Helix
swotik20 je teď offline  swotik20
PříspěvekZaslal: 19.2.2011 , 10:59   Citovat
zdravim prosim moc o radu predchozi majitel lil do auta . Shell Helix Ultra 5W/40 nekde jsem cetl ze se Plne synteticky olej nedoporucuje muzete mi poradit? nahradu? nebo zda ho tam muzu lit? predem moc diky za objasneni. Honda
Příspěvky: 24 H+ body: 0 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 19.2.2011 , 11:21   Citovat
Auto?? typ obsah?? Se stydím
JARYN je teď offline  JARYN
PříspěvekZaslal: 19.2.2011 , 11:43   Citovat
ad 1) Pokud tam už byl, a motor je O.K., tak motoru ten olej nevadí
ad 2) To, jestli je olej plněsyntetický, polosyntetický nebo minerální neřeš
ad 3) DŮLEŽITÉ jsou výrobcem motoru PŘEDEPSANÉ normy pro olej API a ACEA
ad 4) Třída SAE je pouze doporučená, vybírá se podle jízdních podmínek
ad 5) Doporučuji číst zde: tudy odkaz
Příspěvky: 286 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 19.2.2011 , 17:54   Citovat
jej ten odkaz je prome ehm neco jak test ve skole omg hosi je to Honda civic 6g rv 99 1.5 vtec 84kw 175 000 najeto no ja jen abych tomu tim olejem neublizil nebo tak.
PříspěvekZaslal: 19.2.2011 , 18:11   Citovat
pro upresneni jezdim kratsi trasy cca denne najezdim minimalne 50-80 km
PříspěvekZaslal: 19.2.2011 , 19:37   Citovat
swotik20 napsal:
nic to neudela, ale je to starsi motor, tak tam dat 10W40 a mas klid v dusi Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.2.2011 , 19:45   Citovat
takze muzu vpohode prejit na 10w/40? a jaky?plna sintetika? nebo mineral? Honda
Dopis je teď offline  Dopis
PříspěvekZaslal: 19.2.2011 , 19:48   Citovat
Já do stejného motoru liju už pár desítek tkm Helix Ultra 10W40 a není nejměnší problém OK
Příspěvky: 1473 H+ body: 4 2003 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 19.2.2011 , 19:54   Citovat
swotik20 napsal:
ku 10W40 treba shell zase a nic vic neres:)
PříspěvekZaslal: 19.2.2011 , 20:05   Citovat
takze 10w/40 plna sintetika od shell.... diky moc chlapi .. H+ VTEC
PříspěvekZaslal: 19.2.2011 , 20:06   Citovat
swotik20 napsal:
jj
omega je teď offline  omega
PříspěvekZaslal: 19.2.2011 , 20:10   Citovat
pokial si mal uz v motore ,kludne ho tam nechaj aj nadalej , samozrejme ked mas ubytok 1-2 litre medzi vymenami, presiel by som na 10W40 .
je to vyborny a kvalitny olej , tiez ho mam vo VTI je to dobrý
Příspěvky: 235 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 19.2.2011 , 20:18   Citovat
diky moc za rady prejdu teda na 10w/40 a muzu se zeptat na jaky mam prejit? jestli plna sintetika taky... nebo polo vubec se vtom nevyznam tak se nezlobte... radsi se zeptam vickrat abych neco nepo.... predem moc diky
Honcord je teď offline  Honcord
PříspěvekZaslal: 19.2.2011 , 20:23   Citovat
....čéééče se mi jeví z odkazu níže asi toto :
Zvěsti o zadření motoru při záměně polosynt.oleje za syntetický z titulu nečistot a úsad v motoru jsou holý nesmysl! Moderní minerální i polosyntetické oleje mají dostatek detergentně-disperzních přísad na to, aby spolehlivě ochránily i velmi zatížený motor od vzniku a usazování karbonu a jejich základové oleje jsou stavěny tak, aby samy vykazovaly co nejnižší tvorbu tepelně oxidačních produktů. Není důvod proč nepřejít bez obav na kvalitní plně synt. olej, pokud to dovolí technický stav motoru a doporučuje výrobce motoru.
...a tak s chutí do polosyntetiky 10W/40, jak píše Brnďa.
Jen pro zajímavost, kdysy jsem se nechal překecat od kamoša servismana na minerál a musím říct, že se mi to jevilo excelentně a max spokojenost.
Příspěvky: 275 H+ body: 1 2008 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 19.2.2011 , 22:03   Citovat
swotik20 napsal:
Prosím Tě, zapomeň na plnou, nebo polo - stejně to nepoznáš, stejně ve třídě 5w40 je PLNĚsyntetických jako šafránu (a ten Shell mezi ně nepatří), a i v 10w40 jsou PAO (fakt plněsyntetické) oleje. A na 80km denně, když nechceš 5w40, můžeš klidně 10w40 - DODRŽ pouze API min. SJ. A z vlastní zkušenosti - mám stejný motor - měň pokaždé i s filtrem, a po MAXIMÁLNĚ 10-ti tkm.
Helix
[ Čas: 0.1114s ][ Dotazy: 85 (0.0109s) ][ GZIP on - Debug on ]
