swap brzd z acco 4g na 5g civic (282mm) uspesne dokonceny
3
Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Další
  Strana 1 z 11
TOMASX17 je teď offline  TOMASX17
PříspěvekZaslal: 14.2.2011 , 5:17  Naposledy upravil TOMASX17 dne 15.11.2011 , 15:55, celkově upraveno 2 krát. Citovat
prosim o radu je mozne nahodit strmene z accorda 4,5g na civic 5g pytam sa preto lebo z rovera a mg pasuju a vyzerju tak isto 282mm a 262mm 4x100 mislim ak mate niake skusenosti z parovanim brzd tak napiste sem dakujem
Příspěvky: 78 H+ body: 0 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 14.2.2011 , 11:47   Citovat
taky mě to zajíma chtěl bych udělat upgrade brzd na civicu.
Dopis je teď offline  Dopis
PříspěvekZaslal: 14.2.2011 , 14:17   Citovat
Něco málo tady a pak hledat a hledat, témat o tomhle je tu dost...
PříspěvekZaslal: 14.2.2011 , 14:24   Citovat
Dopis napsal:
tak do rana som hladal a presmejdil som cele forum a nic som nenasiel preto som zalozil aj tuto temu on naznaky boli sem tam ale nikto nenapisal nic konkretne H+
PříspěvekZaslal: 14.2.2011 , 14:40   Citovat
Nevím jak z Accorda 4G, 5G či Preludy, ale v současné době dávám dohromady brzdy takovéto: Kotouče jak píšeš z MG ZS, jsou to 282mm, šíře 25mm a rozteč 4x100, pokud to budeš dávat na těhlici kde byl původně 240mm kotouč tak nesedí střed a musí se něčim vystředit, pokud na těhlici kde byl kotouš 260mm tak střed sedí.
Já budu používat brzdiče z Accorda Type-R, jsou to dvoupístky stejně snad jako na Legendu, ale to si nejsem uplně jistý. Tenhle třmen sedne na díry na těhlici přesně. V případě těhlice pro 240mm brzdy kotouč bohužel nesedí uprostřed třmenu, takže buď se musí kotouč podložit 3mm podložkou (to jsou zase potom dost krátké štefty na kolo a chtělo by to delší) nebo se musí dosedací plocha na třmenu v místech kde sedí na těhlici o 3mm zfrézovat.
Pokud by jsi dal tenhle třmen na těhlici kde jsou původně 260mm brzdy tak ten třmen je dost daleko od středu kola a tudíš je pro něj kotouč 282mm malej a chtělo by to 300mm kotouč, který se dá vzít z Fiatu Coupe, kde je rozteč 4x98 která se dá upravit a musí se zase naopak zvětšit středová díra, protože na Fiatu je menší.
Snad si z toho vezmeš alespoň něco užitečného.
Příspěvky: 913 H+ body: 4
PříspěvekZaslal: 14.2.2011 , 14:42   Citovat
Taky s tím hledáním bojuju...něco je i tady. Jinak aktuálně čekám na opravnou sadu hlavního válce a pak budu měnit přední brzdiče a posilovač z 1,8Vti a k tomu kotouče 282mm. Jedny kotouče tu mám i na prodej - jsou navíc a navrtané na 4x100mm. Při swapu je třeba odfrézovat cca 2,5 mm z držáku brzdiče, protože kotouč má "ET" 47mm versus non-vti 45mm a k tomu má třmen sílu cca 15mm vs non-vti 12mm. Takže bez frézování držák nevejde do mezery mezi těhlicí a kotoučem.
PříspěvekZaslal: 14.2.2011 , 15:09   Citovat
ja mam 240mm a jasne viem ze na te tehlice nevlezie brzdic medzi kotuc a tehlicu kamarat to tak mal a to robyl upgrade na 260mm a nesedelo cize vymenit tehlicu abo zfrezovat Smutný
a ak som to spravne pochopil tak davas brzdice z acco R na tehlice civicu ?
moje predbezne zistenia zatial vedu ktomu ze by mali pasovat no este sa to premeria nech som si 100% isty.
Wheelman dik zase som o krok blizsie k pravde Mrk
PříspěvekZaslal: 14.2.2011 , 15:26   Citovat
TOMASX17 napsal:
JJ přesně tak, brzdiče z ATR na Civica kde byly původně 240mm kotouče, nechám zfrézovat ty dosedací plochy na třmenu udělat kroužky na střed kotouče a je hotovo
PříspěvekZaslal: 14.2.2011 , 15:27   Citovat
Dvoupístkové brzdiče z Acco-R jsou stejné jako z Legenda a jejich držák je stejný jako jednopístek z 1,8Vti. Oproti menším průměrům je mimo jiné rozdíl v síle držáku brzdiče...
Edit: Wheel byl rychlejší Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.2.2011 , 22:44   Citovat
se třmeny souhlasím jak je napsáno výše.
Já použil prozatím kvůli snadné dostupnosti jeté kotouče z prelude 2.2, 2.3 průměr 282mm tloušťka 23mm. Jsou to pětidíry, ale tak opět je nutné vyvložkování středové díry pro usazení na náboj a převrtání na rozteč 4x100, ale dvě díry vycházejí přesně do míst, kde jsou dva kuželové šroubky držící kotouč na náboji, takže není nutné rozměřování a stačí dovrtat kuželové díry.
Třetí díra vychází do plného materiálu a poslední, čtvrtá, se překrývá s jedním otvorem z původní preludí pětidíry. Pokud se díra zavaří obyč svářečkou, svár umí praskat (litinové kotouče=hodně uhlíku).
Pokud bych měl jít do nových kotoučů, určitě jak psal Wheel, kotouče z britského MG ZS 2.5 l 180hp. Je to nejmíň práce a dostanu poctivou tloušťku kotouče 25mm, což by neměl zvlnit ani okruh (ITR má 24mm)
PříspěvekZaslal: 7.3.2011 , 14:27   Citovat
Zdar všem, mam takový dotaz, mohl bych mít za rozumnou cenu zadní brzdy z Accord USA r.v. 1995, typ CD5, a chci vědět jestli by se dali použít na swap do civica 5G EG8 místo bubnů??
PříspěvekZaslal: 8.3.2011 , 0:03   Citovat
nikdo nic??
PříspěvekZaslal: 8.3.2011 , 0:05   Citovat
sorry za OT ale eg8 měla bubny?
PříspěvekZaslal: 8.3.2011 , 0:12   Citovat
posero napsal:
ano, jako každá 1.5
PříspěvekZaslal: 8.3.2011 , 0:18   Citovat
Streetkid napsal:
ITR ma 282*23, ktere jsou totozne s kotouci z P5G VTI...a na orkuh to neni buhvijaky zazrak...proste malo matrose, ktery by absorboval teplo.
Crxed je teď offline  Crxed
PříspěvekZaslal: 8.3.2011 , 0:32   Citovat
Pokud bych měl jít do nových kotoučů, určitě jak psal Wheel, kotouče z britského MG ZS 2.5 l 180hp. Je to nejmíň práce a dostanu poctivou tloušťku kotouče 25mm, což by neměl zvlnit ani okruh (ITR má 24mm)[/quote]
fakt su dobre aj ja mam MG ZR/ZS 1.8/2.5 l 160/180hp. teraz ich zabehavam OK
a hlavne nemusis upravovat. wc
Příspěvky: 107 H+ body: 0 1994 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 8.3.2011 , 0:43   Citovat
Crxed napsal:
a hlavne nemusis upravovat. wc[/quote]takže kus za kus??
PříspěvekZaslal: 8.3.2011 , 0:54   Citovat
mam tu trmeny z legenda ktety a kotouc 282 a 28mm takze tam je dost matrose kdyby nekdo chtel Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.3.2011 , 0:56   Citovat
ano uplne vsetko aj pripevnovacie srobiky pasuju.
ja mam brzdice civic 1.8VTI anglan,ale ITR,Lude,je to iste.
PříspěvekZaslal: 8.3.2011 , 14:52   Citovat
no jde mi jen o to abych se s tim nemordoval a pk to tam nešlo, nemam v tomhle moc zkušeností, tak proto chci poradit.
PříspěvekZaslal: 19.3.2011 , 21:12   Citovat
ja len doplnim strmene pasuju aj z rovera 600 a z accorda 4g,5g porovnaval som cisla a sedia uz len cakam na money a idem kupit strmene a a kotuce te z mg inak musim uznat ze je to dobry upgrade kedze roztec ostava 30aprila idem na sk a hned zacnem skladat tak potom nahodim foto VTEC
PříspěvekZaslal: 28.5.2011 , 12:31   Citovat
musím se podělit s poznatkem:
všiml jsem si, že na těhlice z malých 240mm brzd se nedá přišroubovat držák třmenu na 282mm brzdy - já konkrétně mám z 1.8 Vti anglán. Rozteč děr sice sedí a bez kotouče jde i držák z 1.8Vti přišroubovat k ouškám na "malé" těhlici, ale jakmile se na náboj nasadí 282mm kotouč, tak se držák třmenu opře svým výřezem o kotouč a chybí cca 10mm k překrytí děr na držáku a ouškách od "malé" těhlice. Na těhlici od 260mm brzd (Civic 1.6 ESi, Vti a jiné) už není problém.
Máte tedy někdy opravdu fyzicky vyzkoušené, že na 240kovou těhlici se dostane držák i kotouč od 282 brzd?
Mám C5G rok 1992, tj. první rok výroby a třeba zadní ramena mám ještě z C4G, takže honda použila, co měla na skladě. Takže nevylučuju, že byly vpředu těhlice třeba z C4G/CRX anebo z 1.3ky s plným kotoučem. Nedivil bych se ničemu, vzhledem k předchozím majitelům
PříspěvekZaslal: 15.11.2011 , 15:30   Citovat
upgrade uspesne dokonceny zlepsenie neskutocne nieco viac tu v mojej teme
v pripade otazok kludne ss tu abo na sk fore VTEC
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 15.11.2011 , 15:36   Citovat
Takze tehlice jsou treba z ESI ci VTI ....
trmeny z accorda co ma 282 mm kotouč....
a brzdy z MG zs 282 mm
na tehlici by mela byt moznost nasroubovat trmen o fous dal ? a tim padem tam sednou kotouce vetsi? ... no to je neskutecna bomba !! Úsměv))
narvu 282 kotouc do 15" kola?
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 15.11.2011 , 15:50   Citovat
ano presne ako pises a jasne do 15" to vlezie bez problemov no do 14" uz nie a hlavne ten brzd valec treba este a jeto je tu jednoduche kedze ja to mam odskusane nikto sa nemusi bat heh je to taka skladacka Úsměv ale mislim ze za par supov slusny upgrade Mrk
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 15.11.2011 , 16:25   Citovat
TOMASX17 napsal:
no sakra to si prave myslim taky.... :o)) jeste vymyslet co s 262 tremnama z VTI .. nesly by treba dozadu?Úsměv Mr. Green asi tezko ze
Bazzi je teď offline  Bazzi
PříspěvekZaslal: 15.11.2011 , 18:02   Citovat
a brzdovej válec třeba z lude dostanu na posilovač z c6g 1,4 ?
PříspěvekZaslal: 15.11.2011 , 19:58   Citovat
no z lude neviem ale tet ma napadlo ze ja som musel prehodit aj posilovac kedze valec do mensieho (napr 1,4 nevojde) dokonca neviem ci aj posilovac z 262mm brzd bude sediet ja som mal z it gsr tak som to komplet nahodil ale mozno sa milim treba skusit kazdu variantu hondy su ako skladacky tak mozno aj z lude bude sediet
PříspěvekZaslal: 15.11.2011 , 20:06   Citovat
TOMASX17 napsal:
takže nejlepší bude asi posilovač a brzdovej válec lude Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.11.2011 , 20:34   Citovat
Ak ti bude pasovat tak kludne kludne to nahod a napis sem ako to dopadlo Mrk aj ked popravde si mislim ze to nesadne ale skus
3
[ Čas: 0.2105s ][ Dotazy: 145 (0.0299s) ][ GZIP on - Debug on ]
