Honda HRV 1.6 16V 77KW rada a problém.
Thopr je teď offline  Thopr
PříspěvekZaslal: 8.1.2011 , 22:38   Citovat
AHoj. Tatík si koupil tuto kárku, má to houby najeto cca 70tkm, je to 2001, rozsvítila se mu tam oranžová kontrolka čerpadýlka či co a když jsem to napíchl na VAG, napsalo to chybu : řada válce 1, sonda 2., el. obvod topení. Po pár desítkách km opět. Auto jede normálně. A má takový divný volnoběh, někdy krásných 850-870 a jindy 576-650ot/min.
Nevíte, jak Ty otáčky zvednout? A nevíte, co to může být za vadu ohledně té kontrolky?
Nemám k dispozici žádný jiný kabel a ani soft k napíchnutí, pouze VAG na VW Group, kterým se lze spojit s HRV a načíst závady, kouknout na nějaké lambdy v % či co,kouknout na teplotu nasávaného vzduchu, teplotu motoru, otáček atd atd. rychlost, nějaké testy či co a to je vše, takže nic moc.
Já jen jestli se s tím někdo nesetkal. A to zvýšení otáček by bylo taky fajné, kdyby jste poradili jak na to.
Jsem tu prvně a Hondu máme taky prvně, tak sorry, kdybych něco porobil špatně. Velmi šťastný
Příspěvky: 9 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 8.1.2011 , 23:08   Citovat
Ta kontrolka je chek engine - když je nějaká chyba,tak svítí.
Pod FAQ v sekci "motor,ECU... najdeš odkazy na manuály, mrkni,jestli je tam i na HR-V... Najdeš tam i chyby.
Filda je teď offline  Filda
PříspěvekZaslal: 8.1.2011 , 23:52   Citovat
Tady mas kody chyb k Honde tak se podivej co ti to hlasi.
odkaz
PříspěvekZaslal: 9.1.2011 , 0:01   Citovat
Filda napsal:
odkaz
Mockrát děkuji!!!!!
A ty otáčky asi manuálně zvednout nejdou, že?
PříspěvekZaslal: 9.1.2011 , 0:29   Citovat
Ty otacky je mozne ze to tak proste dela me to na 1.5 civic taky nekdy ukazuje tak 900.
Pokud mas mezi 0- 1000 otackama jeste jednu carku tak ta carka je 500ot cimz padem jestli to mas mezi tou carkou a 1000ot tak tam je neco kolem 800.
PříspěvekZaslal: 9.1.2011 , 0:34   Citovat
Filda napsal:
No měl jsem to napíchlé na VAGU, kde to ukazuje aktuální hodnoty otáček motoru. A jen jednou tam bylo pěkných 850, jinak pořád 580-620. Když byly vyplé spotřebiče tak max 650 ot/min. Někdy se to nastartuje a drží 850-870.
PříspěvekZaslal: 12.1.2011 , 21:13   Citovat
Ahoj. Tak závada opět naskočila a je to dle chybových hlášek P0141 Secondary Heated Oxygen Sensor (Secondary HO2S) (Sensor 2) Heater Circuit Malfunction ... Nevíte kde to hledat? Děkuji moc...
PříspěvekZaslal: 12.1.2011 , 21:17   Citovat
no to vypadá na KO. druhé lambda sondy, tzn. té co je v katu (nebo za ním) teď si nevybavuju jak to v HR-V vypadá
PříspěvekZaslal: 14.1.2011 , 11:50   Citovat
Ahoj. Tak jsme koupili druhou lambdu od Bosche LS602 a chyba stále trvá. Když jsem se koukal na vagu, tak sonda 1 ukazuje V od 0,3 po třeba 0,8V a občas píše že je ok a někdy že je bohatá 3%-7%...
Druhá , ta nová ukazuje 1.275V a hodnoty podle té první. Je to ta univerzální lamda, takže se musela nějak napojit dle délky kabelů a ohmů či co... Nemohla se špatně zapojit?
PříspěvekZaslal: 22.1.2011 , 13:10   Citovat
Kluci, nějaká rada kde koupit tu lambdu? Prý tam patří diagnostická a ta boscha je univerzální řídící...
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 22.1.2011 , 15:06   Citovat
v honde sezenes presne tu co tam patri a usetris si spoustu starosti a litani...
[ Čas: 0.0828s ][ Dotazy: 69 (0.0076s) ][ GZIP on - Debug on ]
