chladící se motor
Ondas je teď offline  Ondas
PříspěvekZaslal: 25.1.2011 , 12:12  Naposledy upravil Ondas dne 25.1.2011 , 12:18, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Caute....tedka pres zimu obcas vytahnu targu a jdu ji projet...samozrejme ji necham pekne zahrat, chvili pojezdim..vse v pohode...ale stava se mi ze kdyz jedu treba klidnou jizdou(netocim to:D) kolem 70 - 100 km/h tak mi rucicka teploty motoru spadne o docela velky kousek nize nez u zahrateho motoru...jako by se moc chladil...muzete mi podat vysvetleni, je to normalni tedka pres zimu??..diky VTEC je to dobrý
Příspěvky: 128 H+ body: 0 1993 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 25.1.2011 , 12:13   Citovat
Mně se teda na půlku ručička nikdy nedostane... to mi hlava nebere
Otarrr je teď offline  Otarrr
PříspěvekZaslal: 25.1.2011 , 12:25   Citovat
Hele mam to stejně. Pokud jedu v klidku tak je ručička sotva ve 1/4 pole. Pokud trochu přiostřím tak se dostane těsně k polovině a pak zase v klídku spadne.
Nemám s targou ještě tolik zkušeností ale tohohle jsem si hned všimnul. Každopádně mi chybí nějáký kryt pod motorem. Jestli tam tedy standardně nějáký má být Úsměv
Příspěvky: 98 H+ body: 0 1997 Civic
hoši vyměnte si termostaty Mrk
PříspěvekZaslal: 25.1.2011 , 12:41   Citovat
kryt tam ma byt...plastovej hned vedle chladice..kdyz stojim na miste , tak se motor taky zahreje do bezne teploty...ale pak treba jedu 80 pekne na petku a rucicka pada na sotva 1/4 pole jak pises:DVelmi šťastný
Gregy je teď offline  Gregy
PříspěvekZaslal: 25.1.2011 , 12:49   Citovat
Petr 78 napsal:
Teplota motoru musi byt porad stejna po zahrati. V lete se ti muze stat ze se zvedne protoze termostat uz je otevrenej na max a pokud stojis v zacpe treba tak se to proste nestiha chladit. V zime musi byt porad stejna - kdyz je voda studena tak se termostat zavre a voda neproudi do chladice ale jenom v motoru. Pokud se termostat nezavira, tak ti pak pada teplota vody protoze i kdyz mrzne tak je okruh otevreny a pri klidne jizde se voda proudici okruhem proste nestaci z vyprodukovaneho tepla ohrat.
PříspěvekZaslal: 25.1.2011 , 13:05   Citovat
diky...to bude nejspis tim..a kdyz koupim novej (nipparts treba) vymenim to sam??
PříspěvekZaslal: 25.1.2011 , 13:13   Citovat
Gregy napsal:
No mě se ještě u VTi stane,že když po 3km zatopím,tak mi teplota spadne. Úsměv Jinak jak se vyškrábe nahoru,tak zůstává.
PříspěvekZaslal: 25.1.2011 , 13:18   Citovat
No protoze kdyz pustis topeni tak ten okruh otevres manualne. Proto kdyz menis fridex tak mas po naliti novyho pustit naplno topeni a nastartovat, aby se to dostalo hned vsude.
PříspěvekZaslal: 25.1.2011 , 14:06   Citovat
jeste dotaz...muze mit spatny termostat vliv na spotrebu??...diky chlapi je to dobrý VTEC meetallll
PříspěvekZaslal: 25.1.2011 , 14:08   Citovat
Ondas napsal:
ano OK
Příspěvky: 1899 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 25.1.2011 , 14:11   Citovat
super..myslim ze to bude resit moje dva problemy co sem na hondicce resil v poslednich dnech... je to dobrý to mi hlava nebere
Johny je teď offline  Johny
PříspěvekZaslal: 25.1.2011 , 18:08   Citovat
Napadl mě jeden postřeh - doufám, že nedostanu kamenem. Když je teď zima a většina z nás jede při puštěným topení = otevřený okruh, tak při klidné jízdě se bude motor chladit a přitom nemusí být špatný termostat. Pokud to teda chápu dobře... Se stydím
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 25.1.2011 , 18:12   Citovat
to je urcite spatny termostat, na 99%
bordel je teď offline  bordel
PříspěvekZaslal: 25.1.2011 , 18:25   Citovat
Danny1987 napsal:
ano OK
Ale urcite ne tak velky jako kdyby mel treba spatnou lambdu
Příspěvky: 2750 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 25.1.2011 , 19:13   Citovat
Johny napsal:
Velmi šťastný tumáš kamenem Velmi šťastný
otevřené topení se nerovná otevřený okruh
a tenhle problém mají jen maloobjemové diesely (řeší se přídavným topením), u benzínů je ztrátové teplo při spalování dostatečné na topení (mají horší ůčinost)
Pokud se motor velmi pomalu ohřívá, nebo se ohřeje a za jízdy ručička padá dolů, je to vždy termostatem (vadné čidlo nepočítám) Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.1.2011 , 19:21   Citovat
Mechanik nejsem a psalo se to tady kousek výš, takže jsem se toho jenom chytil a rozvedl laickou myšlenku... Ale dík za kámen Rome. Velmi šťastný
Gambl3r je teď offline  Gambl3r
PříspěvekZaslal: 25.1.2011 , 20:31   Citovat
Začínám na svém Civicu sledovat stejný problém . Na autokelly mají termostat od 71kč (Starline) až po cca 1000kč (Febi) . Je u termostatu důležitá značka nebo zde můžu koupit jakýkoliv , Díky za odpověď Honda .
Příspěvky: 146 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 26.1.2011 , 1:56   Citovat
Gambl3r napsal:
Značka důležitá je pokud ten termostat chceš měnit jenom jednou a chceš se na něj spolehnout Mrk
Takže rozhodně ne Starline. Raději nějakou prověřenou značku.
Kolem 500,-Kč by se snad už dalo sehnat něco solidního.
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 26.1.2011 , 5:11   Citovat
Johny napsal:
Máš špatně tu rovnici. Jsou dva okruhy.Malý uvnitř motoru a velký to jsou ty trubky co vedou do chladiče atd. Oba okruhy odděluje termostat,takže otevřený termostat=otevřený velký okruh. Pokud je vadný termostat zustane otevřený velký okruh a voda cirkuluje stále přes chladič a tudíž se chladí stále a ne jen když je potřeba.
PříspěvekZaslal: 26.1.2011 , 9:53   Citovat
Někdo se tu ptal jak je složitá výměna.
Předpokládám že to žádná velká věda nebude... co?
PříspěvekZaslal: 26.1.2011 , 10:28   Citovat
není ,hlavně při koupi se kouknout aby u termostatu bylo těsnění. pak desítka klíč,nejlépe malá gola .A následně doplnit a odvzdušnit chladící systém.
!!! dolívá se přímo do chladiče,expanzní nádoba má jinou funkci nežli jsme zvyklí například od škodovky apod.!!!
PříspěvekZaslal: 26.1.2011 , 10:36   Citovat
Dekuji vsem!!
PříspěvekZaslal: 30.1.2011 , 19:45   Citovat
Ozivim tema.
Pritelka ma podobny problem, motor se ji ohrejva hrozne pomalu (porovnavam moji a jeji D14ku) a teplota ji nevyleze vic nez do tretiny, takze ji topeni topi dost bidne.
Ten royzptyl ceny termostatu me taky dost prekvapuje. Kupoval to nekdo ten Wahler v Auto Kelly? Tak bohatej, abych kupoval nejlevnesi Starline nejsem, ale ty rozdily v cennach jsou nejak podivne markatni.
PříspěvekZaslal: 30.1.2011 , 20:02   Citovat
Ja koupil treba nipparts za 250 ,-,...zkus pohledat v ruznych autodilech nebo na netu:DVelmi šťastný
PříspěvekZaslal: 30.1.2011 , 20:13   Citovat
podle mých zkušeností začínají ceny dobrých termostatů z druhovýroby od 500-600,- Kč a orig. Honda od cca 700,- Kč
PříspěvekZaslal: 31.1.2011 , 7:51   Citovat
No, nebudu nad tim moc laborovat. Ten Starline je na fotkach trochu odlisny od vsech ostatnich termostatu a s tesneni stoji 230,- Tak koupim ten Wahler, vypada podle obr. stejne jako vsechny dalsi termostaty co jsem videl, tak snad neprohloupim, se slevou H-C se dostanu na nejakych 440,-
PříspěvekZaslal: 5.2.2011 , 21:24   Citovat
Tak termostat je vymenen, koupil jsem ten Wahler s tesnenim v AutoKelly po H-C sleve za 440,- . Teplota leze nahoru mnohem rychleji, tak jak bych cekal, doleze sice jen na tretinu a drzi (v englanovi mi leze na polovinu, ale mam jine budiky a cislo na zadnych neni, takze je to dost orientacni), presto auto zacalo znatelne lepe topit, takze to snad bude OK.
plisa je teď offline  plisa
PříspěvekZaslal: 5.2.2011 , 21:51   Citovat
DrSlimm napsal:
já myslim, že všechny auta (možná až na pár vyjímek) mají provozní teplotu (čili 90C) přesně uprostřed budíku, takže pokud vyleze ručička jen do třetiny, tak se obávám že asi nebude ještě něco v pořádku...
Příspěvky: 406 H+ body: 0 1993 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 5.2.2011 , 22:09   Citovat
DrSlimm napsal:
tenhle jsem kupoval k sobě od Starline, i výměnu jsem zvládnul jen s menšími problémy. Přístup jak k penězům byl k němu Smutný tedka auto začně topit během několika minut a spotřeba klesla asi o litr OK
p.s. : chci vyměnit motor za silnější takže na 3roky max
chladící se motor
[ Čas: 0.2321s ][ Dotazy: 145 (0.0365s) ][ GZIP on - Debug on ]
