Motor škube, vynechává D15B2 - civic 5G
futcha je teď offline  futcha
PříspěvekZaslal: 25.1.2008 , 18:51   Citovat
Zdravím všechny a prosím o radu, kdo má zkušenost s motorem D15B2. Mám to v civicu 5G Lsi a motor vždy po cca 5 minutách jízdy začne při akceleraci vynechávat až škubat a rozsvítí se kontrolka ecu. Jakoby se to dusilo či co. Volnoběh to drží krásně a i startování je ok, až na pár výjimek, kdy nastartuji až na po 3 třeba. Poradíte někdo?
Příspěvky: 117 H+ body: 0 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 25.1.2008 , 19:02   Citovat
Zjisti si, co ti to hází za kód. tady
PříspěvekZaslal: 25.1.2008 , 20:36   Citovat
futcha napsal:
Ahoj, jak píše minor - vyblikej chybu ... ale jak píšeš, zkus jinou cívku či zapalovací modul ... ale kdyby to byl modul, tak Ti spadnou otáčky a motor zdechne ... to mi hlava nebere
Robo je teď offline  Robo
PříspěvekZaslal: 26.1.2008 , 5:56   Citovat
jj,nejdřív vyblikat kód.Potom můžem pokračovat OK
Příspěvky: 418 H+ body: 0 1999 Civic Aerodeck
kojak je teď offline  kojak
PříspěvekZaslal: 26.1.2008 , 8:38   Citovat
jednotka D15B2 nemá kontrolku dělalo mi to to sami a důvod byl že byli nízké otačky zvednul jsem otáčky a je klid
Příspěvky: 2571 H+ body: 1
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 26.1.2008 , 9:35   Citovat
kojak napsal:
jak to myslíš že nemá kontrolku?
PříspěvekZaslal: 26.1.2008 , 10:38   Citovat
Kmóďa napsal:
no na jednoce není nic co by tam mohlo blikat už jednou jsem to hledal a nic tam nebliká
PříspěvekZaslal: 26.1.2008 , 10:40   Citovat
bliká kontrolka na palubce pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 26.1.2008 , 10:41   Citovat
jo do zatáčky,bud vpravo nebo vlevo a má zelenou barvu pořádnej výtlem
Příspěvky: 1028 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 26.1.2008 , 10:43   Citovat
civicblack napsal:
je načase přestat s tou mařenkou Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 26.1.2008 , 10:44   Citovat
kojak napsal:
u C5g už není kontrolka přímo na ECU.Ty chybové kódy vybliká žlutá kontrolka motoru na přístrojovce.
PříspěvekZaslal: 26.1.2008 , 10:47   Citovat
Kmóďa napsal:
aha no vidíš zase jsem chtřejší a já už si chtěl do jednotky dodělávat vlastní pořádnej výtlem pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 26.1.2008 , 12:24   Citovat
kojak napsal:
Kucííí, LEDing jooooo????
PříspěvekZaslal: 29.1.2008 , 23:19   Citovat
M@jk napsal:
Zkousel jsem vyblikat chybu, ale po otoceni klice zapalovani mi kontrolka motoru zustala svitit, nezhasla a ani nic nevyblikala to mi hlava nebere Kdyz jsem vyndal dratek ze servis konektoru, tak hned zhasla. Neznamena to spatne ECU?
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 30.1.2008 , 10:22   Citovat
opravdu bych zkusil pouzit ten navod, ktery je v prispevku 2 Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.1.2008 , 10:41   Citovat
futcha napsal:
Teď mne napadlo ... má Tvůj rozdělovač senzor cylindrtický - - - Cylinder Senzor??? Polohu 1 válce, či ne???
PříspěvekZaslal: 30.1.2008 , 13:09   Citovat
futcha napsal:
znamená bez chyb, ecu je v pořádku
PříspěvekZaslal: 30.1.2008 , 13:45   Citovat
M@jk napsal:
Jak to zjistím, jestli ma cylinder senzor? Zkusím prostudovat manuál a kouknou pod haubnu Úsměv Jinak jsem se docetl na foru, ze tyto problemy muze delat i ucpanej kat, tak ho budu menit, pze v nem neco rezonuje a asi se rozpadl.
Mapone je teď offline  Mapone
PříspěvekZaslal: 4.2.2008 , 14:44   Citovat
Ahoj, mám takovej dotaz, je to tak trochu k tématu...
Mám civa 4g D15B2, motor nechcípe, volnoběh drží pěkně, spotřeba je ok. je po výměně paliváku, svíček, filtrů, atd...
ale do 3000ot/min ůbec nechce táhnout, když tam hodím třeba trojku, a chci motor roztáhnout např. od 1800ot/min, dám plnej plyn, tak se to póóóóómalu roztáčí. jakmile ručička těsně mine 3000otáček, auto vystřelí jak blesk...a to na každý kvalt... Zkoušel sem vyčistit ty hadičky k map senzoru, vyměnil dokonce i pár steřelých, ale dělá to to samý... Nevíte někdo co by to ještě mohlo bejt? ecu nic nebliká a já už fakt nevím...
PříspěvekZaslal: 4.2.2008 , 14:52   Citovat
futcha napsal:
co takhle palivoví filtr??? jak na tom je...nezačal jsi tankovat w-pover
PříspěvekZaslal: 4.2.2008 , 15:14   Citovat
No na 70% lambda sonda. Zkus si jí s někým vyměnit.
Příspěvky: 1187 H+ body: 8 Zakázán vstup
PříspěvekZaslal: 4.2.2008 , 20:43   Citovat
Ještě sem se v tom dnes vrtal, a zdá se mně, že když konektorově odpojím černý váleček do kterého vede podtlaková hadička, tak jede ok... nevíte někdo co je ten váleček zač?? je to hned vedle map senzoru....
kmachala je teď offline  kmachala
PříspěvekZaslal: 11.4.2015 , 14:53   Citovat
Mě to dělalo to samy vyblikal jsem chybu (kód Cool tak jsem zkontroloval rozvodovej řemen ale ten byl jenom volnej tak jsem ho napnul ale problém se tím nevyřešil. Nakonec jsem se podíval na rozdělovač a v něm jsem našel rozsekanou klícku z ložiska a to ložisko na ohrabky. Ten kód 8 ECU vyhlásila nejspíš proto že tam ty střepy z té klícky škrabaly senzor uvnitř. Palec neměl uložení tak uhýbal před kontaktama ve víku proto to občas nedalo jiskru tak to vynechávalo. Musel jsem vyměnit celej rozdělovač a už o šlape jak hodinky.
Příspěvky: 7 H+ body: 0
frontsider je teď offline  frontsider
PříspěvekZaslal: 29.4.2015 , 15:33   Citovat
zdravim, mám C5G, dneska sem si vsimnul pomerne silnyho pocukavani motoru, hlavne kdyz jedu do kopce, obcas zaskobrta i na rovince, taky volnobeh neni uplne idealni, obcas spadne i na 200 otacek, takze sem si zkusil vyblikat vadu, z vyse uvedeneho navodu ovsem nejsem schopnej vycist o jakou se jedna zavadu, blikani probehne takto: 9x krátce, 1x dlouze, 2x kratce, to cele se pak opakuje znova, poradil by nekdo, pokud mozno polopaticky?
Příspěvky: 32 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 29.4.2015 , 15:39   Citovat
Pokud mezi tím dokážeš rozlišit mezeru, tak je to 9, 10 a 2, případně 9 a 12, pokud to dlouhé a dvě krátké patří k sobě.
Ještě by bylo dobrý vědět, o jakej jde motor, např. D15B2 totiž chybu 9 nemá Úsměv Jinak je to chyba čidla v rozdělovači.
A 12 je chyba EGR ventilu (ale u D15B2 se taky nevyskytuje).
PříspěvekZaslal: 29.4.2015 , 15:46   Citovat
Nebo kdyžtak natoč video toho blikání, klidně ať to projede i dvakrát po sobě, posoudíme.
PříspěvekZaslal: 29.4.2015 , 15:47   Citovat
diky moc za tip, "měla" by tam být D15Z1, pak by to vychazelo jak?
PříspěvekZaslal: 29.4.2015 , 15:49   Citovat
Tak, jak jsem psal. Na rozdělovač se ti můžu v Praze kouknout. EGR ventil taky zlobívá, bývá ucpaný.
Ale radši to natoč.
PříspěvekZaslal: 29.4.2015 , 15:51   Citovat
uz to nahravam na youtube, za chvili to sem dam, jinak rozdelovac je "novy" cca 2 roky, kupoval sem ho z eeemeriky
PříspěvekZaslal: 29.4.2015 , 15:54   Citovat
ac poradne nevim co to ten EGR ventil je, veril bych tomu, pride mi to jako by se dusil, ale je to jen muj skromnej odhad
[ Čas: 0.2106s ][ Dotazy: 145 (0.0183s) ][ GZIP on - Debug on ]
