co tři dny nové svíčky PROČ
Pepíto je teď offline  Pepíto
PříspěvekZaslal: 23.1.2011 , 17:52   Citovat
Mám dotaz ohledně civica rv 98 110kw. Po výměně rozvodů a výměně výfukových svodů auto jelo 14dnů a z ničeho nic nenastartovalo. vyměnili jsme kabely palivový filtr, svíčky, palec, víčko a auto jelo normálně cca 200 km pak zase nic znovu jsme vyměnili svíčky a auto opět jelo zhruba 3 dny pak zase nic opět se vyměnily svíčky a zase to chvíli jelo a ted zase nic NEVITE někdo co by s tím mohlo být? už si nevím rady jo a svíčky které jsem tam dával byly vždy nové a přesně na tento typ poradte PROSÍM
Příspěvky: 24 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 23.1.2011 , 17:57   Citovat
Pepíto napsal:
A s těma svíčkama něco je vizuálně? Barva, upálené...?
PříspěvekZaslal: 23.1.2011 , 17:59   Citovat
cívka? modul?
Vizuelně jsou naprosto v pořádku
Aliin je teď offline  Aliin
PříspěvekZaslal: 23.1.2011 , 18:02   Citovat
Taky bych mrknul na civku OK
PříspěvekZaslal: 23.1.2011 , 18:03   Citovat
cívka? modul?
MODUL
PříspěvekZaslal: 23.1.2011 , 18:04   Citovat
aha ale neproměřil si je? máš možnost si je půjčit někde? ty svíčky jsou KO když je vyndáš?
PříspěvekZaslal: 23.1.2011 , 18:09   Citovat
Bohužel věci na půjčení k dispozici nemám a svíčky po vyndání hodí asi jednou z 10 otočení motoru
PříspěvekZaslal: 23.1.2011 , 18:12   Citovat
no toje těžký ti radit, pokud jsou ok svíčky a nehází to jisrku tak hledej v rozdělovači tudíž tudy cívka nebo modul Chápeš!
PříspěvekZaslal: 23.1.2011 , 18:16   Citovat
to svíčkama nebude. Modul, nebo cívka, nebo rozdělovač taky možná.
Ty svíčky jsou spatné oni hodí tak málo i kdyz se daji na jiné auto
PříspěvekZaslal: 23.1.2011 , 18:17   Citovat
Pepíto napsal:
No ty svíčky něco ničí, takže bych nehledal problém ve svíčkách ale jinde.
PříspěvekZaslal: 23.1.2011 , 18:18   Citovat
A jak se dají tyto věci proměřit a máte někdo origo hodnoty které tam mají být?
PříspěvekZaslal: 23.1.2011 , 18:42   Citovat
poradí mi někdo prosím jak to teda proměřit
PříspěvekZaslal: 23.1.2011 , 18:43   Citovat
Nehlasi ti to nakou chybu? Lambdasondu mas na stejnem miste jako na predchozich svodech? Prejdi kabely,kostru.
PříspěvekZaslal: 23.1.2011 , 18:44   Citovat
Pepíto napsal:
Stahni manual tudy odkaz pokud tam na tvoji hondici je.
PříspěvekZaslal: 23.1.2011 , 18:54   Citovat
nemám zkusenosti s hlasením zavad měl jsem toyotu a tam se zavada vyblikavala da se to podobne zjistit i tady u hondy?
PříspěvekZaslal: 23.1.2011 , 19:01   Citovat
Na manualu jsem to bohužel nenašel ale může to být i mou anglictinou kterou neovladam
PříspěvekZaslal: 23.1.2011 , 19:16   Citovat
mno po 200km přemýšlím jak odpálit svíčku...vysoké napětí takové že by za tak krátkou dobu udělali havárii na izolantu(prorazili by ho a stvořili uhlíkovou cestičku)to by dávno vyžší napětí propálio víčko nebo kabel.A hlavně by to nevydržela cívka.Pecky na izolantu trnu za tak krátkou dobu také ne. pokud to jde hod kvalitní foto .změř odtrh jetých svíček.napiš taky model co jsi tam dal.
PříspěvekZaslal: 23.1.2011 , 19:24   Citovat
co si ještě matně pamatuju z mé krátké "americké" kapitoly, tak neseřízený karburátor (příliš bohatá směs) dokázala "odpálit" všech 8 svíček klidně za hodinu zkoušení a ježdění ... (motor 5.0 V8 Cool )
nemůže jít o něco podobného (třeba o zub jinde rozvody) ?
PříspěvekZaslal: 23.1.2011 , 20:12   Citovat
ty máš 6g civica ne? Na něj mám manuál v ČJ. Ale musím se po něm podívat, netuším kde.
PříspěvekZaslal: 23.1.2011 , 20:19   Citovat
Ano je to modelový rok 97--01 ma přesně 118kw 1,6 16v sedan jo a ty svíčky co jsem tam dával byly ngk typ NGBKR7EN-11 a myslím že kdyby byl přesazený rozvodak dělalo by to neplechu pořád teda si myslím i na volnoběh atd
PříspěvekZaslal: 23.1.2011 , 20:27   Citovat
když jsou rozvody o zub zpět, tak motor běží na volnoběh ještě líp než "normálně" ... ale je to jen možnost
to samé může udělat čidlo teploty a sytič pak "krmí" i teplý motor benzinem jako za studena ....
nebo "napálená" zapalovací cívka co dává menší jiskru a nespálený benzín zase svíčky "propálí" ... atd.
PříspěvekZaslal: 23.1.2011 , 20:32   Citovat
Ano to máš pravdu a může to být i tím co píšeš protože když startuješ a motor nechytá tak to jen tak pufá jako by chytal jen jeden válec
PříspěvekZaslal: 23.1.2011 , 21:47   Citovat
Pepíto napsal:
Stacilo by zabloudit do sekce ECU a precist si FAQ OK
PříspěvekZaslal: 24.1.2011 , 15:07   Citovat
Děkuju infiniti snad něco najdu a na něco příjdu
Hifil je teď offline  Hifil
PříspěvekZaslal: 24.1.2011 , 20:56   Citovat
Taky se mi jednou podařilo koupit kabely, které byly cca o 5mm kratší na fajfkách - tzn. nebyl tam dobrý kontakt mezi kabelem a svíčkou.. Při jízdě to pak občas nezapálilo, jak se kabely klepaly.. To mě jen tak napadlo, když jsem četl, že problémy začaly mimo jiné i po výměně kabelů..
Příspěvky: 1140 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 24.1.2011 , 22:02   Citovat
Bohužel ale těma kabelama to asi nebude mám tam kabely přesně na tento typ a jsou nejaké závodní jsou modré a silné jako malíček obyč kabely mě to taky nějakým způsobem odpálilo ale mohla to být i náhoda nevím
PříspěvekZaslal: 24.1.2011 , 22:07   Citovat
Pepíto napsal:
Ty moje byly taky modré a přímo na typ... Chápeš!
PříspěvekZaslal: 25.1.2011 , 13:28   Citovat
Pepíto napsal:
A jak dlouho tam máš ty závodní kabely?
Zkusil bych tam dát seriové.
[ Čas: 0.2136s ][ Dotazy: 145 (0.0178s) ][ GZIP on - Debug on ]
