D15Z1 vtec-e, civic "ostrá" vačka
džany je teď offline  džany
PříspěvekZaslal: 18.1.2011 , 22:46   Citovat
Ahoj,
kamarád mě poprosil zda-li bych se tady nezeptal lidí fundovaných. Chce dát do svýho D15Z1 ostrou vačku. Nic jiného, žádné lazení ecu apod. Můj názor zná, ale chtěl slyšet i jiný názor.
Dík moc. Honda
Příspěvky: 287 H+ body: 1 1987 CR-X
-toyo- je teď offline  -toyo-
PříspěvekZaslal: 18.1.2011 , 22:49   Citovat
na Z1 se dela nejaka ostra vacka? Se stydím
Příspěvky: 658 H+ body: 1 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 18.1.2011 , 22:54   Citovat
A ví vůbec,jak vtec-e funguje? Tedy, že je to "obyč" 16ti ventil, kde má každá vačka rozdílný profil,takže v nízkých je to "12tiventil" a ve vyšších díky hydraulickému čepu 16V? Vzhledem k dotazu pochybuju,že to ví... Čili ostrou vačkou zničí výhodnost - spořivost motoru? A bude mít taky rozdílné profily na té ostré vačce?
Navíc bez úpravy ECU pochybuju,že to bude fungovat...
PříspěvekZaslal: 18.1.2011 , 23:04   Citovat
ja myslim ze na economa je to blbost davat
PříspěvekZaslal: 18.1.2011 , 23:07   Citovat
Možná překopat na D15B jinak to nemá smysl...
PříspěvekZaslal: 18.1.2011 , 23:15   Citovat
Mysím si, že je to klasický případ, že to jednoduše předělat nepůjde a složitě to každej neudělá. Bohužel...
Ale jsem rád za každý názor. Nějaký téma, který se tady o tom zmiňovali jsem mu poslal. Tak doufám, že mu to pomůže OK
PříspěvekZaslal: 18.1.2011 , 23:23   Citovat
swap D16Z6 hlava... asi nejjednodušší..
-toyo- napsal:
ty máš taky D15Z1 ?
PříspěvekZaslal: 18.1.2011 , 23:36   Citovat
D15Z1 FAQ: http://honda-tech.com/showthread.php?t=1825161
FAQ #1
Q: Can I do a d16z6 head swap on my d15z1?
A: Yes you can, but the dish on the d15z1 pistons are too large for a normal non-vtec or vtec head. Your compression will be stupid low.
PříspěvekZaslal: 18.1.2011 , 23:38   Citovat
ready to boost Mr. Green
PříspěvekZaslal: 19.1.2011 , 6:35   Citovat
džany mam na jednom aute d15z1 a na druhym d15z6 takze dva economy Velmi šťastný je to dobrý
PříspěvekZaslal: 19.1.2011 , 17:22   Citovat
Nejlepší varianta je s tím nic nedělat. Každopádně kamarád všem děkuje za rady je to dobrý
PříspěvekZaslal: 19.1.2011 , 18:15   Citovat
jediná možnost je ji nechat přebrousit na agresivnější profil, jinak sem ještě neviděl, že by to na ekonoma někdo vyráběl HaHaaa
Zdib je teď offline  Zdib
PříspěvekZaslal: 19.1.2011 , 18:44   Citovat
Teoreticky kdyby použil jenom vačku z D16Z6 a ecu z D16Z6 tak to bude fungovat jako plnohodnotný V-TEC ne?
Příspěvky: 21 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 19.1.2011 , 23:19   Citovat
Zdib napsal:
Pochybuju, když u Vtecu ovládá ventily prostřední vačka,kdežto u Vtec-e je to jedna "krajní"...
PříspěvekZaslal: 20.1.2011 , 6:26   Citovat
nefungovalo by to, vahadla sou taky jiny, proste nechte economa economem je to dobrý
[ Čas: 0.1182s ][ Dotazy: 89 (0.0105s) ][ GZIP on - Debug on ]
