Článek : Jak funguje Lambda sonda a k čemu slouží
1
PříspěvekZaslal: 9.2.2011 , 23:17  Naposledy upravil crxmann dne 11.2.2011 , 23:19, celkově upraveno 1 krát. Citovat
tudy celý článek naleznete >> ZDE
MilanK je teď offline  MilanK
PříspěvekZaslal: 9.2.2011 , 23:26   Citovat
Neví někdo jak odskoušet 5ti drátovou lambdu u motoru D15Z3? U ní je trochu jiné zapojení, má 3 signálové vodiče. Osciloskop i multimetr mám.
Příspěvky: 78 H+ body: 3
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 9.2.2011 , 23:37   Citovat
pro me velice zajimave info: "Velmi důležité upozornění je, že se vodiče lambda sondy nemůžou letovat. Jejich spojení je možné jen přes spojku nebo konektor. Vodiče jsou totiž vystavené teplotě okolo 380°C, ale cín má teplotu tavení 232°C a proto letované spoje nemůžou vydržet teploty jakým jsou vystavené vodiče lambda sondy." sam jsem je totiz kdysi letovat chtel Se stydím Velmi šťastný
jinak poslední dobou docela často slýchám nebo čítám o pojmu "falešný vzduch" většinou to bylo ve spojení se sáním a v tomto článku to je ve spojení s výfukem, možná by mohl někdo znalejší než já napsat článek o tomto pojmu co vše to může způsobit... jak velká by musela být nějaká dírka kama se dostane tento "falešný vzduch"? např. ztratím kovovou sponku, kterou je ztažená gumová hadice od sání k manifoldu, může tam pak docházet k nasátí toho falešnýho vzduchu nebo by to musel být díra např. větší jak 5 mm aby to mělo vliv na chod motoru, nebo na kolísání otáček či co já vím, co to vlastně může způsobit...? to mi hlava nebere
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 10.2.2011 , 0:40   Citovat
Ono k tomu letování : Je to tak jak si tu napsal, většinou je nej vypinovat starej konektor, nacvakat origo piny a pak s ním zase do konektoru
PříspěvekZaslal: 10.2.2011 , 0:58   Citovat
salat napsal:
jj tak jsem to taky nakonec udelal, protoze jsem se tady prvne zeptal, nez jsem sel neco bastlit Velmi šťastný takze to dobre dopadlo, ale uvazoval jsem o tom; to ze maji ty draty tak velkou teplotu jsem do ted nevedel...
PříspěvekZaslal: 10.2.2011 , 8:18   Citovat
teplota je vysoká pouze blízko vlastní lambdy ,cca 20-15 čísel od ní už taková není a letovat to jde ,věc druhá , že to jde blbě skrz povrchovku těch drátů.
schweiger je teď offline  schweiger
PříspěvekZaslal: 12.2.2011 , 8:24   Citovat
No před rokem jsem měnil výfuk na Felicii synovi,koupil výfuk z bouračky i s lambdou,byl jak nový,jen dotyčný,co ho prodával ucvaknul na lambdě konektor.Píšu to proto,že to fakt nešlo spájet cínem (naštěstí).Tak jsem zničil el.čokoládu a vnitřky z čokoládky jsem použil na spojení drátů,pak zaizoloval.Ale co mě na článku zarazilo je životnost lambdy Tak to koukám! 100 až 160 tis.????Já mám najeto skoro 220 000km,tak to abych začal šetřit.Nebo po zkušenostech z bývalých aut se mi podařilo vymontovat lambdu bez poškození závitů ve výfuku jen jednou.Nejhorší na tom je,že na mém CRVčku jsou lambdy 2 a to ještě k tomu jsou našroubované v katalyzátoru!!!!!Při ceně katalizátoru se mi podlamujou nohy Smutný .No ale stk prošlo v pohodě,tak to snad ještě vydrží.
Příspěvky: 290 H+ body: 1 2009 CR-V
PříspěvekZaslal: 12.2.2011 , 10:31   Citovat
schweiger napsal:
Já mám taky v anglánu 2 lambdy jednu na svodech a druhou v katu. A když jsem se díval do EPC kolik stojí nová na ty svody tak asi kolem 2000 kč což by nebylo tak hrozné ,ale když jsem viděl kolik chtějí za tu co je v katu tak mi bylo na blití přes 5000 kč. Třeba za tu na svodech je nějaká náhrada od NGK ,ale jestli existuje i nějaká náhrada do toho katu to opravdu nevím a nebo jestli tam můžu vrazit tu samou co je na svodech to taky nevím. Mám totiž najeto už 160tkm takže abych věděl co shánět a kde to shánět HaHaaa
PříspěvekZaslal: 12.2.2011 , 10:51   Citovat
Právě jsem se díval kolik stojí přesně katalizátor.Skoro 14 000!!!!!!,No to asi nepřežiju.Raději na to nemyslet. Bueee
PříspěvekZaslal: 12.2.2011 , 12:24   Citovat
Zkuste kontaktovat Kubu z intercars ... udělá Vám cenu pokud je budou mít v nabídce. OK
Aliin je teď offline  Aliin
PříspěvekZaslal: 12.2.2011 , 14:34   Citovat
Zda se mi ze mam neco vyzsi spotrebu paliva muze to byt tedy tou lambdou ? popr. kde ji sezenu ? diky
PříspěvekZaslal: 12.2.2011 , 18:59   Citovat
Aliin napsal:
Když si přečtešcelé tohle tema tak tu odpověď 100% najdeš
PříspěvekZaslal: 12.2.2011 , 20:32   Citovat
Aliin napsal:
Nemusí to být lambdou,je celá škála věcí,co zvýší spotřebu,já jsem např.vyměnil čidlo teploty vody a snížila se mi spotřeba skoro o 2 litry.To čidlo je ale jen příklad.
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 13:43   Citovat
schweiger napsal:
JA na to mrknu este... Ecu mi zatim nehlasi chybu lammbdy ani nic podobnyho jen se mi to napadlo ze to muze spojovat vyzsi spotrebu. to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 14:31   Citovat
Aliin napsal:
No mně také nic nehlásila ECU že čidlo je špatné,ono to asi hlásí,když je totálně špatné,ale třeba u toho čidla teploty,tak to asi fungovalo,jen to dávlo špatné informace do ECU.Jinak si to neumím vysvětlit.
Johanick je teď offline  Johanick
PříspěvekZaslal: 14.2.2011 , 0:02   Citovat
ja slysel ale ze to neni dobre letovat pac rapidne vztoupne odpor a na nem vlastne lambda funguje ne? jak je to?
Příspěvky: 328 H+ body: 0 1995 Legend
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 14.2.2011 , 3:14   Citovat
Johanick napsal:
rapidne snad ne ...
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 14.2.2011 , 7:08   Citovat
odos napsal:
nalíl jsem E85 do mé P5G a za studena jsem měl vůbec problém se z autem rozjet. dotkl jsem se plynu a chcípalo to. musel jsem to nechat prohřát, pak už to chvilu jen cukalo v nízkých otáčkách. Honda si asi není schopná v takověm rozmezí v ECU upravit předstih. tak sem dojel na benzinku a doplna dotankova benzín, abych to naředil. ale dokud jsem měl v nádrži tenhle mix, chyběl mi výkon. to už je lepší to LPG, které 3 roky provozuji.
viz tema kdo jezdí na ethanol e 85.není problém v předstihu ale v dávce paliva.
lambda dává napětí , viz článek , odporových je hrozně málo .pájenej spoj (pokud je dobře provedenej) má zanedbatelnej odpor .
PříspěvekZaslal: 14.2.2011 , 10:27   Citovat
pročištěno od offtopic o E85, na to je jiný topic.
RDK je teď offline  RDK
PříspěvekZaslal: 17.2.2011 , 18:57   Citovat
mot napsal:
Falešný vzduch se na lambdasondu dostane hlavně přes dírku,která může být od spoje svodů s hlavou až k lambdasondě,která tento vzduch oznámí jako přebytek vzduchu,tudíž,že je málo paliva,tímpádem si ECU přídává směsi,aby tento přebytek vzduchu vyrovnala( větší spotřeba)...falešný vzduch na sání je ten,který se dostane do motoru za váhou vzduchu,měřičem množství nasávaného vzduchu nebo něčím podobným,co měří vzduch nasávaný...a samozřejmě také ovlivňuje složení směsi,která jde do motoru...razantním způsobem to může ovlivnit chod motoru,celkovou spotřebu a výkon,je tudíž dobré tyto řídící díly motoru udržovat tak,aby správně fungovaly a aby byly vhodné podmínky pro jejich funkci....vše jen stručně a všeobecně řečeno...škola na to není špatná věcÚsměv
Příspěvky: 57 H+ body: 0 1991 Prelude
PříspěvekZaslal: 17.2.2011 , 19:01   Citovat
schweiger napsal:
Katalizátor je v podstatě univerzální díl,který se jen liší svým tvarem pro určité vozy...jsou koupit katalizátory univerzální,které jsou levnější než originální...většinou všechny katalizátory plní svou funkci stejně,jen zvolit vhodnou velikost.
PříspěvekZaslal: 17.2.2011 , 19:07   Citovat
schweiger napsal:
Lambda po elektronické stránce nikdy neodejde uplně,jen dává čímdál zkreslenější informace o přebytku vzduchu ve výfukových plynech,tímpádem i směs není dokonale připravena...pokud má Vaše lambda životnost 160 000,tak už je po životnosti a když ji zajedete proměřit,uvidíte,jak rychlou má odezvu a podle pokynů zkoušejícího mechanika uvažujte nad koupí nové lambdy...ušetří to peníze i životní prostředí a spotřeba se zlepšíÚsměv
PříspěvekZaslal: 17.2.2011 , 19:20   Citovat
RDK napsal:
Vím,že existujou universalní katalizátory,ale jak pak vyřešit,že lambdy jsou zašroubované v katalizátoru??,S tím jsem se ještě nesetkal,až u mého CRVčka.A univerzální katalizátor je bez vstupů pro lambdu.
Filda je teď offline  Filda
PříspěvekZaslal: 17.2.2011 , 20:49   Citovat
Neni nic jednodusiho nez na univerzalnim katalizatoru navarit matici se zavitem na lambdu a problem vyresen.
Stejne budes muset na ten uni kat. navarit priruby.
PříspěvekZaslal: 18.2.2011 , 1:10   Citovat
schweiger napsal:
lambda sonda nemá rozměrově přesně určené místo,kde má být namontovaná...takže hlavní lambda sonda by měla být za spojem potrubí ze svodů,před katalizátorem a druhá lambdasonda,pokud je jako kontrolní,tak kdekoliv za katalizátorem,tímpádem se dá výfuková soustava poupravit k instalaci lambdasond
PříspěvekZaslal: 18.2.2011 , 7:10   Citovat
Tak to je super,14000 za kat nedám,to si raději vyhraju s univerzálem.Dík za rady.
PříspěvekZaslal: 19.2.2011 , 3:12   Citovat
schweiger napsal:
Pokud možno,konstrukci katu nijak nenarušovat...jak píše Filda,lambdy namontovat do vytvořených přírub u katu pomocí šroubového otvoru(díra+navařená matice...dbát,aby lambda byla správně umístěna do prostoru potrubí) a je to dobrý
PříspěvekZaslal: 19.2.2011 , 8:07   Citovat
Tak jsem se pořádně díval na výfuk a jednu lambdu mám na prvním dílu výfuku těsně před katalizátorem,tak to je v pohodě,jen ta druhá lambda je přímo v katalizátoru.Nechápu ale proč?proč to taky nenamontovali do druhého dílu výfuku těsně za katalizátorem.Když to tedy posunu asi o 15cm tu lambdu,tak nebude to na něco mít vliv?
durmek je teď offline  durmek
PříspěvekZaslal: 14.4.2013 , 10:59   Citovat
Čo sa udeje ak vytiahnem katalyzátor z aerodecku 1,4 s dvoma lambda sondami.Dočítal som sa(všeobecne o sondách) že tá sonda za katalyzátorom bude odosielať dáta o jeho nefunkčnosti a môže až prepnúť riadenie motora do núdzového režimu.
Příspěvky: 1 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 14.4.2013 , 19:39   Citovat
RDK napsal:
Tak jsem si namontoval střední a zadní díl výfuku a přetěsnil jsem i komplet celý výfuk,tj.i před katalizátorem a světe div se,nějak mi klesla spotřeba,a to dost rapidně.až vyjedu další nádrž,tak napíšu o kolik ale na druhou stranu mám pocit,že mi trochu klesl výkon.To těsnění před katem bylo K.O. tak to asi přisávalo i vzduch a lambda to vyhodnotila jak tu už bylo popsané,že je asi chudá směs.No uvidíme.Dám pak vědět o kolik. Velmi šťastný
1
[ Čas: 0.2093s ][ Dotazy: 145 (0.0198s) ][ GZIP on - Debug on ]
