Motor D16A6 nestartuje za chladna
Vyvla je teď offline  Vyvla
PříspěvekZaslal: 3.1.2011 , 22:06   Citovat
Mam crx 2g D16A9 ale odešel motor tak jsem tam dal druhý který jsem měl doma D16A6 temeř vše zustalo jen řidicí jednotka a vstřikovače z A9. Za chladna nechce naskočit, jen když se podleje za klapkou tak naskočí sice se dusi ale jede. jak se zahřeje tak bez problemu start i chod. A porad ecu hlasí špatne čidlo teploty chladicí kapaliny a špatné čidlo teploty nasávane vzduchu, kabely v pořádku a čidla jsem daval druhe. Poradte. Honda
Příspěvky: 21 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 3.1.2011 , 22:18   Citovat
čidla jsi dal z předchozího motoru?
PříspěvekZaslal: 3.1.2011 , 22:24   Citovat
Porovnej si schémata elektriky u D16A6 a D16Z5 (prostě u SOHC a DOHC motoru), je možné, že sohc ecu očekává údaje z čidel na jiném pinu.
A pokud ecu nezná správné teploty, neumí zřejmě nastavit směs pro start za chladna.
Ještě jsi musel předělat připojení rozdělovače, ne?
PříspěvekZaslal: 3.1.2011 , 22:25   Citovat
ne ale zloušel jsem i jednotku k tomu motoru a porad stejne
PříspěvekZaslal: 3.1.2011 , 22:26   Citovat
to minir
ne patice pasovaly
PříspěvekZaslal: 3.1.2011 , 22:27   Citovat
V tom případě si otevři manuál a postupuj podle něj při hledání chyby. POkud není vadné čidlo, je vadné zapojení, případně zkrat na vedení.
PříspěvekZaslal: 3.1.2011 , 22:30   Citovat
Vyvla napsal:
to minir
ne patice pasovaly
Nejde o patice (konektory). Nevím, co jsi jak měnil, která kabeláž zůstala a která ne. Proto ti říkám, najdi si schéma a zkontroluj to podle něj.
I u crx narazíš na to, že předfaceliftová kabeláž se může lišit od pofaceliftové.
Prostě si najdi ta čidla, a proměřuj to až k ecu, jestli to jde na správný pin, případně, jestli tam není zkrat.
PříspěvekZaslal: 3.1.2011 , 22:32   Citovat
kabely sme proměřovali a ty jsou dobré až k jednotce
PříspěvekZaslal: 3.1.2011 , 22:36   Citovat
Výborně, v tom případě to asi lze ukončit konstatováním, že je až na zmíněné chyby vše v pořádku, ne?
PříspěvekZaslal: 3.1.2011 , 22:49   Citovat
to ano
PříspěvekZaslal: 3.1.2011 , 22:50   Citovat
ale každopadně to nestartuje
[ Čas: 0.0905s ][ Dotazy: 69 (0.0082s) ][ GZIP on - Debug on ]
