výřez na US SPZ v zadním víku C5G
PříspěvekZaslal: 25.1.2008 , 14:54   Citovat
kluci nevíte, kde by se ten plastovej díl dal sehnat?
tady po vrakáčích asi těžko, v e-shopech jsem na to nenarazil a ptát se v hondě je nesmysl.... (to bych musel sehnat VIN od někoho, kdo to tam má a stejnak by to asi stálo ranec)
na ebay nevim jak to pojmenovat ve vyhledávání
auto je vyrobený v americe, tak případná výměna značky by neměla být problém
Příspěvky: 2094 H+ body: 13 2023 Civic
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 25.1.2008 , 15:49   Citovat
Bohuzel to nemusi byt tak jednoduchy sehnat,mozna z nejakyho kupe...chtel jsem to prehazovat na P4G,abych mel stejny format vepredu i vzadu,ale lisily se roztece montaznich bodu.Cely vrata jsem pak uz prehodit nestihl.
Snad ze by to jeste na te na dily bylo,zkus se zeptat Ninji - rok vyroby je vicemene stejny,a pokud to tam jeste nekde v garazi maji,Happy by ti to mohl nechat.
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 25.1.2008 , 16:03   Citovat
ja som to menil, z coupe ten plast nepasuje, ma inu hlbku (na coupe je plytsi, asi o polovicu), zohnal som zo sedanu na vrakaci, sice nesedela roztec srobov ale navrtal som nove, montaz cca pol hodinu Úsměv zhanal som to asi pol roka, v honde chceli za to tusim 3 tisicky (snad nekecam Úsměv)) VIN nepotrebujes, da sa vyhladavat aj podla typu auta. na vrakaci ma to stalo liter + na vymenu ten povodny americky plast
PříspěvekZaslal: 25.1.2008 , 16:10   Citovat
dík, to jsem netusil, že sedan má ten díl jinej než coupe OK
mám coupe, taže bych chtěl z coupe
že to nebude sranda sehnat je mi jasný OK proto se i ptám jak se ten díl samostatně jmenuje popř. pod čím to mám hledat na e-bay
jinak zkušenost v hondě je taková, že se jim nic hledat bez vinu nechce Smutný
na autě mam evropskou verzi, takže by mi v katalagu našel opět tu
PříspěvekZaslal: 25.1.2008 , 16:16   Citovat
aha, pockaj sorry, aby som ta nedomotal...ja mam SEDAN USA, povodne ten plast bol taky ako mas na fotke a chcel som tam normalnu dlhu znacku. okrem sedanu mam aj coupe, kde ten plast je taky (osvetlenie zvrchu). ked som skusal, ci by sa dali navzajom vymenit, neslo to. tak som ten plast zohnal zo sedanu (eu verzia) a ten pasoval. teraz pozeram na foto, ze to je tusim coupe. takze je dost mozne, ze by ten plast skor pasoval z coupe. skus zmerat hlbku toho plastu hore aj dole (ma sklon) a mozme to porovnat a uvidis
Lukas je teď offline  Lukas
PříspěvekZaslal: 25.1.2008 , 18:04   Citovat
kdyz uz nic, tak aspon s tim jak to nazvat ti to pomuze: odkaz
Příspěvky: 1045 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 25.1.2008 , 18:08   Citovat
...jo a v EPC...katalog v ktery maji Honde...se da hledat tak, ze zadas model jaky chces...staci prepnout zalosku Úsměv
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 25.1.2008 , 18:29   Citovat
kuknem v epc ked tak....
neviem ci nahodou u nas na vrakaci neni ten drziak co hladas ale je to sedan a tusim to malo osvetlenie z boku..
pajo...videl si ten sedan v danubii..tak ten myslim...uplne vzadu...
PříspěvekZaslal: 25.1.2008 , 20:06   Citovat
Lukas: dík OK , mě vůbec nenapadlo, pod čím to hledat.... našel jsem jen zadní dveře bez toho dílu na značku
2Bera: to co tam máme svítí na značku zvrchu, americká verze svítí zboku protože má větší díru na výšku a nahoře by nebylo kam to osvětlení dát
coupe vs. sedan psal pajo, že moc nepasuje, resp. nejsou totožné
mě se nechce nic bastlit, chtěl bych vyměnit díl za díl, zkrátka originál z US coupe
dík za snahu kluci je to dobrý
PříspěvekZaslal: 25.1.2008 , 20:13   Citovat
no v ECP som nenasiel vobec na kupaka...snad keby si zohnal vinko z dajakeho kupaka US...kukni ebay..ludia tam pisu vin cisla Velmi šťastný a to dat do epc
PříspěvekZaslal: 25.1.2008 , 20:24   Citovat
zkus tohle 1hgej2221sl062510 OK
nebo tohle 2hgej122xsh518334
nebo tohle 2hgej1120rh550205
PříspěvekZaslal: 25.1.2008 , 20:39   Citovat
vsetko unkown vin....tieto epc neberu asik amicke vinka do prcic....
este ked tak zohnat nejakeho amika a napisat mu nech ti zisti cislo toho dielu...mozno budu mat ine epc... to mi hlava nebere
inac nemam ani sajn.. zmatenej
PříspěvekZaslal: 25.1.2008 , 21:17  Naposledy upravil pajo dne 25.1.2008 , 21:23, celkově upraveno 1 krát. Citovat
2bera, ten bordovy 4D civic v danubii ma moj povodny drziak (ja som si z neho zobral ten co mam), a na coupe pasovat nebude. teda aspon na moje nepasoval
PříspěvekZaslal: 25.1.2008 , 21:23   Citovat
hm, dnes mam dobry den a dlhe vedenie Úsměv)) tak som si to znovu cele pozorne precital a uz chapem. prislo mi logickejsie, ze zhanas plast na europsky format znacky, pretoze nase (teda aspon slovenske SPZ) do toho USA plastu nenarves ani tie dlhe ani tie stvorcove. tie dlhe sa nevojdu na sirku a tie stvorcove na vysku. okrem toho to je krajsie s dlhymi, teda aspon podla mna Mrk
pajo napsal:
kua, nejaky som zamotany... xenon, to auto hore na fotke, je tvoje ano? mas tam americky drziak na stvorcovu znacku a osvetlenie z bokov. chces to vymenit za europsky drziak na "dlhu znacku" s osvetlenim zvrchu alebo som mantak a je to cele naopak???
nee to neni jeho..on ma cerveny kupak...len chce asi amicky drziak...
no bol tam bordovy z ukrajiny dovleceny ale bol tam aj rozobraty uplne vzadu dajaka slabomodra farba...jak si vosel dnu na vranas a stale rovno dozadu...
PříspěvekZaslal: 26.1.2008 , 0:01   Citovat
pajo: mam ten EU format
tohle je moje
a vymejšlim bejkárny... prostě coupe se dělá v US a přemýšlim nad tím US formátem RZ
líbí se mi jak vzadu tak vpředu
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 26.1.2008 , 10:52   Citovat
No u nás jsou formáty EU které má každé auto a pro auta s USA výklenkem se vydávala ta skoro čtvercová co mám já ale ta se tam stejně nevejde na výšku.Můžete kouknout do mého profilu.Je to hrůza.No ale teď snad už začali vydávat klasický obdélník USA formát.Třeba Pepino Honda to už má na svém sedanu a to už pasuje.
PříspěvekZaslal: 26.1.2008 , 11:07   Citovat
Kmóďa: na tom zelenym coupe co je nahoře to myslim pasuje přesně Mrk
fotka je z cars.cz kde je na prodej... RZ karlovarskýho kraje, tak myslim, že už ten formát pořešili
EDIT: koukám, že máš vzaadu čtverec a vepředu obdélník.... to jsi tak chtěl sám?
PříspěvekZaslal: 26.1.2008 , 11:38   Citovat
xenon04 napsal:
on vpředu nebyl důvod dávat jiný formát a vzadu při koupi byla tak klasika EU a daná přes ten USA výklenek.Tak jsem chtěl jinou když šlo jednu tu a jednu tu.Ale to jsem nevěděl že to taky nepasuje.Auto mám 5 let skoro a to ještě správný USA formát nedělali.Takže teď si to chci vyměnit.
PříspěvekZaslal: 16.6.2010 , 11:52   Citovat
oživuju téma..
Mám US verzi civica HB jako Kmóďa, budu dávat pravý US formát značky místo té náklaďákové cedule vzadu, co mám teď. Proto se ptám, kde sehnat pořádný plastový rámeček, do kterého tu US značku lupnu? Na netu je atrap docela dost, ale abych něco nekoupil a nebyly to jen vyhozené peníze, že nesedí ani formát, ani montážní body do vrat.. Úsměv
Aceman je teď offline  Aceman
PříspěvekZaslal: 16.6.2010 , 12:07   Citovat
Ahoj, ja to u sveho auta vyresil tak, ze jsem sehnal kvalitni oboustrannou paskovou lepenku a SPZ drzi jako pribita, na Honde zustala 4 roky, ted ji mam na novem aute od zimy a pohoda, dokonce to vypada lepe nez v ramecku...
Příspěvky: 378 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 16.6.2010 , 12:17   Citovat
Jen pro ilustraci, jak to s klukama resime a jak to ve finale vypada.(2-lepenka)
DSCF6364.jpg, 235.37 kB
DSCF6443.jpg, 379.3 kB
PříspěvekZaslal: 16.6.2010 , 12:24   Citovat
taky možnost, vypadá to dobře, ale když za to zatáhneš, de to dole ne? Úsměv
Jak jsem koukal na net, tak se prodávají ozdobné rámečky, které se nahoru (některé i dole) šroubují až přes značku, takže pokud dobře chápu, do SPZ se stejně musí navrtat minimálně nahoře dvě díry. Neni to to klasické nacvaknutí do plastu, kdy to pak ožrala nebo čórkář může odnést..
PříspěvekZaslal: 16.6.2010 , 12:32  Naposledy upravil Aceman dne 16.6.2010 , 13:25, celkově upraveno 3 krát. Citovat
Ver mi, ze to nesundas, pokud nevynalozis opravdu velkou sílu, to je pravdepodobnejsi varianta, ze si zlodej znacku odnese i s kufrem a svetlama pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 16.6.2010 , 12:59   Citovat
streetkide, su obojstranne pasky ktore maju garantovanu nosnost 900kg/m2!!! moji montaznici obojstrankou lepia velke svetelne boxy nad vchody obchodov Mrk
PříspěvekZaslal: 16.6.2010 , 15:09   Citovat
rád o tom kluci slyším, já měl zatím v ruce jen pásky, co sotva lepily papír nebo folie, pochopitelně šunty za pár korun co držely silou vůle papa
Pajo dovez vzorek, zkusim se s tím přilepit do futer Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.6.2010 , 15:12   Citovat
Streetkid napsal:
ked nezapomenu dovezu
vlachla je teď offline  vlachla
PříspěvekZaslal: 21.6.2010 , 16:18   Citovat
stačí hledat Tailgate (víko) a tam License plate
Příspěvky: 12 H+ body: 0 2000 Accord
Pepino_Honda je teď offline  Pepino_Honda
PříspěvekZaslal: 25.6.2010 , 21:30   Citovat
já kupoval ten plast na ebay.com...
spz.jpg, 21.31 kB
Příspěvky: 421 H+ body: 1 2006 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 13.11.2010 , 11:32   Citovat
mám HB. Dá se to zaměnit? moje vrata pěěkně hnijou pod SPZkou, kde bych je vyvařil a dal jinej rozmer SPZky
a nebo kde se dají koupit přímo na HB, bud u nás nebo v cizině, díkys
[ Čas: 0.2008s ][ Dotazy: 147 (0.0197s) ][ GZIP on - Debug on ]
