ručička teploměru do 2 min po startu až nad H!
nastenka je teď offline  nastenka
PříspěvekZaslal: 15.2.2011 , 16:50   Citovat
Zdravím ve spolek,
mám 5g 93¨ 1,5 16V(66kW) a nedávno se mi z ničeho nic dostala za jízdy ručička teploměru až nad H.
Při kontrole trubek zjištěno, že voda necirkuluje a motor jede na sucho.
Doměnka, že jde o pumpu se vyvrátila po výměně termostatu(seknutý), kdy voda začla opět cirkulovat.
Poté odvzdušněno dle manuálu, ale teploměr stále do 2 min až nad H.
Topení topí, tlak v trubkách v normálu a všude sucho, v antifreezu žádné stopy oleje a naopak, výfuk nehulí, víko na chladiči nepropouští, ventilátor spouští cca po 30 min volnoběhu.
Motor bez kolísání a ECU nic nehlásí.
Poradí někdo?
Předem díky všem mravenec
Příspěvky: 12 H+ body: 0
MOMO je teď offline  MOMO
PříspěvekZaslal: 15.2.2011 , 16:54   Citovat
Co těsnění pod hlavou ?
Příspěvky: 1545 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 15.2.2011 , 16:56   Citovat
nastenka napsal:
Zdravím ve spolek,
Poradí někdo?
a nemas jen v haji cidlo teploty pro budiky?menil jsem to na fieste v praci taky hned vyletla nahoru az na max
PříspěvekZaslal: 15.2.2011 , 17:12   Citovat
do dvou minut...i kdyby se sekla pumpa tak do 2 minut se mi zdá moc rychle aby jsi byl v červeném,to by se ti vše valilo do expanzky...jak tam to vypada když to natočíš?
capino je teď offline  capino
PříspěvekZaslal: 15.2.2011 , 17:14   Citovat
taky bych to tipoval na to čidlo teploty...
Příspěvky: 1385 H+ body: 2 1999 Legend
PříspěvekZaslal: 15.2.2011 , 17:26   Citovat
capino napsal:
před výměnou termostatu byl v expanzce bublifuk, ale po výměně nic...
PříspěvekZaslal: 15.2.2011 , 17:33   Citovat
nastenka napsal:
jak rychle to leze k max hodnote?hodne rychle enbo pomalicku?
PříspěvekZaslal: 15.2.2011 , 17:49   Citovat
marty89ul napsal:
ručička jede plynule bez zastavení, takže nevystřelí např jako při zkratu, ale z C na H je cca za 10-15vteřin
PříspěvekZaslal: 15.2.2011 , 17:53   Citovat
nastenka napsal:
tak to podle me bude to cidlo teploty pro budiky
PříspěvekZaslal: 15.2.2011 , 17:54   Citovat
Taky bych tipnul to cidlo.
PříspěvekZaslal: 15.2.2011 , 17:55   Citovat
marty89ul napsal:
asi nemáš představu jaký by mělo mít čidlo odpor při bodu varu?
PříspěvekZaslal: 15.2.2011 , 18:02   Citovat
nastenka napsal:
to nevim zkus napsat Minorovi ten by mohl jedno mit.podle me je to urcite to cidlo teploty pro budiky Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.2.2011 , 18:07   Citovat
mám těleso termostatu i s čidlem teploty jestli chceš z d15b2.
PříspěvekZaslal: 15.2.2011 , 18:34   Citovat
sablos napsal:
pokud se nepletu, tak čidlo teploty není na tělesu termostatu ale na bloku motoru,protože když odpojim senzor na termostatu, tak se nic neděje, ale pokud odpojim čidlo na motoru, tak budík spadne na C.
PříspěvekZaslal: 15.2.2011 , 18:40   Citovat
Čidlo pro budíky bys měl mít na hlavě pod rozdělovačem. U tebe by to měl být kruhový konektor s žlutozeleným drátem. Když to čidlo (odpojené) proměříš vůči zemi na odpor, mělo by tam být u studeného motoru 142 Ohmů.
Příspěvky: 13818 H+ body: 91 1990 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 15.2.2011 , 18:43   Citovat
Minor napsal:
to jsem přesně potřeboval vědět,zakže jdu proměřit to čidlo
PříspěvekZaslal: 15.2.2011 , 19:14   Citovat
Minor napsal:
takže čidlo za studena má odpor 179 ohmů, tudíž to vypadá že čidlo je kapút.
zítra koupím a vyměním a samozřejmě dám vědět, kéž bys měl pravdu.
PříspěvekZaslal: 15.2.2011 , 19:42   Citovat
No, upřímně řečeno, já o tom vím víceméně kulový, jen jsem se kvůli tomu podíval do manuálu a to, co se tam píše, ti sem přežvýkal:)
PříspěvekZaslal: 15.2.2011 , 19:54   Citovat
Minor napsal:
no já jsem si manual v angl. stáhnul taky, ale nikde jsem právě nenašel odpor čidla teploty za studena.
Asi jsem tio přehlídl těch 1260 stránek je fakt hukot... cože cože ?
A co se týká nových čidel, tak co výrobce to jiný údaj a ještě k tomu při 100 stupních.
Každopádně se jedná o pakatelní investici na rozdíl od pumpy + rozvoďáku.
Takže zkusím a uvidím....
Jinak ještě nějaká jná příčina by přicházela v úvahu?
Každopádně díky za ochotu
PříspěvekZaslal: 15.2.2011 , 20:00   Citovat
Normální chování to není, takže zkus vyměnit a pak se uvidí.
civa93 je teď offline  civa93
PříspěvekZaslal: 15.2.2011 , 21:23   Citovat
Když to nebude to čidlo, tak mě ještě napadají samotné budíky, já tam měl odklepanej kontakt a ukazovalo mi to také po chvíli že je to přehřátý.....
Příspěvky: 61 H+ body: 0 1993 Civic
PříspěvekZaslal: 16.2.2011 , 23:17   Citovat
civa93 napsal:
takže čidlo vyměněno, ale ručička teploměru stále nad H Bueee ,
takže se zeptám, zda by někdo neměl budík,za rozumnej peníz.
Díky všem
PříspěvekZaslal: 17.2.2011 , 18:30   Citovat
nastenka napsal:
Díky všem
tak budik rozdelej a koukni zda neni treba dratek na civce utrzenej nebo tak, ja jednou strhl taky dratek a rucicka lezla plynule as nad h, ale je fakt ze to udelalo hnedka po startu
PříspěvekZaslal: 17.2.2011 , 20:45   Citovat
Pro ověření funkčnosti budíku - Multimetr do ruky, a měřit odpor na čidle...
"Odpor při teplotě 100 stupňů Celsia: 45 Ohm"
PříspěvekZaslal: 28.2.2011 , 13:04   Citovat
Problém vyřešen Je to tam.
Budíky byly kaput, takže díky všem za inspiraci
Honda 4ever
PříspěvekZaslal: 28.2.2011 , 18:11   Citovat
nastenka napsal:
Honda 4ever
je to dobrý
[ Čas: 0.1778s ][ Dotazy: 129 (0.0191s) ][ GZIP on - Debug on ]
