up: crx 1.g zc 1,mystifikace vykonu
EjdyR je teď offline  EjdyR
PříspěvekZaslal: 5.1.2011 , 19:07  Naposledy upravil EjdyR dne 20.3.2011 , 21:31, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Tak opět jeden z mých skvělých dotazů Úsměv
CRX AS ZC 1590 99/6500 154/5000 3675/1620/1290 860-880 1986-1987
CRX AS ZC 1590 93/6500 154/5000 3775/1630/1290 860-880 1986-1987
Ví někdo z vás čím je způsoben ten rozdíl 6kw?
zblizenec je teď offline  zblizenec
PříspěvekZaslal: 5.1.2011 , 20:09   Citovat
kat ? Pouze tip
PříspěvekZaslal: 5.1.2011 , 20:17   Citovat
též to tak vidím, co jiného by tam nacvičovali
Příspěvky: 1842 1992 Civic
Destak je teď offline  Destak
PříspěvekZaslal: 5.1.2011 , 20:18   Citovat
kde by to tak vzalo katalyzator v 84-87 ...
spíš možná sání,svody,ecu,vačku, těžko říct takhle z hlavy
PříspěvekZaslal: 5.1.2011 , 20:39   Citovat
pro americký trh proč ne
PříspěvekZaslal: 5.1.2011 , 20:47   Citovat
Je možné, že to měla céra pro japonský trh, tam byl výkon vždycky vyšší než u verzí pro zbytek světa. Naopak do Ameriky dávali slabší verze s ohledem na nízké oktanové číslo.
Pochybuju, že by byla jiná vačka, komora sání atd. Ale japonské ecu bývaly jiné, naladěné na lepší benzín.
Grundig je teď offline  Grundig
PříspěvekZaslal: 5.1.2011 , 23:50   Citovat
99 kw nemělo kat a lambdu. volnoběžné co2 bylo řízeno IMA. evropská verze měla kat a řízení lmbdou již v těchto letech.
PříspěvekZaslal: 6.1.2011 , 0:59   Citovat
no já měl zc-1 a 96kw, kat tam nebyl, rok 86
RichiZC je teď offline  RichiZC
PříspěvekZaslal: 6.1.2011 , 7:23   Citovat
Navic si myslim, ze katalogove udaje a udaje v TP ( alespon u nas ) se pomerne casto rozchazeji a neni pak problem narazit treba i na 4 ruzne vykonove varianty crx 1 1,6...
Příspěvky: 203 1986 Civic
PříspěvekZaslal: 6.1.2011 , 12:44   Citovat
misto katu je na tom crx rezonator.. takze uz tam bude "jiste" temer 99 kw Je to tam.
PříspěvekZaslal: 6.1.2011 , 12:55   Citovat
EjdyR napsal:
pořádnej výtlem papa
PříspěvekZaslal: 6.1.2011 , 13:00   Citovat
to byl joke, proto ty uvozovky Úsměv nejsem z tech co veri na takovehle magicke zvysovani vykonu "pridanim sportovniho filtru" apod Honda
PříspěvekZaslal: 6.1.2011 , 13:31   Citovat
EjdyR napsal:
...jak to jen říkala stará teta Bohušovi v Dědicví... : " NEVĚŘIT JE HŘÍCH " pořádnej výtlem
Ale osobně bych ten rozdíl ve výkonu taky přisuzoval jinak odladěnému výfuku. Jakákoliv překážka ve výfuku se jasně projeví na výkonu. Jinak jsem měl rozdělané oba ZC motory jak s lambdou tak bez a co se týká konstrukce, vaček,pístů, hlav a pod. tak jsou naprosto totožné.
PříspěvekZaslal: 6.1.2011 , 15:41   Citovat
JDM měla oficiálně 130 koní
do USA se CRX 1.g se ZC motorem vůbec nevozila (co já vím)
v Německu, třeba s výfukem Mohr, se zvedal výkon na 97 kW (i v TP !!!)
Příspěvky: 6829 2015 N600
PříspěvekZaslal: 7.1.2011 , 2:30   Citovat
tak by me zajimalo, ktera z tech ctyr generaci je tak nejlepsi, nejvic vydrzi, ma nejvyssi vykon.. hloubej se do toho fora ponorim az zitra
jinak mam tu uplne prvni generaci.
PříspěvekZaslal: 7.1.2011 , 7:06   Citovat
EjdyR napsal:
http://www.d-series.org/forums/dohc-zc/91053-dohc-zc-specs-mods-parts-list.html
dost dobre informace pekne pohromade v tom odkazu Mrk
A nejsem si jisty jestli vykon je vzdycky to podstatne. . .Ty motory v CRX 1 a 2 jsou sice koncepcne a konstrukcne hodne podobne,ale podle meho jedou hodne odlisne. Myslim, ze ZC maji plossi vykonovou krivku a co do rozjezdu z mista si poradi s drtivou vetsinou D16A8,9 a Z. Naproti tomu nejsou zase tak tocive jako D16A8,9 takze nahore se to zase srovna. Hodne dela i vaha auta kde je rozdil asi 100 kg. Ale je to jen nazor Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.1.2011 , 11:04   Citovat
jj paradni forum.
skoda ze tam nejsou prave hp/nm krivky, ty by nam rekli vic. Jj tak jak rikas, ale crx 1g vazi snad 840kg, takze s nim ten motor musi delat divy Úsměv
a mel by to byt presne zc1, Euro Mk1 ('85-'87) 1.6, produkujici 125 hp (96.9 kW, 132 ps)- trosku nechapu ty udaje, jednou 132,pak 125.. tech 125je na kolech? A nikde tam nepisou v jakych otackach je ten vykon dostupny, u a8-9 to je 6800ot/m maximalni vykon. Coz jsou pekne tocky na D Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.1.2011 , 11:08   Citovat
On s těmi koni může být někdy problém, protože existují německé a anglické koně, které se lehce liší.
PříspěvekZaslal: 7.1.2011 , 11:12   Citovat
Minor napsal:
tak tak, v Německu štýrský valach, u nás kladrubák a každý táhne jinak..
PříspěvekZaslal: 7.1.2011 , 11:24   Citovat
hhh takove dostihy a sazky:)
PříspěvekZaslal: 20.3.2011 , 20:28   Citovat
rad bych ozivil tohle tema. Snazil jsem se dopatrat nejakych presnejsich informaci o svem motoru a narazil jsem na spoustu rozdilnych udaju, jako napriklad citace z wikipedie:
"Euro Mk1 ('85-'87) 1.6 CRX's are fitted with an engine designated "ZC1" which is a higher spec 130 hp (96.9 kW, 132 ps) version of the D16A1."
a potom citace toho stejneho, jen s jinym udajem, z vtecminis.com:
"Euro Mk1 (85-87) 1.6 CRX's are fitted with an engine designated "ZC1" which is a higher spec 120 bhp version of the D16a1."
dal jsem nasel(uz si nepamatuju zdroj) udaje 99kw a 93kw a muj velky technicak rika 92kw. Na d-series.org o vykonu nic psane neni, pouze ze jde o d16a1 86-87rv, ktera ma myslim 88kw.
1st Gen ZC
taky zde pisou, ze lze identifikovat podle "brown/gold cam cover", kdezto ja mam kryt cerveny. Asi ho nekdo natrel na cerveno?(proc).. kone to neprida SmutnýVelmi šťastný ..takze hned jak se zase dostanu k autu a jestli bude nejake solidni pocasi, beru redidlo a jdu cistit blok motoru a hledat cisilka Velmi šťastný
fotka meho motoru,zatim zadnou kvalitnejsi nemam Se stydím
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 20.3.2011 , 20:55   Citovat
no to je právě ten rozdíl hp/bhp
Příspěvky: 4184 1993 Civic
PříspěvekZaslal: 20.3.2011 , 21:19   Citovat
a bhp je tedy co? whp = konici na kolech... bhp? Ble
[ Čas: 1.5753s ][ Dotazy: 117 (1.3319s) ][ GZIP on - Debug on ]
