C4G_omezovač/klapka
PříspěvekZaslal: 25.1.2011 , 18:57  Naposledy upravil GrygarMartin2 dne 25.1.2011 , 19:50, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Zdravím, mám C4G a D16A6 a jezdím s ECU z CRX, ale řek sem si že na zimu si tam vrátím seriovou, třeba budu jezdit za menší spotřebu. Omezovač s ECU z CRX byl na 7500cca, ECU serie civic má 6500cca, ale někdy se mi stane, že se seriovou jednotkou se dostanu na 7500cca, jak je to možný? Přijde mi, že když dám plnej na 2tis ot. tak se zastavím na 6500, ale když podřadím a dám plnej na 5tis tak se dostanu až na 7500.
A mám pocit, že když hýbu s klapkou a motor je zdechlej, tak chodí krásně ladně a vrací se do původní polohy. Po nastartování mi přijde že drhne a nevrací se uplně na doraz, lanko tomu nebrání, ani to podtlakový táhlo na to netlačí, prostě po nastartovnání chodí ztuha.. proč?
RichiZC je teď offline  RichiZC
PříspěvekZaslal: 25.1.2011 , 19:18   Citovat
GrygarMartin2 napsal:
Bráchovi se D16Z2 chovala úplně stejně. Občas ten omezovač zafungoval, občas ne. V té době měl problémy s chladičem a špatnou cirkulací chladící kapaliny. Když to bylo teplejší, tak se to dalo točit přes 7 tis. Po výměně chladiče všechno přestalo a limiter to vždycky utnul na 6500... A důvod? Nevím Velmi šťastný
Příspěvky: 203 H+ body: 0 1986 Civic
PříspěvekZaslal: 25.1.2011 , 19:30   Citovat
uplně normální jev když se dostaneš za hranici omezovače podřazením.
PříspěvekZaslal: 25.1.2011 , 19:39   Citovat
OK OK, když tomu dávám pilu a zastaví se to v 6500 tak je to dost brzo pořádnej výtlem
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 25.1.2011 , 19:43   Citovat
6500 je max vykon ne? nebo to mas upraveny ze to potrebujes tocit az do haleluja Velmi šťastný Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 25.1.2011 , 19:44   Citovat
PříspěvekZaslal: 25.1.2011 , 19:47   Citovat
Když motor lehce přetočím a pak zařadím, mám motor o něco ve vyžších točkách, což je plus, když jedu třeba do kopce... ale tohle nebudeme řešit. jedníčku a dvojku točím do 6500.
PříspěvekZaslal: 25.1.2011 , 19:54   Citovat
me to taky obcas dela nekdy me to pusto do 7200 nekdy do 7800 a na HD me to pustilo jednou i malinko prez 8000 a vubec nevim jak je to mozny a nebylo to podrazenim ze bych to pretocil proste to porad jelo a az cca v 8100 to zastavil omezovac Velmi šťastný
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 25.1.2011 , 19:59   Citovat
kristovy rány, proč to točit do takových výšin??
motory nemají nejvyšší výkon na limiteru Velmi šťastný
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 25.1.2011 , 20:06   Citovat
ja nechcu nejak rejpat ale zajimalo by me jak si na tu hodnotu prisel tos vycetl z budiku? nebo mas nejaky jiny merak ktery vede primo z ECU a ty hodnoty jsou presne
ono se to nezda ale i otackomer promeruje mam na civicu upravenou hlavu a podle otackomeru tocim cca 8200 ale podle ECU je tam 7500
PříspěvekZaslal: 25.1.2011 , 20:07   Citovat
vojt4s napsal:
to ja vim ze ne normalne radim kolem 7tis ale jednou za cas si necham brnknout omezovac a byl sem prekvapen kde az me zastavil a hlavne pokazde jinak
PříspěvekZaslal: 25.1.2011 , 20:09   Citovat
Hondik napsal:
nevim jake byly realne otacky ale posi co sem videl na budikach.je mi jasne ze to neni presna hodnota je to dobrý
PříspěvekZaslal: 25.1.2011 , 20:16   Citovat
marty89ul napsal:
proto sem si koupil fjucurinu od Apexi abych mohl nastavovat VTEC a pak sledovat hodnoty v sani a pripadne otacky a je to napojene primo na ECU takze jsou to realne hodnoty
BoasH je teď offline  BoasH
PříspěvekZaslal: 25.1.2011 , 20:19   Citovat
Kamarád má feldu 1.6 na LPG a omezovač vubec nemá...dostane se skoro na 9000 Velmi šťastný pak už je to mrtvý Velmi šťastný Velmi šťastný
Příspěvky: 48 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 25.1.2011 , 20:22   Citovat
Hondik napsal:
mohl bys mi poslad do SZ odkaz jak to vypada a co to stoji diky moc
2.3. je teď offline  2.3.
PříspěvekZaslal: 25.1.2011 , 20:24   Citovat
BoasH napsal:
chudak pořádnej výtlem
Příspěvky: 571 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 25.1.2011 , 20:47   Citovat
hej lidi, zamluvili jste ještě jeden můj problém pořádnej výtlem
M
PříspěvekZaslal: 25.1.2011 , 22:39   Citovat
2.3. napsal:
taky mu odešel Velmi šťastný vždycky jsem se ho ptal jestli čeká na vtec VTEC Je to tam. Je to tam.
PříspěvekZaslal: 25.1.2011 , 22:48   Citovat
čekal čekal, a nedočkal se pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem
Grundig je teď offline  Grundig
PříspěvekZaslal: 26.1.2011 , 0:32   Citovat
Klapka má podtlakovou menbránu (zezhora na klapce) a přes takový táhlo pomáha dovýrat klapku za pomoci podtlaku. toď ten pocit že jde ztuha.
Příspěvky: 96 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 26.1.2011 , 7:41   Citovat
M
klasicky vyběhaný uložení hřídelky klapky a neseřízenej doraz-podtlak v sání klapku vtáhne na vůlích hřídelky trošku dovnitř a ta se kousne do stěny,plynem ji pak musíš "utrhnout".když neběží motor není podtlak a klapka funguje pěkně. potřeba trošku přiotevřít klapku na dorazu.
ecu má teplý a studený omezovač tj pod teplotu vody 80 st by měl být ten nižší a nad ni už klasický -pokud to funguje obrácene nebo na střídačku tak bu´d je třeba blbej termostat nebo je tam třeba vzduch nebo se v tom někdo vrtal a v ecu to přepsal , těžko takhle hádat. přeskočit omezovač podřazením je podle mě blbost , jediný co může fungovat je to,že tam při těch točkách foukneš teplou vodu k čidlu a pustí tě to pak na vyšší omezovač -těch 6,5 je totiž ten cold limiter i sohc má hot limiter na 7200 jestli si to dobře vybavuju,dohc ho má na 7800. otáčkoměr běžně fixluje o 200-300 ot ,viděl jsem i b16 která točila tacho 9 t a ještě nekopl omezovač na 8,5t.
PříspěvekZaslal: 26.1.2011 , 10:34   Citovat
Díky za info Úsměv přátele
C4G_omezovač/klapka
[ Čas: 0.1624s ][ Dotazy: 113 (0.0146s) ][ GZIP on - Debug on ]
