Acco 7g tourer smrad spalene gumy kolem vyfuku
karnas je teď offline  karnas
PříspěvekZaslal: 23.2.2011 , 11:33   Citovat
Ahoj,
pri nedavne ceste do Francie se mi na aute projevila zvlastni vec.
Pokazdy kdyz jsem zastavil po delsi jizde byla kolem auta citit spalena guma, a to fakt dost. Obchazel jsem auto a hleda zdroj smradu, zdalo se ze to vychazelo nekde od zadniho tlumice pravyho vyfuku. Ohmataval jsem brzdy, pneumatiky atd vse v poradku, nicmene ten tlumic vyfuku byl fakt hodne rozpalenej ale to je asi normal.
Kazdopadne je tu urcite souvislost stim ze auto bylo hodne nalozeny, byla to moje prvni dlouha cesta s takhle nalozenym autem.
Jinak zadnej jinej problem se neprojevoval, po ceste zpatky uz to v podstate citit nebylo, zrejme doslo k vypaleni one gumove casti.
Jediny co me napdlo je najeky gumovy ulozeni na uchyceni vyfuku, jeste jsem se stim nedostal do servisu aby se na to podivali.
Napada nekoho co mohlo byt zdrojem smradu?
Příspěvky: 140 H+ body: 1 2003 Accord Type-S
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 23.2.2011 , 11:37   Citovat
obcas prijede zakaznik se stejnym problemem a dost casto se nam stalo ze jak prejeli nekde igelitovej sacek tak se jim nalepil na vyfuk a to pak smrdelo, samo to delalo az pri delsich cestach kdy se vyfuk poradne prohral...
PříspěvekZaslal: 23.2.2011 , 11:57   Citovat
hehe diky za tip to by me nenapadlo Velmi šťastný zajedu na zvedak a mrknu na to...
PříspěvekZaslal: 23.2.2011 , 12:09   Citovat
Mě to dělalo benzínové CR-V II. hlavně v zimě když byla břečka, a jel jsem delší trasu s vlekem ...
Jestli už smrděli gumy co drží zadní tlumič nevím, ale nikdy jsem na výfuku nic neměl a jiný problém než čichový s tím nebyl Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 23.2.2011 , 12:33   Citovat
karnas napsal:
nekdy je to takova blbost co cloveka ani nenapadne... Úsměv
Tranďák je teď offline  Tranďák
PříspěvekZaslal: 23.2.2011 , 20:02   Citovat
mno ...mi se to stává běžně , ale jen když jedu na zimních gumách a jedu domů trochu ostřeji ... Se stydím více to jde cítit , když už je nad nulou .... prostě smrdí pneu ... což myslím bude i tvůj " problém " ... Úsměv
Příspěvky: 210 H+ body: 1 2003 Accord Tourer
Jirka79 je teď offline  Jirka79
PříspěvekZaslal: 23.2.2011 , 22:08   Citovat
no jak píše Tranďák.... když jedu "na krev" brzda/plyn tak potom smrdí spálená guma Úsměv . Myslím, že se nemusíš ničeho bát.
Příspěvky: 218 H+ body: -3
PříspěvekZaslal: 24.2.2011 , 8:22   Citovat
Myslim ze gumy to nebudou bylo to po 2 hodinach jizdy po dalnici stalou rychlosti 140, takze zadny brzdeni ani krouhani zatacek.
cookiemonster je teď offline  cookiemonster
PříspěvekZaslal: 3.3.2011 , 16:03   Citovat
Mne robi to iste CR-V (2007, automat) uz druhu zimu. V servise nic nezistili, nijako inak sa to neprejavuje. Ale tiez by ma zaujimalo cim to je ....
Příspěvky: 1 H+ body: 0
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 3.3.2011 , 16:19   Citovat
aj mne to robi crv1, registroval som smrad pri zadnom pravom kolese vzdy len na horach po jazde snehom a breckou
PříspěvekZaslal: 3.3.2011 , 17:29   Citovat
karnas napsal:
a co tlumex na spodku?
Doktor je teď offline  Doktor
PříspěvekZaslal: 3.3.2011 , 17:43   Citovat
Lukas28 napsal:
kdo by daval tlumex na takovy auto? Úsměv
Příspěvky: 828 H+ body: 1 2014 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 3.3.2011 , 17:50   Citovat
Doktor napsal:
tlumex bez obrazně, jestli se neošetřoval spodek před zimou a oni to nenastříkali kam neměli, například na výfuk
dunajsky je teď offline  dunajsky
PříspěvekZaslal: 16.3.2011 , 13:25   Citovat
u mna to iste ako u paja, smrdela guma po dlhsej (20 minut) jazde hore kopcom.... nezistil som ci sprava alebo zlava, okoliti odbornici hovorili... ze to je spojka... :kuk:neviem isiel som asi furt na trojke, takmer uplne bez spojky
Příspěvky: 33 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 16.3.2011 , 16:01   Citovat
zadnej nastrik na spodku nemam, brecka po ceste byla, takze kdyz to shrnu tak asi bezna vec tecka.....dal neresim
PříspěvekZaslal: 16.3.2011 , 19:41   Citovat
Zdravím,
stejný problém jsem řešil na Legendu sedan už od podzimu - k mému překvapení jsem ho vyřešil minulou neděli:
jelikož se mi přidřely zadní brzdiče a začali skřípat destičky,jal jsem se je rozdělat a vyčistit tu zimní slanou špínu dřív,než bude jarní prohlídka v servisu. A co jsem objevil? až skoro na plech jedna destička a z ní odporně gumový smrad otravující mě už od podzimu. Předesílám,že jsem pravidelně při smradu osahával disky,ale v podstatě až na vyjímky - 2-3x - nebyly zahřáté.
Nevím,jestli je to i zdejší případ, ale třeba moje zkušenost pomůže. Honda je to dobrý přátele
Příspěvky: 728 H+ body: 0 1991 Legend
PříspěvekZaslal: 17.3.2011 , 11:21   Citovat
Diky za tip, mrknu jeste na toto, taky jsem to bral tak ze kotouc a brzdic je studenej a problem teda bude jinde
[ Čas: 1.0586s ][ Dotazy: 93 (0.9163s) ][ GZIP on - Debug on ]
