Blikající budíky a všechno osvětlení...
Kubele je teď offline  Kubele
PříspěvekZaslal: 5.2.2011 , 20:05   Citovat
Ahoj, mám problém, za jízdy mi sem tam blikaj světla, jakože se chvíli rozsvítěj víc a pak zase svítěj normálně, to samý zažívaj i budíky a topení/klimatizace... Rady? Díky moc
Příspěvky: 172 H+ body: 0 1998 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 5.2.2011 , 20:19   Citovat
neblbne ti altik?
PříspěvekZaslal: 5.2.2011 , 20:21   Citovat
Jo, to nevim, ale dobijí to normálně...
PříspěvekZaslal: 5.2.2011 , 20:28   Citovat
Kubele napsal:
tak dobiji, ale muze prebijet a proto ti to blika
PříspěvekZaslal: 6.2.2011 , 0:42   Citovat
Takže to mam někde nechat přeměřit?
PříspěvekZaslal: 6.2.2011 , 0:57   Citovat
Špatné ukostření. Podle el. schématu musíš najít, jaké společné ukostření mají všechny blbnoucí věci, podívat se do manuálu kde jsou a zkontrolovat.
Honcord je teď offline  Honcord
PříspěvekZaslal: 26.3.2011 , 23:36   Citovat
Naprosto souhlas = kostra, nejvíc trpí body ukostření v prostoru motoru.
Příspěvky: 275 H+ body: 1 2008 Accord Tourer
LadyVonMortuary je teď offline  LadyVonMortuary
PříspěvekZaslal: 29.3.2011 , 2:19   Citovat
Riccardo napsal:
Mě dělal Accord to samé, nakonec se zjistilo, že byl pouze špatný kontakt na baterce. A ukostření je pěkné svinstvo, když jsem jela jednou s přítelovou Civem o půlnoci domů, tak mi najednou komplet všechno zhaslo a neragovalo na nic,...docela hnusný v lese, v zatáčce, kde nás málem srazili dva střelci, kteří jeli dost rychle na to, aby ze mne i ze Civa udělali mastný flek.
Příspěvky: 62 H+ body: 0 1992 Prelude
PříspěvekZaslal: 29.3.2011 , 13:28   Citovat
LadyVonMortuary napsal:
jj, pravda, nedávno mně to vypeklo při startu. Ještě že mně to hned došlo, že mám volnější kontakt na baterce.
Davošek je teď offline  Davošek
PříspěvekZaslal: 29.3.2011 , 15:38   Citovat
nemas tam led diody ty kdyz odejdou tak to diskotekuje jinak jestli ne tak jedine ta spatna kostra nebo ja nevim sel bych asi od pojistky.treba ji tam mas spatne zastrcenou.. Úsměv
Příspěvky: 162 H+ body: 0 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 30.3.2011 , 14:15   Citovat
Davošek napsal:
Všechno sem zkoušel, diody tam nemam nechám přeměřit ten alternátor!
kumar.X je teď offline  kumar.X
PříspěvekZaslal: 4.5.2011 , 14:51   Citovat
No já newim čím to může být,ale jedno vím jistě že já na Accordu neměl přidělanou kostru přímo z baterie a z latíku jeden vodič přerušený...a Accodr šlapal jak hodinky. Ale do tédoby co jsem zpravil obě závady mám problémy se stratem...jakoby vybitá baterie,ale při otočením klíčkem na poněkolikáte motor hned naskočí jako by nic...pořád pátram po závadě Velmi šťastný
Příspěvky: 6 H+ body: 0 1995 Accord
[ Čas: 0.0996s ][ Dotazy: 73 (0.0095s) ][ GZIP on - Debug on ]
