Údaje motoru B16A2 - motoráři sem!
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
  Strana 1 z 3
PříspěvekZaslal: 23.2.2011 , 0:55  Naposledy upravil SpaceMan dne 18.2.2013 , 19:40, celkově upraveno 8 krát. Citovat
Ahoj,
přiznám se rovnou a bez mučení. O motoru jako takovém toho vím celkem prd. Jasně... DOHC VTEC, 118kW, 150Nm, vrt × zdv: 81 × 77,4 mm. Prostě vím o tom základní informace. Ale zajímaly by mě další technické věcičky.
PříspěvekZaslal: 23.2.2011 , 1:02  Naposledy upravil M@jk dne 23.2.2011 , 9:15, celkově upraveno 1 krát. Citovat
SpaceMan napsal:
Ahoj,
Zjistil jsem, že třeba
- Délka ojnice: 134mm
ale už nevím další věci jako například:
- průměr výfukové a sacího ventilu a jejich dříků
- průměr svodů u hlavy válců a po sjednocení do 2 a do 1 trubky.
- objem spalovacího prostoru u jednoho válce
- zdvih sériové vačky (ve VTECu to bude asi víc, že?)
- časování sériových vaček
- úhel otevření / zavření ventilů při dolní / horní úvrati (existuje nějaký obrázek)
- průměr sacího pavouka u hlavy válců (tj. když se to ze sání rozdělí na ty 4 komínky)
- průměr klapky (tuším, že 63mm)
Prostě jsem tak trochu analfabet a taky špatně hledám. On to všechno možná ví strejda Google, ale já mám asi moc špatné otázky. Tudíž vy, technicky zkušenější Hondaři, můžete mi dát pár cených rad? Nebo třeba poradit stránky, kde bych našel výše uvedené? přátele
PS: Otázky typu:"K čemu to potřebuješ vědět?" a/nebo "Co s tím chceš dělat?" jsou bezpředmětné... kouř
Ahoj Dave,
tak průměr klapky není 63mm ale 60mm, B16A1 má 58, D16Z6 má 56mm. 62 má ITR B18C5 , F20C motor.
M.
PříspěvekZaslal: 23.2.2011 , 1:15   Citovat
M@jk napsal:
Ahoj Dave,
tak průměr klapky není 63mm ale 60mm, B16A1 má 58, D16Z6 má 56mm. 62 má ITR B16C5 , F20C motor.
M.
Díky... Dole v prvním topicu budu postupně tyhle informace doplňovat. Pak by možná bylo dobrý to někam uložit, co myslíte admini / moderátoři? to mi hlava nebere
Dj RE5PECT je teď offline  Dj RE5PECT
PříspěvekZaslal: 23.2.2011 , 5:21   Citovat
M@jk napsal:
62 má ITR B16C5
Cooo??? to mi hlava nebere
Příspěvky: 710 H+ body: 0 2001 S2000
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 23.2.2011 , 8:49  Naposledy upravil Dejf dne 23.2.2011 , 9:03, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Dj RE5PECT napsal:
to je to samý jako B18C6
C5 je USDM ITR Mrk
edit: Majk myslel samozřejmě B18C5 Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.2.2011 , 9:01   Citovat
Hodně informací najdeš tady, něco bude určitě i v manuálu.
PříspěvekZaslal: 23.2.2011 , 9:20   Citovat
Dejf napsal:
C5 je USDM ITR Mrk
edit: Majk myslel samozřejmě B18C5 (UKDM 190PS) Úsměv
Děkuji Dave, ano jistě. Je to přesně to samé jako B18C3 (197PS), B18C5 (USDM 187PS), b18C7 (AUSDM 190PS)
PříspěvekZaslal: 24.2.2011 , 6:39   Citovat
Minore, díky za stránky. Až si to z nich přeložím tak to sem zase naházím... Jen víc a víc takových stránek! přátele
PříspěvekZaslal: 25.2.2011 , 20:14   Citovat
MEGA UPDATE!
Takže díky Minorovi, jsem se podíval tomuhle motoru na zoubek. Bohužel množství těch informací je pouze pro USDM nebo JDM motory. Tak jsem hledal a hledal a našel nějaké údaje. Je tady někdo schopný, kdo by mohl zkouknout ty údaje a říct mi, zda jsou v pořádku? Třeba konkrétně si nejsem jistý u zdvihu vaček nebo jejich stupni otevření a zavření. Díky za každou cenou informaci!
PříspěvekZaslal: 25.2.2011 , 22:30   Citovat
sry ale máš tam pár chybek.. objem koncovýho tlumiče 98 litrů je asi překlep v desetinný čárce ne?? a ohledně časování a zdvihu vačky... při jakých vůlích měřeno?? vtec vačka bude mít taky jiný profil a zdvih..
PříspěvekZaslal: 25.2.2011 , 22:35   Citovat
Jakub Erben napsal:
No je to bráno z těch Minorových stránek. Pokud jsem si to správně vyhledal, tak jsem našel, že ty stupně jsou při 1mm? 98l bude průtok za jednu minutu. Nevím jak je to s VTEC vačkou, to jsem tam nějak nenašel. Jsem rád, že se takhle někdo ozve. Jde mi opravdu o to nastudovat si tenhle motor. Baví mě tahle technika. Mrk přátele
PříspěvekZaslal: 25.2.2011 , 22:40   Citovat
SpaceMan napsal:
průtok bude pokaždý jinej různý otáčky různě otevřená klapka.. bude to 9,8 l to by odpovídalo snad.. tak při 1mm to by chctělo zohlednit.. a dohledat parametry vtec profilu... pak to bude dokonalý.. přátele jinak super záležitost myslím že doplnit postupně se dá spousty..
PříspěvekZaslal: 25.2.2011 , 22:57   Citovat
Jakub Erben napsal:
Jak myslíš, že se to dá zohlednit? Tady je jasně poznat, že jsem opravdu totální looser v tomhle směru. Právě proto jsem tady založil tenhle topic, abych se dozvěděl pár věcí ohledně tohohle motoru. Jasně, snad to bude dobrý i pro ostatní lidi jako jsem já. (Při troše snahy by se tady dala možná založit nějaká databáze těhle údajů pro dané motory.)
PříspěvekZaslal: 26.2.2011 , 12:41   Citovat
Víte někdo, co je to Pin Off-Set (udává se v mm)? Jsem nějaký bezradný...
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 26.2.2011 , 15:25   Citovat
uz si to presne nepamatuju ale myslim ze prumer driku-stopky ventilu je 6mm
PříspěvekZaslal: 26.2.2011 , 15:38   Citovat
Doomm napsal:
Super, ještě jsem našel, že pin off-set znamená, že píst není úplně přesně uprostřed, ale je posunutý o kousek mimo, a tahle hodnota určuje o kolik. Je tomu tak?
Lukas je teď offline  Lukas
PříspěvekZaslal: 26.2.2011 , 15:53   Citovat
SpaceMan napsal:
Pin offset znamena o kolik [mm] je vychylena osa cepu pistu vuci stredu pistu...
Myslim ze B16ka nic takoveho nema.
Příspěvky: 1045 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 26.2.2011 , 16:08   Citovat
Lukas napsal:
Takže 0mm? Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.2.2011 , 16:16   Citovat
SpaceMan napsal:
Takže 0mm? Úsměv
...ruku do ohne za to nedam. Mrk
PříspěvekZaslal: 27.2.2011 , 19:29   Citovat
Máte někdo další průměry a délky svodů? Já našel akorát z těch stránek průměry, ale jinak nic víc... to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 27.2.2011 , 20:26   Citovat
pokud řešíš instalaci těch itr svodů, tam musíš dát místo katu buď trubku nebo vlnovec, ty svody jsou delší a příruba je pootočená oproti oem B16 svodům... tu trubku mám eště někde doma a teď je mi k ničemu, nějak jsem se ti zapoměl pochlubit Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.2.2011 , 6:24   Citovat
OsekSpider napsal:
Tak to vím, oni si s tím kluci poradí to není problém. Popřípadě, kdybys tu trubku chtěl poslat... Úsměv Tak by to bylo prima... Mrk
sallo je teď offline  sallo
PříspěvekZaslal: 28.2.2011 , 8:27   Citovat
ja mam OEM stredny diel vyfuku kupovany cca 2roky dozadu, priemer je 45mm... kamarat kupoval nedavno tiez na EK4 stredny Bosal sa mi zda a tiez je 45mm Úsměv
Příspěvky: 301 H+ body: 0 1998 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 3.3.2011 , 22:18   Citovat
Super díky... píšu si... a co dál a co dál? Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.3.2011 , 5:51   Citovat
Tak co? Nikdo další nemá povědomí o tomhle super motoru, z kterého se dá ždímat až na hranici 230 koní?? svatoušek
PříspěvekZaslal: 21.3.2011 , 21:48   Citovat
Nějaké nové info? přátele
PříspěvekZaslal: 9.4.2011 , 16:01   Citovat
Nikdo už nic neví? Večer sem hodím nějaké další informace, které bych potřeboval vědět. Např. délky trubek u svodů, natočení kliky na jednotlivých válcích (není to asi 90°, co?). Atd. Hledám všade možně, dokonce jsem psal i do hondy, ale odpověď nula. Však tam někdo přeci pracoval / pracuje.... Se stydím
PříspěvekZaslal: 25.4.2011 , 10:30   Citovat
Dneska večer bych sem chtěl naházet údaje, které bych ještě potřeboval znát. Resp. chtěl znát. Mrk přátele
PříspěvekZaslal: 6.11.2011 , 22:24   Citovat
Ahoj bando, tak nám tenhle topic půl roku spinkal a je čas přes zimu se mu podívat zase na zoubek. Do jara je času dost a studium na dlouhé zimní večery se přeci můžou vždy hodit.
Takže co známe a co ne?
Base engine date:
Number of cylinders: 4
Cylinder bore [mm]: 81,00
Piston stroke [mm]: 77,40
Connecting rod length [mm]: 134
Piston pin off-set [mm]: ?? 0 ?? to mi hlava nebere
Geometric compression ratio: 10,2:1
Firing order: ?? 1, 4 -> 2, 3 ?? to mi hlava nebere
Phase angle with respect to cylinder no. 1: ??? to mi hlava nebere
Tak to jsou asi tak nějak základní údaje o motoru. Červeně jsou označené položky, které neznám...
1) pin off-set - co jsem měl možnost vidět píst s ojnicí, tak to vypadá, že je 0mm, neboli ojnice jde přesně do středu pístu.
2) pořadí zapalování - Podle studie na youtube by to mělo být 1 a 4, pak 2 a 3.
3) fáze úhlu s ohledem na válec č. 1 - nemám představu, co si pod tím představit... Ble
Zítra zase přibude nějaké to další info, co o tom motoru už vím, a co bych potřeboval ještě vědět. To by bylo, abychom se ty B16tky nenačili, že? svatoušek VTEC
PříspěvekZaslal: 7.11.2011 , 7:22   Citovat
bod 2 -1342
[ Čas: 0.2150s ][ Dotazy: 145 (0.0223s) ][ GZIP on - Debug on ]
