ATR skube po myti motoru
HasH je teď offline  HasH
PříspěvekZaslal: 28.12.2010 , 9:34   Citovat
Ahoj všem,
mám problém se škubáním motoru u ATR po jeho mytí. V průběhu ohřívání motoru, kdy je voda téměř na provozní teplotě začne motor škubat, jako by tam nešel benzín. Někdy škubání motoru nepřestane do vypnutí a schladnutí motoru, jindy zase po pár kilometrech škubání úplně přestane a motor pak už jede normálně. ECU zpočátku chyby nezapisovala, pouze blikala, teď už chyby zapsala ale jsou to 71,72,73 a 74, které v manuálu nejsou Smutný Vyčistil jsem všechny uzemění v motorovém prostoru, až na to pod nálevkou vody do odstřikovačů kam se nemohu dostat, ale ani to nepomohlo. Neporadí prosím někdo na co ještě kouknout Cooo??? Díky
Příspěvky: 127 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 28.12.2010 , 9:36   Citovat
Rozdělovač a svíčky - vysušit - tím bych začal.
PříspěvekZaslal: 28.12.2010 , 9:43   Citovat
HasH napsal:
Ahoj všem,
S tímhle mám bohaté zkušenosti. Zřejmě Ti špatně těsní rozdělovac či zateklo ke svíčkám. My to děláme tak, že izolačkou či izolepou zacelíme "obtočíme" před mytím rozdělovač, pak se motor umyje, nenastartuje po umytí a vezme se ke vzduchu - nejlepší mít hned po ruce kompresor, vyfoukat komplet ze vše elektrických zařízeních vodu, vyndat kabely od svíček!!! Důležité je úmyslně nestříkat vodu k/do altíku, rozdíku.
je to dobrý přátele
PříspěvekZaslal: 28.12.2010 , 9:56   Citovat
ono se to da do kupy po "par" km Velmi šťastný ale pokud to mas kde rozebrat tak nevahej a jak pisou kuci..
PříspěvekZaslal: 28.12.2010 , 13:28   Citovat
Koukni na kabely u svicek.Urco tam budes mit vodu a pak pod hlavu rozdelovace je to dobrý Jo a raci to udelat co nejdriv at neznicis kabely tim jak budou hazet jiskru nekde na kostru a nebo rozdelovac.U golfa a fiatu vecinou odejde civka. přátele
PříspěvekZaslal: 28.12.2010 , 15:02   Citovat
no, teraz v zime to moc šťastný nápad nebol ho umývať... Velmi šťastný až Ti to tam nenarobí paseku až to ešte vonku pozamŕza...
Příspěvky: 785 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
Podryx je teď offline  Podryx
PříspěvekZaslal: 28.12.2010 , 15:25   Citovat
Nechci zakládat nové téma tak se předem omlouvám, že to píšu tady.Kamarád má podobný problém. V mrazech ráno nastartuje na první škrtnutí bez problémů. Po ujetí třeba 8 km motor chcípne a už nejde nastartovat. Svíčky a filtr palivový vyměněny takže by to mohl být taky nakonec rozdělovač co myslíte? Jedná se o Accord rok 99, 1.8
Příspěvky: 243 H+ body: 0 1994 216 Coupe
PříspěvekZaslal: 28.12.2010 , 16:36   Citovat
problem bude nejspis v elektrice. Jak se to ohreje tak to co bylo zapoceny a zmrzly se rozehreje a dela to paseku. Skontrolovat civku a rozdelovac tim bych zacal
PříspěvekZaslal: 28.12.2010 , 16:43   Citovat
Podryx napsal:
ja bych zacal FAQama, konkretne tady Motor nejde nastarovat (převážně když je ohřátý) aneb Oprava hlavního relé - Main relay
PříspěvekZaslal: 30.12.2010 , 9:29   Citovat
Na sundání rozdělovače si netroufnu, ale už to mám domluvené s mechanikem tak snad to bude ono.
Motor byl umytý už v říjnu ale s autem se moc nejezdí, defakto jen testovací jízdy po pokusech o odstranění problému.
Každopádně díky všem za rady přátele
Jumbo je teď offline  Jumbo
PříspěvekZaslal: 30.12.2010 , 20:05   Citovat
Podryx napsal:
Startovací modul v rozdělovači, může být propálený, či není vnitřek rozdělovače zoxidovaný? Tam bych začal...
Příspěvky: 249 H+ body: 0 1991 Civic VT
carvi je teď offline  carvi
PříspěvekZaslal: 31.12.2010 , 13:39   Citovat
ja bych si spis domluvil nejakej lakovyci box at te tam na hodku pustej nastavi ti tam 40-50 stupnu a myslim ze to vyschne anziz bys nekde neco musel rozebirat.. taky se mi to jednou stalo jeste na tarze a byla to proste jen vlhka elektrika.
Příspěvky: 727 H+ body: 0 1998 Integra Type-R
PříspěvekZaslal: 7.1.2011 , 22:16   Citovat
Tak to vypadá asi na ten rozdělovač zítra to jdem omrknout tak budeme chytřejší. Úsměv
Jinak dnes problém též s vodou na mém D16A8 po projetí louže přes celou silnici asi v 50 KM/h to začlo škubat chvíli to jelo pak zas to chtělo chcípnout za minutku cajk a jedu normal po kilometru další louže a zase okamžitý pokles otáček pozvolné chcípání cca už po 30 metrech za louží zhasl motor. už sem ho nenahodil baterka kaput. Auto sem odtáhl baterku hodil na nábiječku a zkontroloval vzduchový filtr byl suchý. Kam se tedy mohla dostat voda, že to téměř hned chcíplo?
Fortys je teď offline  Fortys
PříspěvekZaslal: 8.1.2011 , 23:18   Citovat
Ahoj mám taky menší problém!Já se civicem 1.5 v-tec!Někdy když taje sníh nebo když prsší tak mi nejde nastartovat,normálně točí,ale nechytne!A můžu to zkoušet kolikrát chci nevíte kde by mohla bejt chyba?V rozdělovači?Děkuju za odpověd
Příspěvky: 64 H+ body: 0 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 9.1.2011 , 15:50   Citovat
Tak sem dnes vyndal kabely od svíček, víčko rozdělovače vyfoukal fénem a už to zase šlape Je to tam. Úsměv
[ Čas: 0.1043s ][ Dotazy: 85 (0.0091s) ][ GZIP on - Debug on ]
