Skřípání spojky
Paulus je teď offline  Paulus
PříspěvekZaslal: 14.1.2011 , 17:54   Citovat
Zdravím všechny Hondaře,
objevil se mi problém se skřípáním spojky při sešlápnutí i vyšlápnutí spojkového pedálu ať už motor běží či nikoliv.
Vychází to opravdu ze spojky samotné, nikoliv od pedálu. Zajímavé je, že při najetí více jak cca 80 Km to přestane. Jako by to dělalo jen do té doby, než se motor řádně zahřeje. Nemáte s tím někdo zkušenost či nějakou radu?
Díky všem za názor.
Honda Civic 1.4 iS 66 kW, r.v. 1998
Příspěvky: 16 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 14.1.2011 , 17:56   Citovat
vem WD40 či podobné mazadlo odkryj kryt spojkového válečku na převodovce a prostříkni to.taky mi to dělalo kamoš mi to namazal a je klid.pak jedině rozborka a vyměnit váleček.
PříspěvekZaslal: 14.1.2011 , 18:00  Naposledy upravil optimas dne 14.1.2011 , 18:01, celkově upraveno 1 krát. Citovat
WD brzo vyschne myslím že lepší by to bylo máznout měděnou pastou
PS: já tady radím a mě to taky vrže a nejsem schopen se k tomu dokopat abych si to namazal HaHaaa
PříspěvekZaslal: 14.1.2011 , 18:00   Citovat
sablos napsal:
Prostříkáno bylo před 14 dny, problém nevyřešen.
PříspěvekZaslal: 14.1.2011 , 18:02   Citovat
me to vrzalo taky porad sem nevedel co to je a az pak sem zjistil ze je to pruzina na pedalu co ho vraci do puvodni polohy po seslapnuti a toho se asi nezbavim nebo nevim jak pac bez pruziny se mi nebude vracet pedal.
PříspěvekZaslal: 14.1.2011 , 18:06   Citovat
marty89ul napsal:
Žádná pružina na pedálu, vychází to přímo ze spojky, bohužel z míst kam se nedá dostat aniž by se to muselo demontovat.
PříspěvekZaslal: 14.1.2011 , 19:03   Citovat
Paulus napsal:
jak rikam u me to je pruzina na pedalu nerikam ze je tvuj pripad Mrk
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 14.1.2011 , 22:16   Citovat
Prosím tě, je to v té páce na ovladání spojky a ta je v převodovce nasazena na kloubek a ten vyschne. Problém je ten, že ano jak ti radí prostříkni to, ale riskuješ, že namažeš i spojku a pak papa a je to v pytli...
PříspěvekZaslal: 14.1.2011 , 22:45   Citovat
já má na pružině gumovej návlek, takže ta mi nevrže, ale vrzalo mi to celý uchycení pedálů na kastli, byly tam povolený matky. Byl to nezkutečně provokativní zvuk zmatenej
PříspěvekZaslal: 15.1.2011 , 6:47   Citovat
ale chápeš že ty máš lankový ovládani spojky a c5g a 6g přesně nevim ale mělo by mít hydraulické ovládani???
raTko je teď offline  raTko
PříspěvekZaslal: 15.1.2011 , 7:34   Citovat
tak mne to tiez robilo vymenil som spojku aj valceky vydrzalo to asi tyzden a potom to zasa zacalo robit ked namazem valcek tak mam vzdy aspon na mesiac pokoj Úsměv skus vymenit spojku inak uz neviem
Příspěvky: 239 H+ body: 0 1995 Prelude
villik je teď offline  villik
PříspěvekZaslal: 18.1.2011 , 11:55   Citovat
mě to děla taky, bylo mi řečeno, že to vrže vystavovaní spojky. Vržeto jak kdyby pod autem, nejdřív sem si myslel, že to bude uchyceni na kastli, ale otevřela se haupna a bylo to jasny. Tam je uvnitř nějaky vystavovaci ložisko mam ten pocit, pokud ne, opravte mne, a to při vystavování vrže. Takže je to asi na rozdělání spojkovny a opatrne namazani vystavovacích částí.
Příspěvky: 406 H+ body: 2 2003 Accord
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 18.1.2011 , 12:16   Citovat
Vrže ta vidlička, co tlačí na vypínací ložisko spojky. Ta vidlička se točí na kloubku jak psal dutch a ten vrže. Mně to taky vrže, takže se na to chystám, rozhodně neprostříkávat WD a ničím podobným, můžete si zamastit spojku. Můj plánovaný postup bude následující: odhrnout tu krycí manžetu vidličky, do injekční stříkačky dát nejlépe nějaké nestékavé plast. mazivo, např. co se používá na brzdy (plastilube), jelikož snáší vysoké teploty a nehrozí, že steče na spojku a tou injekční stříkačkou to opratrně a lehce namazat, pokud to nepůjde, tak zkusit dát na tu stříkačku průmyslovou jehlu, tzn. je široká, né tu zdravotní Velmi šťastný To je vše, neříkám, že to takto půjde, ale tímto postupem se to chystám udělat taky je to dobrý Takže kdo mě předběhne, tak poreferujte, příp. napíšu já, jak to šlo Úsměv
fuxxu24 je teď offline  fuxxu24
PříspěvekZaslal: 20.1.2014 , 22:51   Citovat
Tak co? čím jste kdo tu vypínací páčku mazal?
Příspěvky: 33 H+ body: 0 1999 Accord Coupe
Borivoj je teď offline  Borivoj
PříspěvekZaslal: 29.7.2014 , 21:10   Citovat
Na Civicu 6G staci odsroubovat dva sroubky a ten mechanizmezecek rozpojit, kulicku a "zlabek" opucovat a namazat. Zkousel sem pouzit jak Plastilube, tak medenou pastu, ale porad mi to vrze. Smutný
Domnivam se, ze to vrze pod tou druhou manzetou (za kulickou), kde konci hydraulika a zacina mechanicka cast. Nasel sem tam zbytky neceho, co asi kdysi byla vazelina, ale cim to maznout? Tak to valím bulvy Taky Plastilube?
Příspěvky: 3 H+ body: 0
Skřípání spojky
[ Čas: 0.1844s ][ Dotazy: 85 (0.0856s) ][ GZIP on - Debug on ]
