Akutni porada na elektro do hondy civic
Crown je teď offline  Crown
PříspěvekZaslal: 7.2.2011 , 0:56   Citovat
Nazdar chlapy,potreboval bych poradit,jestli neznate v Brne nejaky Dobryho elektronika kterej nema problem pohrat si v hodne civic Úsměv a jesi nemate schemata ,Dneska jsme s klukama vymenovali motor parada nastartovali jsme na poprve ale davam do civica motor z targy a nektery konektury ( napr: budiky,atd...jsou jiny) a nebo jsou fikli...no a my s klukama na to zrovna nejsme...tak kdyby ste znali nekoho kdo by to dokazal zpravit bylo by super kdyby ste mi dali kontakt nebo tak neco Úsměv nechcu chodit zbytecne pres nejaky extra drahy firmy Úsměv a navic ani nikoho neznam,takze pri nejhorsim nejakou firm Úsměv Dik moc at to jede Úsměv
Příspěvky: 18 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.2.2011 , 9:23   Citovat
tolik slov a nenapsal jsi nic pořádnej výtlem schémata potřebuješ na co? asi jedno s tvým původním motorem a jedno s motorem z targy...jaj neš autoeletrikáře,nebo jak ty píšeš elektronika by to spíše chtělo veštce s koulí...
napiš prosímtě co jsi měl za motor a co jsi dal za motor , mno a stejně ti tu každej odpoví že manuáli hledati rovná se FAQ... prostě vlas na hlavní stránku a tam je dohledáš.
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 7.2.2011 , 21:52   Citovat
Mozna budu v Brne na konci tohohle mesice,ale ruku do ohne bych za to vazne nedal...mel bych pak snad pulden casu,vic asi ne...
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 10.2.2011 , 0:33   Citovat
Omlouvam se,psal jsem to celkem pozde vecer a byl jsem na tom celkem dost spatne co se tyce psychyky
nic mene.
Problem je nasledovny.
Vymenili jsme motory. stary motor- 1,5 16v 66 kw z hondy civic 5g a dali jsme tam motor 1,6 16v 92 kw v-tec z targy.
No jelikos targa ma jine zapojeni na budiky a na dvere a na stresni okno jak ma civic tak si nevime rady co stim,je asi potreba odcvaknou stare kabliky ze stareho motoru a napojit je na novy,no a to my nedokazeme..
zdravim a dekuji Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.2.2011 , 12:05   Citovat
Crown napsal:
nic mene.
a to jste menili komplet elektriku i uvnitr? preci kdys vymenis elektriku v motoru tak dotahnes jen na ten vtec ventil cidla a jeste na 2 vstriky co sou navic a tim to konci a uvnitr jede vse jak ma
PříspěvekZaslal: 10.2.2011 , 16:38   Citovat
Jojo vymenili jsme koplet elektrinu...vsechno jsme vytrhali a dali jsme tam z te targy,ale prste treba dvere nejdou zapojit,nejsou stejny konektury Smutný takze proste potrebuju frajera kterej to dokaze prepojit ze staryho motoru...
PříspěvekZaslal: 10.2.2011 , 16:50   Citovat
Crown napsal:
tos mel pouze prehodit elektriku v motoru a dotahat par kabliku dovnitr co by byly navic, zbytecne moc problemu mas, pokud ta elektrika neni stejna
PříspěvekZaslal: 10.2.2011 , 17:06   Citovat
počkej D15B2 je OBD0 a D16Z6 je OBD1. takže nestačí jen dotáhnout kabliky ale i přepinovat vstup do ECU.a ještě jak piše že mu nesedí ty konektory to byla blbost dávat elektriku z jinyho modelu.jedině najít schema z targy a civica a připravit si nervy a pinovat.
PříspěvekZaslal: 10.2.2011 , 17:46   Citovat
sablos napsal:
no tak my s kamosem sme na 5g davali 4bod a elektriku z anglana a ten ma uz jiny konektory na ecu, prohodili sme pouze motorovku a jeste k ecu odm otoru, asi 10 dratku sme smikli, nejaky sme dotahli k 2 vstrikum, pak k chybovymu hlaseni na budikach a volnobeh a jelo to
PříspěvekZaslal: 10.2.2011 , 17:55   Citovat
Brnďa napsal:
no tak to ste měli z kiss me kliku, nepřál bych vám pak hledat nekde chybu kdyby s eněco nepovedlo.
PříspěvekZaslal: 10.2.2011 , 20:01   Citovat
sablos napsal:
proc? sme sli najisto, meli sme schema obou ecu tak sme zjistovali co jsou ty volny draty a podle ecu D15B2 sme to dopojili
zub je teď offline  zub
PříspěvekZaslal: 14.2.2011 , 13:33   Citovat
tak včera jsem byl u něj a blinkry blikaji svetla sviti motor naskoči jen bych potřeboval od vas radu mam tam jet znova '(vcera uz bylo pozde Úsměv )potrebuju poradit: kabely z targy napasovat na c5g D15B2 jen zadni konektor se rozpojuje za řidičovým sedadlem moooc dekuji za rady Úsměv
Příspěvky: 508 H+ body: 1 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 15.2.2011 , 0:45   Citovat
up
PříspěvekZaslal: 15.2.2011 , 10:32   Citovat
sablos napsal:
,jakou kliku ? co by jsi hledal ? máš jasně danné pozize které na eku přepinuješ ,podlte toho co chybí tak doplníš. škubat pod přístrojovkou el,je zbytečnost,(taky jsem to udělal jednou ale jen 4g sedan verzus HB a předface na poface)zbytečnost už pro to že ti většinou ani nesedí délky a některé prvky jsou dělaný zcela jinak jedná li se o rozdíl v generacích.Lepší je koukat na jeden vytištěný papír,ležet u spolujezdce ,vytáhnout pin najít kam ho dát tam vytáhnout další zastrčit ten co tam chci a nově vytažený takovím to způsobem zase přehodím... doplním chybějící dráty do pinů a do motoru. /ps: díky Ninjo že jsem ti mohl koukat pod ruce a něco okoukat/.
PříspěvekZaslal: 15.2.2011 , 23:29   Citovat
PAKO napsal:
je to dobrý
[ Čas: 0.1680s ][ Dotazy: 85 (0.0116s) ][ GZIP on - Debug on ]
