compres.calculator-co znamená?
CRXT je teď offline  CRXT
PříspěvekZaslal: 29.1.2011 , 21:11   Citovat
U komp.kalkulačky mi není jasný co znamená,nebo označuje tu nejspodnější kolonku.Výška pístu k hlavě či co?
Příspěvky: 378 1990 CR-X
kingart je teď offline  kingart
PříspěvekZaslal: 29.1.2011 , 22:25   Citovat
nevim co to je komp. kalkulacka (ale vim uplne presne jak spocitat kompresni pomer) a nevim o ktere ani mluvis, kdyz se na neco ptas tak uved presne udaje, takhle mame vestit z koule o cem to vlastne mluvis?
EDIT: budu teda vestit z koule, asi myslis Piston to Deck a to je vzdalenost piston decku k block height, kdyz je pist v TDC
PříspěvekZaslal: 29.1.2011 , 22:47   Citovat
No přesně to jsem myslel.Akorát jsi mi napsal to co jsem tam taky vyčet v angl.,šlo by to vysvětlit polopatě?Pro blbce,no prostě pro mě.
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 29.1.2011 , 23:24   Citovat
ono by mozna bylo dobre hodit sem odkaz na stranku kterou myslis ono tech kalkulatoru je spousta a kazdy je jiny takze ti tezko nekdo poradi
to co ti napsal kingart bych cesky rekl ze je vrch pistu a spodni cast hlavy a jde o to aby se ti nedotlk pist hlavy kdyz je v TDC neboli horni uvrati no proste aby se to nepotkalo
Příspěvky: 4806 1990 Civic
PříspěvekZaslal: 30.1.2011 , 0:22   Citovat
CRXT napsal:
piston to deck znamená jak moc je utopený píst v bloku při horní úvrati. Některé motory mají píst zároveň blokem (krásně to jde vidět při sundané hlavě), jiné jsou 1mm utopené.
Používá se to, pokud do bloku dáš jiné písty než original (třeba když u CRX2 turbo použiješ místo střechovitých nějaké ploché z jednovačky - pro snížení komprese).
Při použití pístů z daného typu to chce zadat typ motoru podle použitých pístů, ne podle bloku do kterého se vestavěly Chápeš!
Příspěvky: 1842 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 30.1.2011 , 0:39   Citovat
no čoveče to mi bohatě stačí.Ty kalkulačky jsou ve směs stejné a propo:zadám-li motor ZC(tedy třeba D16A8),vyjde kompr.9,5:1 což mi je jasné.Já teoreticky vyměním pouze písty za PM6 a v tom posledním rádku(pistons to deck)to tedy taky přehodím dle motoru D16A6 odkud písty pocházejí?
PříspěvekZaslal: 30.1.2011 , 11:48   Citovat
CRXT napsal:
přesně tak, "piston to deck" se týká jen pístů, pač i když ojnice jsou stejně dlouhé, výška pístu je jiná a právě to dělá tu výslednou kompresi..
btw: pokud bys chtěl kompresi mezi 8,5-9:1 na boost přes 1 bar, mám tu písty vyšší jakosti :hehe:
PříspěvekZaslal: 30.1.2011 , 12:27   Citovat
Streetkid napsal:
Přesně takhle jsem to chtěl vysvětlit.Děkuju.EDIT:Přesně tyhle písty jsem cca před rokem prodával nějakýmu týpkovi z okolí Prahy,ale to asi nebudeš ty.Sehnal jsem tehdá nové vložky za hubičku.Nechtělo se mi dělat výbrus,tak jsem je prodal.Se seri. písty jsem nikdy neměl problémy.Koukám že nejsou STD podle P/N že?
PříspěvekZaslal: 30.1.2011 , 12:29   Citovat
CRXT napsal:
hloupost, piston to deck musis vypocitat (a pri skladani jeste stejne premerit), coz vetsinou udela uz ta kalkulacka
PříspěvekZaslal: 30.1.2011 , 12:59   Citovat
CRXT napsal:
ano jsou 75,5mm, takže jednička výbrus, podle P/N čísla..vidíš, já si dodnes myslel že to je STD rozměr Se stydím Možná to bude u těch pístů výhoda pro prodej, pač moc dobrých bloků ze Z6 a CRX už se dnes nevídá a do turbomotoru použít vyběhaný blok se soudečkama, to asi ne Úsměv
[ Čas: 0.0965s ][ Dotazy: 65 (0.0104s) ][ GZIP on - Debug on ]
