Civic V (1995) Lambda - ECU
slayer23 je teď offline  slayer23
PříspěvekZaslal: 11.1.2011 , 1:21   Citovat
Zdravím vespoolek, mám dotaz, ecu mojí V. gen. civicu '95 1.6 VTEC (OBD I)mi hazí error code 41 t.j. vyhřívání lambda sondy, mám dva dotazy
Když lambdu úplně odpojím, hlasí pořád 41, kabeláž jsem kontroloval, zdá se OK až k ECU, tudíž se ptám, nemělo by to v případě odpojené sondy hlásit spíš error code 1? A je skutečne na autě jen jedna lambda?
A dotaz č. 2, kde v pinoutu ECU najdu signál pro CEL? (Kontrolku motoru), nebaví mě koukat se na ní jak svítí, radši bych si jí hodil pod přihrádku u spolujezdce a měl klid, stejně to auto žere jako kráva lambda nelambda
Příspěvky: 2 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 11.1.2011 , 8:02   Citovat
slayer23 napsal:
dobrej přístup, ani nemám chuť radit ,kdyby sis nevšim tady je klub fandů hondy ne przničů. není lepší koupit za 12 kil univerzálku (4ohmový topení) a máš klid a třeba by ani tolik nežrala.lambda je jen jedna ,vyhřívání kontroluje hned = 41 , chybu 1 ti bude hlásit až po chvíli provozu kdy ecu zjistí,že tam lambda opravdu není.i když kdoví jestli ji vubec vyhlásí , pokud nebude vyhřívaná je logický předpokládát že nebude mít pracovní teplotu a tím pádem ani standartní funkci-tohle záleží na programu v ecu ,jedině že by ti to někdo zkusil.
pinout najdeš v manuálu,doporučuju drát ustřihnout těsně u konektoru,aby se to "dobře" připojovalo zpátky, ono tě to vytrestá až budeš hledat závadu proč to nejede.
Kutlas je teď offline  Kutlas
PříspěvekZaslal: 11.1.2011 , 10:53   Citovat
A do něj !! OK OK OK
Chudák auto ! Tak to koukám!
Příspěvky: 1207 H+ body: 0 2001 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 11.1.2011 , 14:08   Citovat
Jn, pristup neni adekvatni, to mas pravdu Úsměv presne to jsem chtel slyset, netusil jsem, ze necheckuje cinnost a vyhrivani samostatne, potazmo kdyz se motor ohreje, mela by se ohrat i lambda, ale dava porad bohtaou smes, tak me napadlo, jestli neni neco v neporadku s ECU.
Dik za odpoved a radu, zkusim koupit nejakou boschackou univerzalku.
PříspěvekZaslal: 11.1.2011 , 14:43   Citovat
slayer23 napsal:
pozor na odpor vyhřívání , musí to být ta se 4 ohmy , 8 ohmovku vyhodí jako vadnou taky .
ono teplota motoru s teplotou lambdy přímo nesouvisí , u nevyhřívanejch lamd je pracovní teplota dosažená až po cca 20s jízdy nad 3t ot/min, pak teprv začne při stechio směsi pulsovat , při klesnutí během chvíle "chladne" a přestává pracovat -ecu ji tudíš kontroluje až po určitým čase jízdy nad touhle hranici i když motor má pořád 80 st.u vyhřívanejch je to jinak vyhřívání ji dostane na provozní teplotu cca po 30s i na volnoběhu .
[ Čas: 0.0795s ][ Dotazy: 45 (0.0056s) ][ GZIP on - Debug on ]
