D13B2- Jede na 3 válce a teče olej
jihik je teď offline  jihik
PříspěvekZaslal: 14.1.2011 , 21:49   Citovat
Ahooj
Potřebuji poradit motor mi jede na 3 válce. Při nízkých otáčkách mi třetí válec vynechává. Vyměnil jsem svíčky a kabely a pořád nic. Čím vším by to mohlo být???
Hlavní problém však je, že mi z motoru celkem dost teče olej a nevím z čeho Smutný je to odněkud jak je rozdělovač, celá převodovka je zeblitá (přidám foto)Včera jsem jel 400km a dnes jsem musel dolýt 1.5 litru oleje Smutný Prosím poraďte čím by to mohlo být. Děkuji.....
Unik.JPG, 86.36 kB
Příspěvky: 14 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 14.1.2011 , 21:52   Citovat
jihik napsal:
Ahooj
a co rozdelovac jak na tom je?a netece to primo z rozdelovace?
PříspěvekZaslal: 14.1.2011 , 22:00   Citovat
S těmi válci můžeš mít podpálený ventil, takže daný válec pak nemá kompresi.
Ten olej může protékat buď přes o-kroužek na rozdělovači, nebo přímo skrz něj přes gufero rozdělovačeÚsměv
Ale 1,5 litru na 400 km je hodně.
PříspěvekZaslal: 14.1.2011 , 22:15   Citovat
Ty jo do rozdělovače jsem nekoukal ale je dost možné že to poteže z něho...Kdyby to tak bylo je tezke to opravit? Co vše by bylo potřeba udělat? Není možné, že kdyby to teklo z rozdělovače, že to pak na ten třetí válec nedává jiskru? Kdyby byl podpálený ventil byla by to těžká oprava?
PříspěvekZaslal: 14.1.2011 , 22:32   Citovat
jihik napsal:
rozdelovac vymenit kus za kus cena kolem 500-1000kc jaks ezenes. a podpaleny ventil sehnat novy nebo jety a dat ho tam a nechat zabrousit.a olej kdyz ti to tak bere co komprese zkousel jsi na valci?nemas spatny pistni krouzky?a kdyz se podivas na vicko od oleje neni na nem emulze?mozna by to mohlo i byt tesneni pod hlavou ale to by se ti ztracela i voda kdyby tekla do toho valce
PříspěvekZaslal: 14.1.2011 , 22:51   Citovat
Kompresi jsem nemeril zjistil jsem to dnes... Takze kdyby to teklo z rozdelovace tak vymenit celej rozdelovac? Voda se neztratila a auto nehulí... Kolik by to mohlo stat udelat ten ventil? Nebo to tesneni? A kam to kdyžtak dát v Praze udělat??
PříspěvekZaslal: 14.1.2011 , 22:53   Citovat
stejné jak umě nedávno. Měl sem gufero v rozdělovači špatný, pak mi rozdělovač zkratoval a způsoboval cukání motoru, a ubytek oleje byl rapidní! teklo to jak olejnička! Sežen rozdělovač, mám dva! Mrk Nápad je tu!
PříspěvekZaslal: 14.1.2011 , 22:54   Citovat
jihik napsal:
jetsli se ti nestraci voda tak to na tesneni nevypada urcite se podivej na ten rozdelovac a zmer tlaky na valcich az tohle udelas a budou spatny tlaky na tom valci tak sou to bud krouzky a nebo ten ventil
PříspěvekZaslal: 14.1.2011 , 22:58   Citovat
A myslíš, že by kvůli tomu mohl vynechávat ten třetí válec? Dělá to jen na volnoběh nebo když jedu tak do 1500-2000 otáček... Jeden bych od tebe koupil. Kolik za něj chceš? Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.1.2011 , 23:00   Citovat
marty89ul napsal:
No to potřebuju dát někam změřit. Kam by to bylo v Praze nejlepší? Ty kroužky a ventil kolik by to tak mohlo stat udělat? Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.1.2011 , 23:01   Citovat
jihik napsal:
mrkni na ten rozdelovac jestli tece a tady na HC clubu urcite kolem 500-1000 sezenes minor by asi bneco doma nasel Velmi šťastný a nech si zmerit ty tlaky a pak napis co a jak je to dobrý
PříspěvekZaslal: 14.1.2011 , 23:11   Citovat
marty89ul napsal:
Ok. Zatim dííík moc. Vše zjistim a pak dam vědět Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.1.2011 , 0:36   Citovat
Tak z rozdělovače ro neteče a ani to kvůli rozdělovači nejede na 3 válce protože to jiskru normálně dává.... Poraďteprosím kam to v Praze dát?? Děkuji.
PříspěvekZaslal: 16.1.2011 , 0:44   Citovat
Nastartuj a ochmatej víčko rozdělovače, jestli ti neprobíjí a nekopne tě to Je to tam. budeš teda chtít poslat ten rozdělovač nebo ne? A odkud ti ten olej teče? to utři hadrou s benzínem a kontroluj to z kudma to začne týct pokud jsi na to už nepřišel...
PříspěvekZaslal: 16.1.2011 , 1:25   Citovat
jihik napsal:
co tesneni pod vikem ventilu?netece to od prez nej?a zmeril si ty tlaky na valcich?
PříspěvekZaslal: 16.1.2011 , 10:24   Citovat
jihik napsal:
mě to teče kolem rozdělovače na převodovku (pár mililitrů) takže to neřeším. Zkus to pořádně očistit a pak jet motor projet až se zahřeje, pak poznáš kudy to chčije. Jestli rozdělovač Minor má O kroužky na něj, tak se u něj v Praze zastav..
PříspěvekZaslal: 16.1.2011 , 11:08   Citovat
Pár okroužků mám, není to sice úplně originální rozměr, protože ten bych asi musel nechat vyrobit, ale je to velmi podobný rozměr. Cena 20 Kč.
PříspěvekZaslal: 16.1.2011 , 15:10   Citovat
Tlak na válcích jsem zatim neměřil, neměl jsem jak...Budu to muset všechno nějak vymyslet Smutný
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 16.1.2011 , 15:18   Citovat
jak píšou přeměř si tlaky na válcích a pořádně zkontroluj ten rozdělovač a pokud je OK, tak bych to možná viděl i na těsnění pod hlavou, protože jsem to měl na VTI. Každopádně po zkontrolování rozdělovače bych vzal benzín nebo ředidlo a pořádně to vše umyl aby jsi viděl odkud to teče.. je to dobrý
[ Čas: 0.2738s ][ Dotazy: 103 (0.0620s) ][ GZIP on - Debug on ]
