rozvoďák
Banzai je teď offline  Banzai
PříspěvekZaslal: 20.1.2008 , 18:46   Citovat
Honda
potřeboval bych jen nějakou informaci....
jaké všechny úkony a výměny by se měli provést při výměně rozvodového řemene?znáte to,co se neřekne,to se neudělá to mi hlava nebere
Příspěvky: 179 H+ body: 0 1994 Civic Vti
Frog je teď offline  Frog
PříspěvekZaslal: 20.1.2008 , 18:50   Citovat
čágo když chces dělat rozvody tak je jepší u toho rovnou vyměnit vodní pumpu a napínací kladku (kdladky) podle motorizace ! Honda
Příspěvky: 44 H+ body: 0 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 20.1.2008 , 19:24   Citovat
Frog napsal:
vyměnit vodní pumpu? Ble
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 20.1.2008 , 19:41   Citovat
kladky remeny a tu vodni pumpu. kdyz je hnana pres rozvodak tak se to vic nez doporucuje. dost lidi na to ale :mravenec:. pumpa stoji tak kolem 1000,-
bordel je teď offline  bordel
PříspěvekZaslal: 20.1.2008 , 20:08   Citovat
Banzai napsal:
Honda
Hlavne potrebujes momentove klice na spravne utahovani a manual. Musis vypustiti chladici kapalinu, sundat viko ventilu, kryty rozvodu, povolit drzak motoru, aby jsi mohl vyndat stary remen, sundat remenici na klice, pak pujde sundat plastovy kryt, vymenit kladku, vodni pumpu a jestli se nepletu, tak ja mel v sade i ozubeny kolecko na kliku a pak muzes nasadit zpet remenici na kliku, dat novy remen a sparvne nasadit a dotahnot Velmi šťastný
Navod, jak to spavne nasadit, napnout apod, najdes v servisnim manualu, pripadne je i myslim clanek na strankach h-c (hc) Mrk
Příspěvky: 2750 H+ body: 0
Lukas je teď offline  Lukas
PříspěvekZaslal: 20.1.2008 , 20:38   Citovat
Bod zlomu bude pro tebe povolit šroub, kterým je přišroubovaná řemenice ke klikové hřídeli...jsou dva způsoby:
1. zařaď 5ku, šlapej na brzdu a povoluj při tom, nejlépe trhacím nástavcem aspoň 3/4, šroub na hřídeli...pokud začne spojka prokluzovat následuje způsob 2.
2. kup si speciální šestihran, který nasadíš na řemenici a vytvoříš jim protimoment vůči račně.
Pak plastové kryty pryč, povolit napínací kladku, vyměnit řemen, dotáhnout kladku, nasadit kryty, přišroubovat řemenici.
Zásady pro nasazení rozvodového řemene: rysky na vačkách vodorovně protíná pomyslná přímka, ryska na žemenici musí být nastavena tak, aby byla vidět přes výstupek na plastovém krytu připomínající zaměřovač.
Osobně doporučuji si vytýčit kontrolní body na vačkách, pumpě, ozub. kolu klikovky a pro kontrolu si spočítat počet zubů na řemenu.
Co se týče pumpy, tak lépe nechat starou origo, než ji měnit za novou neorigo. Pokud se normálně, nehlučně točí a neteče...neměnil bych ji.
...jj držák motoru taky pryč...úplně jsem zapoměl...já to dělal vždy na motoru když byl venku.
Příspěvky: 1045 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 21.1.2008 , 5:00   Citovat
Lukas napsal:
šestihran není všude....Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.1.2008 , 17:40   Citovat
PAKO napsal:
jj, ja mam treba diry kolem dokola remenice...
PříspěvekZaslal: 21.1.2008 , 20:15   Citovat
no hlavně řemen dostatečně napnout, aby nebyl ani moc, ani málo Úsměv))) když je moc, řemen se namáhá a pak i další věcy, jako pumpa, může se vyviklat a může přes ní téct, tak jako mi Smutný pak mi telka voda přes pumpu ven Velmi šťastný
Příspěvky: 1102 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 22.1.2008 , 19:50   Citovat
Dave1984 napsal:
kdyz bude moc, tak bude hucet a kdyz bude malo, tak bude mit strach ze preskoci a dotahne ho Velmi šťastný a kdyztak v manualu je, o kolik ma jit prohnout
PříspěvekZaslal: 24.1.2008 , 9:55   Citovat
průhybem se kontroluje klíňák a ne rozvoďák , rozvody se šponují pouze na pružinku , tzn povolit zajišťovací šroub na šponovací kladce ,pootočit klikou po směru otáčení aby se napnul rozvoďák (pružinka zvedne šponovací kladku ),dotáhnout zajišťovací šroub , hotovo seřízeno.
misan je teď offline  misan
PříspěvekZaslal: 28.4.2009 , 16:33   Citovat
no já jsem teď měnil rozvodová kola a když jsem koukal jak je napnutý řemen tak jsem se docela zhrozil,a to mi to dělaly asi pře 2000 km.
Tak se chci zeptat jak má být správně napnutý ten řemen,v manuálu píšou nějakých 54 Nm u B16A2 na seřizovacím šroubu
Příspěvky: 1539 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 28.4.2009 , 17:24   Citovat
nikdo neví jak má být naplý? Mě se zdálo že byl dost volný,protože šel sundat rukou aniž bych povoloval ten seřizovací šroub
PříspěvekZaslal: 28.4.2009 , 17:43   Citovat
Lukas napsal:
riesit to cez prevodovku nie je podla mna idealny sposob...
ja som zatial vacsinou povolil remenicu tak, ze zhodis starter a zapries srob na zotrvaku predlovacou tyckou s nejakym orechom a jeden musi drzat a druhy povolovat.
PříspěvekZaslal: 28.4.2009 , 17:46   Citovat
misan napsal:
ako ma byt napnute co ? rozvodak alebo srob na kladke ?
PříspěvekZaslal: 28.4.2009 , 18:16   Citovat
vti [906team] napsal:
no rozvoďák,protože se mi zdá že byl hodně volný když jsme ho šli sundat,stáhnul bych ho klidně rukou
PříspěvekZaslal: 28.4.2009 , 18:24   Citovat
misan napsal:
To je v pořádku. Za studena správně napnutý řemen opravdu skoro sundáš rukou. Po zahřátí motoru se řemen došponuje jak se teplem motor "roztáhne".
Volný rozvoďák za studena je další dobrý důvod proč motor za studena nevytáčet.
Rozvoďák se nešponuje jako klíňák, ani se nemusí. Má přeci zuby, tak neproklouzne.
PříspěvekZaslal: 28.4.2009 , 19:25   Citovat
aha,takže asi stačí našponovat jak je v manuálu díkes OK
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 28.4.2009 , 19:32   Citovat
jak je na tom C5G coupe? za kolik se dá pořídit sada na výměnu rozvodů? co se stane když řemen praskne? potká se nebo ne?
Příspěvky: 2016 H+ body: 6
Banzai napsal:
Pumpa vydrží +/- 220-230tis km (osobní zjištění),takže bych pumpu měnil při každých druhých rozvodech...
PříspěvekZaslal: 28.4.2009 , 20:03   Citovat
Banzai napsal:
Honda
to mi hlava nebere Uz jsem se lekl, ze se chystas delat na tarze rozvody, kdyz jsou delane, ale pak jsem si vsiml datumu prispevku - 14 mesicu pred koupi auta.. HaHaaa
Jinak vodni pumpu vetsinou opravdu vsichni radi na japoncich resi az pri 2.rozvodech, ale nekdy se clovek trefi do kampane, kdy je velka sada s vodni pumpou za stejne penize jako samotna sada rozvodu a pak neni co resit .. je to dobrý
Příspěvky: 2162 H+ body: 0 2009 Accord Type-S
gembler je teď offline  gembler
PříspěvekZaslal: 6.5.2009 , 9:37   Citovat
řemen, sem koukal, 750,- a napínací kladka 1100,- . Taky mě to čeká Smutný mám motůrek D15Z6 VTEC
Příspěvky: 95 H+ body: -3 1997 Civic VTEC-E
rozvoďák
[ Čas: 0.1599s ][ Dotazy: 113 (0.0123s) ][ GZIP on - Debug on ]
