Jaký olej do Honda CR-V 2,2i- CTDI r.v. 2008
Libor.P je teď offline  Libor.P
PříspěvekZaslal: 29.1.2011 , 19:02  Naposledy upravil Libor.P dne 29.1.2011 , 20:02, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Cooo???
Příspěvky: 16 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 29.1.2011 , 19:21   Citovat
tudy odkaz tu si pocti, myslim ze ten motor 2.2 ictdi bude stejny jak v crv, acco a civicovi ne? a jeste zde tudy odkaz
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 29.1.2011 , 19:38   Citovat
5W-40 OK
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 29.1.2011 , 19:40   Citovat
Mám tam 5W-30 Castrol,je to v pořádku?
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 29.1.2011 , 19:58   Citovat
(Castrol) 5W-30 v poradku je a dava ho tam i origo Honda servis OK Jinak si pooprav oznaceni motoru v nazvu topicu- jde o 2.2i-CTDi.
PříspěvekZaslal: 29.1.2011 , 20:00   Citovat
O.k moc děkuji. OK
kefa je teď offline  kefa
PříspěvekZaslal: 29.1.2011 , 20:14   Citovat
údaj 5w 30/40 není až tak důležitý. zkontroluj si údaj na zadní straně obalu aby ti sedělo dle klasifikace ACEA
bude tam něco jako ACEA A3B3. Pro tebe je důležité B- označení pro vznětové motory, číslo za tím značí výkonostní stupeň. Čím vyšší číslo, tím vyšší výkonostní stupeň oleje. A měl by jsi tam dát, olej, který se tímto bude co nejvíce shodovat s tím, co doporučuje výrobce motorů. 5w30 Značí jen údaje viskozitě oleje. Což značí v jakých teplotách má stálé hodnoty. Konkrétně 5w30 = -35°c - 30°C
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 30.1.2011 , 11:36   Citovat
hlavne je dulezity vedet jestli mas nebo nemas filtr pevnych castic...
[ Čas: 0.1556s ][ Dotazy: 57 (0.0629s) ][ GZIP on - Debug on ]
