D15b2 oprava vs. jinej motor (hlasování)
Opravit nebo vyměnit?
Vyměnit těsnění
32%
 32%  [ 9 ]
Vyměnit těsnění a šrouby
7%
 7%  [ 2 ]
Vyměnit motor
14%
 14%  [ 4 ]
Udělat "generálku"
46%
 46%  [ 13 ]
Hlasovalo : 28
Celkem hlasů : 28
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 12:46   Citovat
Opravovali byste fouklý těsnění na D15B2? motor byl v dobrým stavu, najeto okolo 150tkm, spotřeba oleje pod 0,5/1000..
Stačí vyměnit těsnění nebo jsou potřeba i nový šrouby? D15B2 nejsou drahý motory, oprava vyjde podobně jako jinej motor, ale ten se může za chvíli taky vysypat.. je tu někdo kdo by vyměnil těsnění, kroužky, gufera atd?(případně co všechno).. klidně i jiný návrhy..
Příspěvky: 588 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 13:21   Citovat
Ja sem pro opravu. OK
Pokud jinej motor tak jedine od nekoho komu muzes verit.
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 13:23   Citovat
shaman23 napsal:
no oprava cca 10t, ale hrozí až to otevřeš a složíš ho že bude brát olej přes kroužky, ja sem to vyřešil GOčkem ale s tim že mam swaplýho vteca takže to už je slušnej základ. takže pokud viš o naky slušný nevylítaný D15cce tak po ni jdi bude to jednodušší rychlejší a za min peněz.takže asi tak.
skleny je teď offline  skleny
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 13:48   Citovat
kdyby jsi chtěl, tak mám na prodej D15B2 i s převodovkou, možno vyzkoušet v autě,motor funguje bez problémů a co jsem na něm ujel 3000 km,tak neubyl žádný olej,po domluvě dám na motor klidně záruku ... cena 4000 kč i s převodovkou.Kdyžtak písni SZ
Příspěvky: 129 H+ body: 0
Aliin je teď offline  Aliin
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 13:58   Citovat
Pokud počitas stim ze ti auto este par let ma slouzis tak sem pro opravu a GO motoru... pokud nevis jak dlouho si ho nechat.. tak hod za 2000 jinej motor a neřes to je to dobrý
madlass je teď offline  madlass
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 14:06   Citovat
Právě že bych si auto chtěl ještě nějakou dobu nechat...hlavne byly v plánu spíš věci vně auta, jako koroze a tak ...a tedka přijde tohle...
Příspěvky: 194 H+ body: 0 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 14:10   Citovat
madlass napsal:
mohu ti řict že když budeš dělat GO tak počitej s utratou 20+ podle ceny dílů a práce mechanika.
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 14:13   Citovat
tak to bude asi problem ..takovejch peněz na to opravdu nemám, a nebo vyměnit jenom těsnění a až budou peníze udělat to všechno
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 14:15   Citovat
Udělej těsnění, dej plechový cca 800 a jezdíš..popř přeměřit a srovnat hlavu +500
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 14:20   Citovat
A nějaká rada jakou značku těsnění nebo na tom moc nesejde...hlavne tohle musím řešit rychle stím autem potrebuju jezdit každej den do práce... Smutný
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 14:24   Citovat
madlass napsal:
značka celkem jedno hlavně aby bylo kovový vícevrstvý ne papírový ty jsou nanic.
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 14:28   Citovat
madlass napsal:
Já jsem todle řešil na docela extreme spařený D15B2 ale bylo tam fibrove těsnění , tak jsem objednal nove a přišlo mi plechový , hlava nebyla skroucená tak jsem to složil a jezdí to už skoro 2 roky bez problémů.Myslím že to byl tendle Elring ale jistej si už nejsem , hlavně to chce plechový tudy odkaz
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 14:32   Citovat
pokud máš dobrej motor, což jsi psal, tak určitě bych si ho nechal a udělal to těsnění.
Jinak když s tím počítáš, že si auto necháš, udělej to pořádně.
těsnění pod hlavu cca 800,-Kč
těsnění dříku ventilů 500,-Kč
rovnou zabrousit ventily a sedla a srovnat hlavu cca 600,-kč
a máš klid a vyměněné důležitá těsnění...
Jinak offtopic na to vaše proměřovaní. Nechápu, že plno lidí říká proměř hlavu a pokud bude rovná nemusíš ji srovnávat. Tohle je i v manuálu Hondy. Nikdy jsem s tímto nesouhlasil, protože se mi to párkrát nevyplatilo. Sám jsem na zažil na mé bývalé CRX B16, že předchozí majitel dle manuálu proměřil a vše OK dal nové těsnění a jej prd a bylo v haji. Já ji tak koupil sundal hlavu vzal rovné železné pravítko měrku a podle manuálu změřil ani ta nejmenší měrka na celé hlavě neprošla, ale jelikož mám zkušenosti odnesl jsem to jako vždy na srovnání "mistrovi na hlavy" panu Ackermanovi, kdy při srovnání říkal, že byla křivá. A když jsem mu říkal, že jsem to proměřoval a jak, tak sám řekl, že to je blbost... Udělal jsem několik motorů a nikdy jsem hlavu nevrátil zpět dokud jsem ji nesrovnal.....
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 14:36   Citovat
madlass napsal:
Jinak ano, těsnění elring, nebo Victor Reinz a to i na dříky ventilů...
dříky
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 14:41   Citovat
Tak jako vyměnit těsnění pod hlavou, těsnění dříků a nechat porovnat hlavu by za 2000 tácy jako šlo + nějakej peníz za práci ...ale kdyby se pak zjistilo že bere olej a měnit kroužky tak bych byl asi s cenou jinde...jde mi o rychlou opravu zaručující zase pár tkm bez problému, měsíčně najedu tak 1500 km... A nevím kdo by porovnal hlavu v libereckém kraji?!...
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 14:48   Citovat
madlass napsal:
Viš co pokud ti bude brát olej tak to je buď přes ty dříky a nebo přes kroužky a jak píšeš když uděláš u kroužky jsi s cenou jinde.
Pokud ti to nežere udělej tu hlavu a právě proto ti píšu i ty dříky, protože pokud to máš sundané a stojí 500,-Kč proč to pro jistotu nevyměnit a pak když to bude žrát tak váš že kroužky jsou v háji...ale pokud máš spotřebu oleje necelých 0,5l /1000km tak to neřeš udělej hlavu a jezdi.
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 14:58   Citovat
Tak to už mi jen zbývá sehnat kvalitní rychlej servis Velmi šťastný a někoho kdo by porovnal hlavu
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 15:09   Citovat
Dutch napsal:
Vidíš todle je zas otázka názorů taky jsem udělal ne jeden motor a vždy když jsem hlavu nerovnal tak to do dneška drží...
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 15:13   Citovat
odkud jsi? myslim že Idaho měl jedny gufírka ventilů na D15 za rozumný peníz.
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 15:17   Citovat
tak tak ,taky nerovnám zbytečně a nemám problémy, nejspíš špatně měřils.ono nejde o to jestli projde měrka (záleží taky kolik ta "nejslabší" měla), stačí se mrknout jestli se někde pod pravítkem nesvítí.
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 15:28   Citovat
Eště by mě zajímalo jestli je to určitě jenom fouklý těsnění, aby pak nebyla ruplá palice... Bueee
a jsem z turnova.....
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 16:06   Citovat
a jak je to s těma šroubama? můžou se použít znova?
Saláte, nejseš z Jičína?
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 16:18   Citovat
madlass napsal:
Zdravím,to je těžké, když nevíš kde se olej ztrácí. Pokud chceš rychlou opravu - GO nebo jiný zdravý motor. Výměna motoru je na cca den dva, podle toho, jak se s tím bude zaobírat. GO je dražší záležitost. Pokud by si měl dobrého mechanika, tak si myslím, že do 10t Kč by si se vešel. Ale pokud ne, počítej s prací: zjištění příčiny, sundání hlavy, spodku - vany, vyndání motoru, oprava, dání motoru do auta. Vím o čem mluvím.
1x se GOčkoval D16Z6 a 1x se měnil blok!!! přátele
shaman23 napsal:
No správně by si měl měnit dle manuálu, měl by si měnit snad i šrouby a gumy na šrouby víka při výměně těsnění víka ventilů. Takových věcí na výměnu. zzzzzzz
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 17:15   Citovat
M@jk napsal:
ta cena do 10 by byla na výměnu těsnění gufíreka, pokud jde už i o výbrus jde to rapidně nahoru. taky musíš počítat že v brusírnach nečekaj jenom na tebe můj blok ležel asi měsic než se na něj dostalo. takže asi tak.
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 17:48   Citovat
no asi udělám nejnutnější výměnu těsnění pod hlavou, gufírka na ventyli a nechat zarovat hlavu jestli někoho seženu. A časem třeba bude nákladnější revitalizace motoru Je to tam.
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 17:50   Citovat
pak už bych swapoval než rvát prachy do d15b2 VTEC
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 17:54   Citovat
sablos napsal:
No ehm, jasně, ale tak si počkáš ne? Wheelman u Kassla v Řevnicích u Prahy dělá rovnání hlavy za 500,- a cca 1.000-1.500,-. Takže to není taková tragédie. Pokud je na tom opravdu tak špatně - a já to znám velmi dobře, co to je na tom být moc zle, koupit tedy jiný motor blok či komplet.
Mrk přátele je to dobrý
Já bych si dovolil nechat jak je - vyprdnout se na to - zbytečně nevázat finance, motor doničit a mezitím shánět jiný stejný a nechat si jen vymazat číslo motoru na magistrátu. M.
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 18:42   Citovat
Pokud do toho nechces rvat vic penez tak nech vymenit tesneni srovnat hlavu a je to.
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 18:58   Citovat
M@jk napsal:
michale představ si že sem měl blok u kassla(dělal se výbrus) a ten má nabito takže některý zakázky mu ležej klidně i 2 měsice nevim jak to má s rovnánim ale za nalisováni ojnic jsem platil 500.takže něco o tom vím nemusíš poučovat.
[ Čas: 0.2199s ][ Dotazy: 148 (0.0203s) ][ GZIP on - Debug on ]
