Otevirani motoroveho prostoru
bahamontes je teď offline  bahamontes
PříspěvekZaslal: 16.2.2011 , 20:55   Citovat
Ahoj hondari, mam takovej trapnej problem, nemuzu se dostat do motoru. Uvnitr auta si normalne otevru kapotu, ale asi mi nejak spatne funguje ta packa pod kapotou, na kterou musim zatlacit, abych kapotu otevrel. Nejdriv jsem myslel jestli nejsem tak levej (i kdyz driv uz jsem kapotu mnohokrat otevrel), ale nejde mi to ani po x pokusech, proste tu kapotu porad neco drzi...Nevite cim by to mohlo byt?
Příspěvky: 158 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 16.2.2011 , 21:05   Citovat
Asi ti tam spravne nezapada ten curapandik primo do diry nebo mas na haupne moc zatoceny ty gumy..
PříspěvekZaslal: 16.2.2011 , 21:06   Citovat
co takhle špatně vycentrovaný zámek kapoty (po nějaký ráně nebo montáži)
a nebo vytahaný lanko
nebo je ta kapota našponovaná (nesedí tak jak má nebo jí něco zespodu nadzvedává a pak zámek nepovolí)
když ti někdo přimáčkne kapotu při zatánutí za páčku, pustí??
PříspěvekZaslal: 16.2.2011 , 21:13   Citovat
Primacknuti jsem nezkousel, jinak sem zkousel kapotu jen lehce nadzvednout i vic nadzvednout pri tahu za packu a porad to drzi. Hauptnu mam lehce tuklou (asi nejaka dodavka pri parkovani), ale to uz je dlouho a mockrat jsem to i s tim uz otevrel. Prvni jsme myslel, jestli na to nema nejakej vliv zima, padz poprve jsem to pozroval, kdyz bylo kolem minus 5 - 10, ale trva to porad.
jara00007 je teď offline  jara00007
PříspěvekZaslal: 17.2.2011 , 15:22   Citovat
měl jsem stejný problém a pomohlo zatlačení na kapotu jak se píše výš. Zatlač na kapotu v místě zámku a zkus otevřít
Příspěvky: 126 H+ body: 0 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 17.2.2011 , 15:29   Citovat
Tohle se mi stávalo u C4g (taky 22let na jedno táhlo...). Pokud nemáš "druhý ruce, tak to chce trochu akrobacie - otevři dveře, stoupni si ke kolu a udělej "holubičku" (nohu na kapotu k zámku a natáhnout se mezi dveřmi a sloupkem k páčce). Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.2.2011 , 17:16   Citovat
A když ti ta pravá noha podjede tak se nestačíš divit pořádnej výtlem
happy je teď offline  happy
PříspěvekZaslal: 17.2.2011 , 20:45   Citovat
podlozit lanko v uchytu 1-2mi nariznutymi matickami a tim ho "zkratit". pak to slape
Příspěvky: 1115 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 18.2.2011 , 15:47   Citovat
Tak diky vsem za rady, zatim se mi to jeste nepovedlo, akrobacii jsem nezkousel, asi si pockam na druhy ruce:-)
PříspěvekZaslal: 18.2.2011 , 18:38   Citovat
Normalne tu packu za kterou tahas podlos sroubovakem a muzes jit zkusit otevrit haupnu.
[ Čas: 0.0771s ][ Dotazy: 65 (0.0078s) ][ GZIP on - Debug on ]
