Problémy s SRS
Antony je teď offline  Antony
PříspěvekZaslal: 19.1.2011 , 13:05   Citovat
Zdravím Hondaře,
pročetl jsem tady na fóru kde co o tomto problému, ale nikdo nic podobného nepopisuje. Poslední dobou se mi to stává čím dál častěji - za jízdy se mi rozsvítí kontrolka SRS a pak chcípne motor. Většinou stačí vypnout klíček a zapnout zapalování a auto naskočí, ale už se párkrát stalo že to nepomohlo. Pak jsem musel startovat hodně krát, než se mi ho podařilo nakopnout. Podotýkám, že to blbý main relé jsem měl venku a pro jistotu jsem ho propájel, ale evidentně to v tom nebylo. Údajně tato závada nebude zaznamenaná v paměti ECU a zjistit příčinu bude dost velký oříšek. Každá rada dobrá, tak kdyby někdo měl nějaký nápad, byl bych vám dost vděčný. Jo je to Accord 2,0 108kW r.v.99.
Díky.
Tonda
Příspěvky: 42 H+ body: 0 1999 Accord
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 19.1.2011 , 14:22   Citovat
jestli se rozne kontrolka srs, tak by tam urco mela byt nejaka zavada ulozena... jinak u accorda tohoto roku byval docela dost casto problem s elektrickou casti spinaci skrinky... zkus nastartovat a zahybat s klicem v zapalovani jestli to nebude delat to stejne...
PříspěvekZaslal: 19.1.2011 , 14:29   Citovat
Díky za typ, taky mě to napadlo. Předchozí majitel totiž měnil spínací skříňku, protože se mu sekla(nebo jen tu mechanickou část). Mohl by v to být zakopaný pes, zkusím, dám vědět.
PříspěvekZaslal: 19.1.2011 , 14:51   Citovat
problem byva v opalenych kontaktech te elektricke casti co je zezadu te mechanicke... vyzkousej si to tak jak sem psal a pokud to tim bude tak to stoji v honde asi 1200,- nic extra hroznyho...
PříspěvekZaslal: 19.1.2011 , 16:08   Citovat
U tohodle accorda jsem tu zaseklou spinacku resil asi ja. Byl to ciste mechanicky problem, vychozena jedna cast. Cela spinacka je vymenena, elektricka cast samozrejme zustala puvodni. Kdyby to bylo orechem s elektrikou, tak tu bych snad nekde mel.
PříspěvekZaslal: 20.1.2011 , 8:51   Citovat
Tak včera jsem to zkoušel a na kvedlání klíčkem to vůbec nereaguje, ani když jsem se snažil nějak pohnout drátama zaspodu. Ještě jsem zapomněl říci, že když se rozsvítí kontrolka SRS a pak to chcípne, tak úplně to vypne všechny budíky (otáčky, rychlost, kontrolky,atd). Když se mi to pak podaří nakopnout, tak SRS normálně zhasne, tak nevím. V březnu jdu do servisu k maníkovi, co dělá jen Hondy, tak snad na něco přijde.
PříspěvekZaslal: 8.3.2011 , 15:31   Citovat
Hurá, závada je odstraněna.
Jak psal Mattik, bylo to v té spínací skříňce - elektrická část. Za studena se nedalo zjistit, až se to po určité době prohřálo, tak to začalo blbnout a pak to reagovalo i na pohyb klíčkem. Díky za rady, dost to pomohlo v hledání závady.
Problémy s SRS
[ Čas: 0.0650s ][ Dotazy: 53 (0.0057s) ][ GZIP on - Debug on ]
