přímém směru lehce, doprava vůbec a doleva silně. Vypozoroval jsem, že v přímém směru při lehkém brzdění bouchá víc, při zašlápnutí pedálu ustane. Zároveň při brzdění nikam auto s puštěným volantem netáhne. Zároveň to nedělá pokud volantem otáčím na místě. Homokineťák, nebo ložisko to mi hlava nebere
Díky za rady a nápady pro ověření závady je to dobrý
Příspěvky: 584 H+ body: 0
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 16.6.2011 , 22:09   Citovat
lukes napsal:
Ahoj všem,
vypada to na homokloub akorat ten vetsinou neboucha ale spis cvaka ... s rychlosti se cvakani zrychluje .
edit: dela to vetsinou pri rozjezdech v rejdech .. a cvakani se projevuje postupne, ze kdyz je jen nacatej tak cvaka malo a ..cim vic odchazi tim je to intenzivnejsi a hlastiejsi, zkus si vytocit kola a podivat se na prachovky vnejsich homokloubu .... jestli budou praskli a vyhazena vazelina do vnitrnich limcu kol tak je to jasne Úsměv
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 16.6.2011 , 22:14   Citovat
Jasně, s rychlostí se cvakání zrychluje až není třeba v 90km/h slyšet vůbec. Lupavý zvuk to nemá, je to jak kdyby to kolo každou chvíli o něco zavadilo...
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 16.6.2011 , 22:16   Citovat
lukes napsal:
a to to prislo z niceho nic, nebo tomu neco predchazelo ? demontaz polosy ci jsi vymetl nejakou diru ?
PříspěvekZaslal: 16.6.2011 , 22:21   Citovat
Ani jedno ani druhé. Dnes ráno nic a po ujetí 70km jsem to objevil kolem 20h při náhodně ztlumeném rádiu.
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 16.6.2011 , 22:56   Citovat
lukes napsal:
zkus se pdivat na tu manzetu toho homokinetaku trbea je prorizla a vylitala ti vazelina Úsměv jinak vazne nevim ,snad poradi nekdo zkusenejsi ..
PříspěvekZaslal: 17.6.2011 , 6:32   Citovat
Homokloub cvaka většinou když zatacis a buď když ubírás a nebo když přidávás.
Myslím, že je to HK.
bouchani u kola
[ Čas: 0.6364s ][ Dotazy: 145 (0.4071s) ][ GZIP on - Debug on ]
