Žere olej
PříspěvekZaslal: 10.2.2011 , 22:54   Citovat
Zdravím,
spotřeba oleje u mýho A6G je cca 0.5-0.7l / 1000km, záleží na stylu jízdy. Výrobce sice udává 1l/1000km jako toleranci, ale úplně v pohodě to asi nebude. Tlaky na motoru jsou ok, nikde nic nekouří. Mám najeto přes 270tkm. Čím to může bejt způsobený a na kolik vyjde oprava ?
Příspěvky: 1633 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 10.2.2011 , 22:55   Citovat
Střelec napsal:
Zdravím,
netece ti to nekama?
Příspěvky: 1487 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 10.2.2011 , 22:56   Citovat
Střelec napsal:
Zdravím,
spotreba oleje je v norme.ale cim to muze byt.bud krouzky,gufirka ventilu nebo netesnost ventilu,ale pokud mas tlaky v poradku tak bych spotrebu 0.5 L neresil
665+1 je teď offline  665+1
PříspěvekZaslal: 11.2.2011 , 7:55   Citovat
už má na to právo. jinak bych tipnul,že kroužky už budou mít dost a ty klasicky věci,co se dělaj při GO
Zombie je teď offline  Zombie
PříspěvekZaslal: 11.2.2011 , 9:36   Citovat
Omlouvám se za oftopi, ale nechci zbytečně zadávat nové téma. Prosím koupil jsem čínskou dětskou čtyřkolku. Je to dvoutakt. Jaký olej mám lít do benzínu? Stačí M2T či Mogul nebo mám dle doporučení prodejce utrácet za Repsol Moto Competition 2T? Děkuji za odpověď. offtopic
Příspěvky: 1041 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 11.2.2011 , 9:52   Citovat
Zombie napsal:
davej tam co doporucuje vyrobce a mas klid je to dobrý
Neznamy205 je teď offline  Neznamy205
PříspěvekZaslal: 11.2.2011 , 10:01   Citovat
Zombie napsal:
jak často ten olej budeš měnit? Vzhledem k tomu, jakou položkou je olej vs pořizovací cena 4kolky, tak bych koupil ten kvalitní a měl klid.
Příspěvky: 356 H+ body: 0 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 11.2.2011 , 10:02   Citovat
tsmart napsal:
u dvou taktu se nemeni pridava se do benzinu.mazese totiz smesi Úsměv
JARYN je teď offline  JARYN
PříspěvekZaslal: 11.2.2011 , 11:30   Citovat
Střelec napsal:
Zdravím,
Smím se zeptat, co používáš za olej?
Příspěvky: 286 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 11.2.2011 , 11:35   Citovat
Zombie napsal:
Potřebuješ tam olej normy API - TC. M2T tam ale nedávej, když už Mogul, tak tudy odkaz , ale pokud Repsol, tak stačí tudy odkaz A na "první" kilometry dej větší poměr oleje k benzinu OK
PříspěvekZaslal: 11.2.2011 , 12:03   Citovat
JARYN napsal:
Děkuji moc za radu. Koupím ten Mogul.
schades je teď offline  schades
PříspěvekZaslal: 11.2.2011 , 12:19   Citovat
Já nevim, omlouvám se za částečný ot, ale přijde mi, že honda-club je na tohle až extrémní, proto sem ani moc nechodim...někdo se normálně zeptá a ve většině případů, začne radit někdo, kdo ani neví, jak funguje motor..viz tsmartův příspěvek Tak to valím bulvy Neřikám, že já mám nějaký znalosti, ale když vim kulový, tak mlčim a snažim se sledovat a přiučit
Jinak tu spotřebu bych taky moc neřešil, kouří to hodně? S těma OK tlakama bych dal spíš na to, že to lítá přes ventily
Příspěvky: 38 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 11.2.2011 , 15:50   Citovat
schades napsal:
Takže gufera ventilů? Na kolik vychází oprava? Já jen jestli to má cenu vůbec řešit. Nekouří to vůbec, možná když je venku mráz, tak na začátku mi jde bílej kouř z výfuku, ale nic modrýho ne. Vzhledem k mýmu nájezdu dolejvám tak 1,5l měsíčně, což mě stojí něco málo přes 200,- Kč. Jelikož auto plánuju mít tak půl roku, tak investice 3000 a víc do opravy by pro mě byla nesmyslná.
K typu oleje: Vzhledem k tomu úbytku leju obyč Mogul 10W40, 150,-/litr kdekoliv na benzíně. Zkoušel jsem i dražší oleje, ale žere to i tak a do intervalu výměny je ten olej defuckto stejně min. 1x komplet výměněnej. To je vlastně otázka, jestli ještě při takovýhle spotřebě má smysl ten olej vůbec měnit Velmi šťastný Ale dělám to.
PříspěvekZaslal: 11.2.2011 , 16:35   Citovat
Střelec napsal:
ja kupoval gufero za 150kcx16+neco za praci.ja by tebou tak to neresim pokud to nekouri modre a spotrba je v norme Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.2.2011 , 17:00   Citovat
marty89ul napsal:
no jestli je to vážně norma, tak ok. Minulý auto bylo A5G 2.2 VTEC a tam mi mizelo tak 0.4l za 10.000 km, najeto měl stejně Smutný
PříspěvekZaslal: 11.2.2011 , 17:03   Citovat
i ikdyz koupis auto co ma malo najeto nebo nove tak vyrobce udava 1L na 1000km.takze pokud nepresahne tuto hodnotu je to v norme a pokud to nekouri tak bych to neresil vubec Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.2.2011 , 17:45   Citovat
Střelec napsal:
.....Jelikož auto plánuju mít tak půl roku, tak investice 3000 a víc do opravy by pro mě byla nesmyslná.
V tom případě je nějaká nákladnější oprava asi zbytečná, ale jestli chceš.....
Střelec napsal:
.....zkus použít olej 10w50 (třeba tudy odkaz ) - je za provozní teploty "hustší", a při větších vůlích v motoru je lépe "dotěsní".
PříspěvekZaslal: 11.2.2011 , 17:48   Citovat
No gufírka ventilů a gufera na vačce se daj vyměnit bez sundání hlavy. Otázkou je kdo to bude dělat...
PříspěvekZaslal: 11.2.2011 , 21:01   Citovat
ExEricss napsal:
ano gufirka někdo zkušený uděla bez sundáni jinak ppokud děla laik tak třeba nedá píst do HÚ a může mu ventil zapadnout do válce.
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 15:10   Citovat
JARYN napsal:
a motoru to vadit nebude, když do teď dostával 10W40 ?
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 17:53   Citovat
Jak uz se ptal exxsodus netece ti to treba kolem vany?
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 19:57   Citovat
Střelec napsal:
Proč by mělo - SAE neříká nic o výkonnostní hladině oleje, je to "jen" viskozita". O výkonnosti oleje hovoří ACEA a API: Ten Mogul 10w40 má ACEA A3 a API SL, stejně jako ta (třeba) Q8 10w50.
A třeba já dávám do Civica 5w40 na zimu, a 10w50 na léto.....
PříspěvekZaslal: 14.2.2011 , 14:21   Citovat
WickiMan napsal:
úniky by nikde být neměly. Naposled mi teda mechanik říkal, že jsem měl volnější ten výpustní šroub a teklo to kolem něj, tak že to prej utáhl pořádně a teď je to ok, ale úbytek je furt stejnej jako dřív Smutný Vlastně to takhle žere celou dobu, co to auto mam (cca 40tkm)
Antony je teď offline  Antony
PříspěvekZaslal: 14.2.2011 , 15:23   Citovat
Pokud jsou gufera na ventilech špatná, tak to poznáš po nastartování, kdy to zakouří. Dělá mi to tak u starého VW.
Spíše bych to tipnul na stírací kroužky. Moje Acco si taky bere olej, ale né tolik. U těchto motorů se to dost objevuje, ale jako nějaký problém bych v tom neviděl. Zajímavé je, že v zimě to nebere skoro nic, v létě tak 1l/4-5000km. Zkus třeba přidávat k benzínu E85, ten hodně čistí a uvolňuje karbon, třeba to pomůže, pokazit by jsi nic neměl.
Příspěvky: 42 H+ body: 0 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 11.4.2011 , 12:38   Citovat
Antony napsal:
Tak jsem zkusil asi 2 nádrže s mixem s E85 a asi to tomu motoru dobře neudělalo, páč mi odešla svíčka, kterou jsem nechal vyměnit a od tý doby mi to žere 1 litr oleje na 100 km Smutný Něco je špatně, nevíte co by to mohlo bejt? Podle servisu by to mohlo bejt těsnění pod víkem ventilů, na zadní straně je to dost zadělané. Louže se pod autem netvoří.
bordel je teď offline  bordel
PříspěvekZaslal: 11.4.2011 , 12:56   Citovat
Střelec napsal:
Pokud E85 uvolnuje karbon, tak jsi mel zapecene krouzky a nejak to jeste tesnilo, tedka se to uvolnilo a tim jak jsou uz opotrebovane, tak netesni vubec, ale v tom pripade to musi hulik jako kra... Me taky motor zral takovej nesmysl oleje.
Příspěvky: 2750 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 11.4.2011 , 13:24   Citovat
Střelec napsal:
zkus si zalist pod auto, 1/100 je strasne moc, jestli nemas nekde neco mokryho, to by to muselo kourit jako vztekly KO
PříspěvekZaslal: 11.4.2011 , 13:31   Citovat
Právě že nekouří nic Smutný Ale ta spotřeba je extrémní. Že jsem tam já vůl nějakej E85 cpal Smutný
PříspěvekZaslal: 11.4.2011 , 13:38   Citovat
Střelec napsal:
tak kam ten olej teda mizi?
PříspěvekZaslal: 11.4.2011 , 15:23   Citovat
Becky napsal:
to netuším, možná fakt leze ven přes to špatný těsnění pod víkem.
Žere olej
[ Čas: 0.3253s ][ Dotazy: 145 (0.0956s) ][ GZIP on - Debug on ]
