nesvítí podsvícení panelu topení C-5g
PříspěvekZaslal: 25.1.2008 , 17:20   Citovat
mam problem s vymenou zarovicek na podsviceni topeni (sviti jen tlacitka) u myho civica 5g, topeni zespodu drzi 3 šrouby ty sem demontoval a pak sem vyvlíknul ten kovovej drát co je v bovdenu (ovladani teplty vzduchu) no a topeni nejde vyndat za boha ven z ty pristrojovky, podle manualu uz nikde jinde to nijak ten panel celej nedrzi, takze to potrebuju dostat ven abych mohl vymenit zarovky...
PříspěvekZaslal: 29.1.2008 , 7:45   Citovat
je to velmi jednoduché, sundej krycí plast a vyměň 2ks žárovek, přístup není snadný ale za cca 10min máš hotovo
PříspěvekZaslal: 29.1.2008 , 19:00   Citovat
počekj takže nemusim ten panel vyndavat celej ? staci ze predu jen ten plast vycvaknout ? to sem taky zkousel a neslo to, kterej plast mas na mysli prosim te ? jestli to zlomim tak mi sem napis adresu at vim kam se mam pak stavit Velmi šťastný ne delam si srandu zksuim to a uvidim
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 30.1.2008 , 11:02   Citovat
OsekSpider napsal:
to je blbost protože ten krycí plast vyndáš až když vysuneš celý ten panel.Z boku jsou totiž packy a zezadu jeden šroubek na který se nedostaneš takhle zepředu
PříspěvekZaslal: 30.1.2008 , 12:08   Citovat
hometuner napsal:
Přesně tak ... vše se povoluje zezadu a je to docela takříkajíc onanie ...
PříspěvekZaslal: 30.1.2008 , 12:29   Citovat
Ten celý panel drží zespodu na třech šroubech jak píšeš.Dva jsou vpředu v rozích a jeden vzadu uprostřed.Ty přední krajní si zkontroluj jestli si povolil správný protože v každým rohu jsou dva a povolit stačí jeden v v každém rohu.Jsou to myslím ty s větší hlavou a kolmo zespodu.Podívej se zespoda s baterkou.
PříspěvekZaslal: 30.1.2008 , 12:35   Citovat
Kmóďa napsal:
JJ, tak to bude, zkus napsat Ninjovi, ten to má v malíku a má to za 40sekund vše povolené - vlastní zkušenost ...
PříspěvekZaslal: 31.1.2008 , 20:21   Citovat
ja si mylel ze tak jednoduchy to nebude, zkusim se teda znova zespoda podivat ktery sem povoloval predtim, povolil sem ty tri zespoda a pak sem odháknul to tahlo od teploty topení a panel sel dopredu tak o 1 cm a vic uz ne, zkusim s ena to podivat znova podle vasich rad diky moc Cool
[ Čas: 0.0873s ][ Dotazy: 57 (0.0067s) ][ GZIP on - Debug on ]
