Jak správně zajet motor?
PříspěvekZaslal: 6.2.2011 , 19:53   Citovat
Ahoj Hondaři,
protože jsem dostavěl motor, tak bych chtěl vědět, jak ho mám správně zajet. Dostal jsem radu od jednoho člověka, že prvních nádrž (cca 500km) vyjet s max. otáčkama do 3000. Další dvě nádrže vyjet s občasným VTECnutím. Bylo by to tak v pořádku? A co by jste doporučovali za trasy? Dát si třeba nějaký výlet a vyjet celou nádrž najednou a nebo třeba raději kratší trasy ale častěji???
Chci pro motor to nejlepší... takže kvalitní olej je jasný, filtr vyměnit po 1500km včetně oleje, a pak už jezdit normálně?
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 6.2.2011 , 19:55   Citovat
prvne se zeptám - delali se výbrusy, kroužkování? pokud ano tak jaký olej jsi dal a na jaký zajíždíš?
ne vždy to nejlepší je to nejlepší..
co se týče zajíždení tak dle rad Tabooa / TF / zajíždím zásadne ve středním spektru otáček s promne,livým tahem, proste nešetřím ho, nepřetáčet , nepodtáčet, nepřehřát - zatím se to vždy vyplatilo
Příspěvky: 1200 H+ body: 9
PříspěvekZaslal: 6.2.2011 , 19:58   Citovat
no jestli máš výbrus tak první start nechat jenom ohřát a chvilku běžet vypustit olej a vyměnit filtr, druhý olej po 500km vyměnit zase s filtrem a pak tam dat kvalitní olej a filtr a normal jezdit, a co mi doporučoval Idaho tak zajetí je cca kolem 5000km tak zajet to co nejdřív a střídat zatížení motoru netahat to pod 2000rpm aby "nezlenivěl". však on ti taky poradí.
PříspěvekZaslal: 6.2.2011 , 20:03   Citovat
Idaho napsal:
taky chci takhle zajet motor
No jestli se nepletu tak se dávali šály a kroužky... jinak snad nic... nové těsnení všade a dekarbonizace... To je vše... Olej bude 5W-40 dle doporučení Hondy v převodovce pak MTF...
PříspěvekZaslal: 6.2.2011 , 20:18   Citovat
SpaceMan napsal:
na zajíždení se zásadne používá minerální olej narozdíl od "běžného" = zajetého použití ..
na druhou stranu pokud nedoslo na výbrus válcu a jen překroužkování tak by to tak vadit nemelo..
PříspěvekZaslal: 6.2.2011 , 20:37   Citovat
Idaho napsal:
Aha, to mi hlava nebere No vybrus 100% nebyl... to bych věděl... Takže pokud se budu tedy držet toho, že motor budu jezdit ve spektru otáček od 2 do 4 při prvních 500km.. pak třeba od 2 do 5 při dalších 500 a občas VTEC.. a následně dalších 500 a vyměnit olej, tak by to mohlo být OK?
PříspěvekZaslal: 6.2.2011 , 21:09   Citovat
viz FAQ, ale jinak jak píšou kluci
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 6.2.2011 , 21:32   Citovat
o zajizdeni motoru tu je jedno megatema plny flamu :)
PříspěvekZaslal: 7.2.2011 , 19:08   Citovat
No pročetl jsem FAQ a tak nějak jsem si z toho něco vybral. Díky za rady. A to téma s tím flamem jsem nějak nepostřehl...
[ Čas: 0.0981s ][ Dotazy: 65 (0.0087s) ][ GZIP on - Debug on ]
