Jak na AUX vstup pro kazetové přehrávače
Vojtas je teď offline  Vojtas
PříspěvekZaslal: 19.2.2011 , 22:33   Citovat
Ahoj, v dnešní době kdy se dá za super peníze pořídit nové rádio s aux a usb vstupem a kdy se za pár korun dá koupit kazetový adaptér a fm transmitter bych vás chtěl poprosit o radu.
Chci na autorádio s kazetama naroubovat aux vstup. Mělo by to fungovat tak že se na čtecí hlavu paralelně připojí aux kabel. Otázkou je jestli je to tak jednoduchý nebo je v něčem háček proto se ptám jestli to tu už někdo nedělal. Potom by se musela do kazetáku dávat prázdná kazeta aby to mohlo něco číst a fungovalo to, to vím, ale nevím jak na ty kabely Úsměv
Důvod je že to chci udělat na origo rádio u Peugeotu (snad mě tu neumlátíte Velmi šťastný) které má ovládání pod volantem a to bych chtěl zachovat. Kazeta mi přijde dost nekvalitní Úsměv
O tom že origo rádia nemají žádný výkon vím, to je vedlejší Úsměv
Předem díky za postřehy.
edit: tak jsem pokročil: zjistil jsem že je rozdíl mono a stereo čtecí hlava (já měl za to že z ní vedou dva káble - mono proto mi nešlo na rozum jak připojit ten aux), stereo má káble 3, pravá levá a zem, tudíž by se teoreticky měly jen připájet ty kabely a mělo by to fachat Úsměv
Příspěvky: 1097 H+ body: 0
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 19.2.2011 , 22:52   Citovat
myslím že to co řešíš je úplně zbytečný.. tím že tam stehně bude hlava proti hlavě tak přenos bude nic moc a akorát s tím budeš mít kupu práce pokud to vůbec jdě...a aux má na konci 3,5 jack stejně jak kazeta... nevidím v tom žádný plus nesouhlas
PříspěvekZaslal: 19.2.2011 , 23:20   Citovat
hlava proti hlavě nemusí bejt, napájí se to na hlavu v rádiu... ta kazetová redukce hrozně šumí právě díky tomu že je tam hlava proti hlavě tohle by mělo bejt účinnější
Hrošík je teď offline  Hrošík
PříspěvekZaslal: 20.2.2011 , 8:55   Citovat
Tohle by ti mohlo pomoct.
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 20.2.2011 , 11:04   Citovat
a co toto
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 20.2.2011 , 11:14   Citovat
kdybys chtel mam tu uplne novej, nepouzitej FM modulator...
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 21.2.2011 , 10:48   Citovat
takže jsem se do toho pustil... docela mě zarazilo když jsem zjistil že hlava má 5 vývodů, nemáte někdo schéma zapojení? Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.2.2011 , 17:18   Citovat
takže jsem se nějakým způsobem dopátral jak to zapojit... ty další dva kontakty jsou zřejmě na dolby...
dodělal jsem to skoro do finální podoby ale když do rádia něco pustím tak to je děsně zkreslený, hrozně to šumí, nevíte někdo jak to odrušit? použil jsem na to stíněnej kabel 8mm tak si myslím že tím to není Smutný
rtepr je teď offline  rtepr
PříspěvekZaslal: 21.2.2011 , 17:39   Citovat
Dolby? to je blbost, nema to autorevers a tedy i dva snimace? 2x L+R + 1x zem.
Jinak z hlavy pujde mnohem slabsi signal nez kterej do toho asi chces cpet, (tzn. poustet vystup z mp3 prehravace do dratku z hlavy neni uplne dobrej napad). Chce to najit chodnejsi misto - az za nejakym predzesilovacem nebo tak nejak.
Vojtas napsal:
Příspěvky: 40 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 21.2.2011 , 17:58   Citovat
rtepr napsal:
nebo tak no, autorevers to má...
a nešel by ten signál nějak zeslabit? to je asi blbost že?
PříspěvekZaslal: 21.2.2011 , 18:22   Citovat
Uprime bych do toho nesel. Z hlavy leze mnohem slabsi signal nez z AUX, nabastlit se to da, s jistou znalosti elektroniky. Kamarad nakonec koupil FM transmiter v alzasoftu, ma ho strcenej do zapalovace a pochvaloval si to.¨
Sam jsem o necem podobnem uvazoval, ale to se jednalo o origo Clarion s v stupem na CD changer, nekdo ten ten interface rozlustil a vyrabi pripojku na iPod za pomerne royzumne dolary, ale nejak jsem to vzdal a proste koupil si za 2000,- nove radio.
PříspěvekZaslal: 21.2.2011 , 18:24   Citovat
já bych koupil někde na aukru ten fm transmitter, stojí to pár korun a můžeš to použít kdekoli, variantu kazety s jackem mám doma taky ale už to nepoužívám, ten transmitter je lepší
PříspěvekZaslal: 21.2.2011 , 18:28   Citovat
OsekSpider napsal:
Nebo mít mobil z FM vysílačem pořádnej výtlem taky pohoda.. přinesu si oblíbenou hudbu do jakýho koliv jinýho auta.. Je to tam. jinak sry za offtopic
PříspěvekZaslal: 21.2.2011 , 18:32   Citovat
Jakub Erben napsal:
taky možnost ale to moje htc neumí Smutný
PříspěvekZaslal: 21.2.2011 , 19:21   Citovat
nojoo kuci, tisíc dalších možností ale já bych rád vyřešil tuhle Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 21.2.2011 , 19:27   Citovat
už jsem na to přišel! Velmi šťastný asi Velmi šťastný použiju jednoduchej plošnák z tý redukční kazety... tam by se měl potom ten signál zmenšit protože v tý kazetě je taky hlava... potom to musí fungovat Úsměv
Honcord je teď offline  Honcord
PříspěvekZaslal: 21.2.2011 , 19:33   Citovat
Vojtas napsal:
...jasný, že je to reverse...kvůli zjednodušení mechaniky po dojetí pásku na konec se přehodí navíjení pásku (motor se vždy točí stále stejně) a s tím se přehodí i cívky v hlavě.
Obvyklé především u walkmanů.Kdyby se nepřehodily cívky mluvilo by to pozpátku pořádnej výtlem
Obvykle L+ R+ GND L+ R+ ....čili 5 vývodů.
....šel bych za předzesilovač....čili snímací hlava, nějakej trandik a integráč (BAxxxx obvykle), dle datasheetu se napíchnu na jeho výstup.
Na spuštění je ale potřeba vykuchaná kazeta Je to tam.
Příspěvky: 275 H+ body: 1 2008 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 21.2.2011 , 19:35   Citovat
myslím si že to půjde přes ten dělič hned za hlavou Úsměv
azael74 je teď offline  azael74
PříspěvekZaslal: 21.2.2011 , 19:40   Citovat
skús dat dotaz na peugeot-forum.com/dost som tam vypátral o otcovej 605/to vieš 2,5 a elektroniky jak v raketopláne/
je tam samostatná sekcia audio/tuzing
Příspěvky: 218 H+ body: 0 1997 Accord
PříspěvekZaslal: 21.2.2011 , 20:45   Citovat
jojo vím o tom něco jsem tam početl ale většinou to řešili radši fm modulátorem nebo se o tajemství nechcou podělit Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.2.2011 , 9:33   Citovat
tak jsem to zkoušel i s tím děličem a nefunguje to Smutný pořád to hrozně chrčí
PříspěvekZaslal: 22.2.2011 , 14:40   Citovat
OsekSpider napsal:
To umí jen "Connecting people" kouř
N97 mohu vřele doporučit FM transimeter a 32 GB paměti. Navíc teď se dá sehnat jetá pod 4tisíce, což je krásná cena (já jí kupoval před rokem a půl za 17tis.) a mohu říci že je to poctivá Finská práce (narozdíl od HTC HD2 co používám jako druhý telefon, něco vydrží).
Toto řešení pak dává zajímavé možnosti. Třeba pustit si lokální rádio na opačném konci republiky (na streamované audio GPRS/EDGE bohatě stačí). Nebo také vzdálený přístup na diskové úložiště doma, to už je pak prakticky neomezený nástroj.
Příspěvky: 671 H+ body: 0 2009 City
PříspěvekZaslal: 22.2.2011 , 18:44   Citovat
Vojtas napsal:
...jasný, hlava je vysokofrekvenční signál háklivej i na dotek to mi hlava nebere a ty tam rveš nízkofrekvenční signál, kterej je několikanásobně silnější.
Asi jak kdybys rval meloun do pet flašky hrdlem pořádnej výtlem
Jestli fakt trváš na košer vstupu přes cinch nebo 3,5mm stereo, tak se prostě nevyhneš bádání a pájení.
Dělal jsem to jednomu kamošovi do origo rádia v BMW 320, taky na tom trval a nenechal se překecat na modulátor a na redukční kazetě mu vadil kábl, co z toho čouhal.Navíc chtěl ještě výstup pro sub-w.
...po roce si koupil Pioneera, kterej má vše, co potřebuje...a je pořešeno pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem
Tak si kup taky pořádný rádio a máš to pořešený kouř
Já si teď taky koupil rádio SONY MEX-BT5000, má Blů-zub, dálkáč a půjde mi připojit na origo vestavěnej sub-w BOSE VTEC
PříspěvekZaslal: 24.2.2011 , 19:30   Citovat
je to sice vo franine,ale ujo google je pritulny su tam obrazky/http://peugeot605.forumeurs.fr/utilisation-lecteur-mp3-sur-clarion-t301.html/ja tým idem poverit kamarata skrataka
PříspěvekZaslal: 26.2.2011 , 17:06   Citovat
azael74 napsal:
...to je přesně to, co ti tvrdím, napojit se až za předzesilovač - to je ten integráč jehož zapájený nohy ve dvojřadě jsou vidět na tom obrázku...to funguje, to je vyzkoušený a ověřený.
...u tohoto rádia je výhoda, že je to dokonce popsaný na desce, já takový štěstí neměl Bueee
n3uro je teď offline  n3uro
PříspěvekZaslal: 27.2.2011 , 8:59   Citovat
Jakub Erben napsal:
Mám N86 s FM vysílačem a moje old school rádio tohle nezkousne. Buď to hrozně šumí nebo si ten neřád přeřadí na jinou frekvenci.
Jinak řeším stejnej problém co zakladatel topicu, jen se mi v tom nechce moc vrtat. Nejlíp dokoupit nějakou blbůstku za 200 a mít AUX vstup Velmi šťastný
P.S.: Naštěstí nemám orig autorádio ale zase je to starej kousek na kterej snad ani manuál neni Smutný
Příspěvky: 537 H+ body: -7 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 28.2.2011 , 9:25   Citovat
n3uro napsal:
Přeladí ti proto, že ten vysílač má malej vysílací výkon, tím je pro rádio slabý signál a zhoršuje to i fakt, že ten FM transmitter máš prostě daleko od antény.
Přiblížit to k rádiu taky nepomůže, páč je odstíněný.
V autě je to dobře vymyšlený a odstíněný tak aby rušení z kabiny a motoru prostě nerušilo rádio.
...asi zbývá vyzkoušet jiný typ FM transmitteru
[ Čas: 1.4905s ][ Dotazy: 133 (1.1449s) ][ GZIP on - Debug on ]
