ventily vs ojnice
PříspěvekZaslal: 22.1.2008 , 16:49   Citovat
mam dotaz neco mi klepe v motoru dela to jen zastudena a kdys je motor v tahu staci v malem a ve vsech otackach.. klape to pomalejc nez otacky motoru rekl bych tak 2-3x za sekundu(odhad) pri 1500 rpm jak se motor ohrejva tak to poustupne ustava az to ztichne a neorzeznam to v ostatnim rachotu auta.... takze mama setrit na Go nebo jen nechat udelat ventily
Příspěvky: 233 H+ body: 1
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 22.1.2008 , 16:55   Citovat
a co seridit vule ventilu?
PříspěvekZaslal: 22.1.2008 , 18:43   Citovat
no to jsem prave delal neni to tak dlouho
PříspěvekZaslal: 22.1.2008 , 18:45   Citovat
ballbutick napsal:
tak to udellej znovu ja taky ventily steluju 2x 3x nez jsou vule ok umer je na motoru priblizne 30°C a uvidis ze je tam nejaka vule velka
PříspěvekZaslal: 21.2.2008 , 0:42   Citovat
Tak jsem teda udelal vule ventilu pri teplote motoru kolem nuly vsechny ventily maji vuli v rozmezi 0,15-0,20--- a klape to stejnak.... asi se mam pripravit na go mooru co-- ale nechapu ze ojnice neklape za tepla myslel jsem ze jak ridne olej tak bude klepat vic..
vladik je teď offline  vladik
PříspěvekZaslal: 21.2.2008 , 6:00   Citovat
keby klepala ojnica tak by za tepla klepala este viac ako za studena
Příspěvky: 61 H+ body: 0
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 21.2.2008 , 15:03   Citovat
este som asi nepocul hondu, ktora by neklepala za studena. ak to za tepla zmizne, tak to neries. sam mam 3 (so 4 motormi) a klepu vsetky. maju 270, 370, 145 tkm a nijak im to nevadi Úsměv klepe aj kamosova crv s 40.000km a klepe od nova
Perna je teď offline  Perna
PříspěvekZaslal: 21.2.2008 , 18:48   Citovat
Mě to klepe podobně,ale za studena i za tepla je to stejný Bueee
Příspěvky: 156 H+ body: 0
Ricco98 je teď offline  Ricco98
PříspěvekZaslal: 22.1.2009 , 23:59   Citovat
.....moja klepe uz skoro 2 roky a nic sa motoru nestalo....
...ale predchadzajuca mi klepala pol roka a som ju zadrel vtedy sa mi tratil olej a to bolo len a len pre to....
Příspěvky: 4 H+ body: 0 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 23.1.2009 , 8:52   Citovat
Nahraj ten zvuk a dej k posouzení. Zažil jsem několik crx, které klepaly (rachtaly) po nastartování a hluk postupně po chvíli zmizel. A byly vždycky zralé na GO.
PříspěvekZaslal: 23.1.2009 , 11:23   Citovat
ballbutick napsal:
Zkus vyměnit svíčky, klepání může způsobit horší spalování bohaté směsi
Doom: ventilvé vůle se dělají jen jednou a při 20 st. teplotě motoru, jestli je musíš dělat 2x -3x tak děláš něco špatně Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.1.2009 , 11:09   Citovat
pri teplote kolem nuly?? Tak to koukám! nemaji se ventily nahodou serizovat pri pokojove teplote?
ventily vs ojnice
[ Čas: 0.0966s ][ Dotazy: 73 (0.0175s) ][ GZIP on - Debug on ]
