Sviti kontrolka motoru
mega1 je teď offline  mega1
PříspěvekZaslal: 26.1.2008 , 10:04   Citovat
ahoj, rada bych vas poprosila o radu nebo nazor:
uz se mi to stalo podruhe - jedu z Prahy, motam se Prahou, popojizdim na jednicku v tom nasem superprazskym provozu a pak jedu domu na Havl.Brod.. priznavam, ze nejedu nikterak pomalu.. no dobre, letim jako pasatko a LUP! u Humpolce se mi rozsviti kontrolka motoru! poprve t bylo v lete v tech nejvetsich vedrech, takze jsem to prisuzovala prehrati, zastavila jsem, nechala auto vychladnout a cekala, ze kontrolka zhasne.. kdyz jsem tam cekala uz druhou hodinu a kontrolka si porad vesele svitila, zavolala jsem Hifilovi, at prijede a neco mi s tim udela (mela jsem desnej strach se s tim kamkoliv hnout, kdyz to svitilo)
restartem ECU (odpojenim baterky) kontrolka zhasla, uz davno vychladlej motor zpival a bezel jako hodinky, tak jsem jela pekne domu a uz to pak neresila..
ted se mi to stalo podruhe a ze zadny velky teplo nebylo.. opet crcani po Praze a pak sprinty po D1 domu.. uz asi tusite, co nasledovalo - aano, u Humpolce blik! ale tentokrat jsem si poslechla motor, zadne akusticke zmeny jsem nevnimala, tahl taky normalne, tak jsem to na 2tisicich otackach dojela opatrne domu.. dnes to budem resit
podotykam, ze raficka teploty vody se ani nehnula to mi hlava nebere
mam Civica, 7.g., motor D16V1
diky
Příspěvky: 3789 H+ body: 0 2007 Civic Type-S
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 26.1.2008 , 10:28   Citovat
no nejlepsi bude tu chybu vyblikat a uvidis co ti ecu hlasi v cem ma problem.
PříspěvekZaslal: 26.1.2008 , 10:30   Citovat
7mickovej Civic prej nevyblikava - leda na diagnostiku
pisu to sem, jestli se treba neozve nekdo, komu se to uz taky stalo..
Bull je teď offline  Bull
PříspěvekZaslal: 26.1.2008 , 13:09   Citovat
Zdravim ten samý problém mám já s Honda CRX 2g. Ruplo mi těsnění pod hlavou a tak jsme dělali všechno okolo rozvody svíčky těsnění atd no a po ujetí 10km se rosvítila kontrolka motoru a nikdo neví co s tim Bueee normálně zhasnu motor znovu nakopnu a nesvití ale po nejakých kiláscích zase bach a straší. nemáte někdo podobný problém nebo zkušenost pls help. Tak to valím bulvy
Příspěvky: 91 H+ body: 0 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 26.1.2008 , 13:15   Citovat
U crx jde ovšem chybu vyblikat a podle toho určit, kde hledat závadu dál. zjisti si, co ti to hlásí
PříspěvekZaslal: 26.1.2008 , 16:58   Citovat
mega1: jestli se ti rozsviti jen tehdy, kdyz jedes "kudlu" tak to muze byt prehrati lambda sondy...
PříspěvekZaslal: 26.1.2008 , 17:29   Citovat
tak nove prekvapeni! zkousela jsem, co to udela a tak jsem neresetovala a dnes i s tou kontrolkou jela kousek a zastavila a vypla motor a pak kdyz jsem znovu nastartovala, tak sama zhasla Tak to koukám!
to FastCivic: no jo, ale myslis, ze by tenkrat v lete nevychladla, kdyz jsem fakt poctive cekala, atz motor vychladne?
Marfi je teď offline  Marfi
PříspěvekZaslal: 26.1.2008 , 17:31   Citovat
ta chyba zustane ulozena v jednotce ale kontrolka zhasne.
PříspěvekZaslal: 26.1.2008 , 17:50   Citovat
zajedu holt na tu diagnostiku..
PříspěvekZaslal: 26.1.2008 , 18:03   Citovat
mega1 napsal:
vychladla, ale jak rika marfi, ta chyba v jednotce zustane
PříspěvekZaslal: 26.1.2008 , 18:51   Citovat
Bull napsal:
já to měl a byla to jen kravina..........špatně nasazený náhon na tachometr.... Tak to koukám!
Příspěvky: 1028 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 26.1.2008 , 19:07   Citovat
asi je spatna konstelace hvezd vcera se mi taky rozsvitila pořádnej výtlem tak to chcipnu nastartuju a ok,kdyz sem tmu dal plnej tak se za chvili zas rozvistila,a ted se rosvecuje a zhasina asi podle pocasi Mr. Green
a posledni stav je ze se treba ani nerozsviti pri startovani
PříspěvekZaslal: 26.1.2008 , 19:14   Citovat
posero napsal:
no tak ty to mas jo vymakany! pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 26.1.2008 , 19:29   Citovat
mega1 napsal:
no co je mi to fuk zadna vada,zmena zvuku nic jen blikajici kontrolka Tak to valím bulvy az se to rozsype o duvod vic konecne nasadit b16a2 Cool
PříspěvekZaslal: 27.1.2008 , 1:04   Citovat
u crx se mi stalo ze mi podfouklo tesneni pod hlavou vytlacilo to vodu z chladice, ta cakla na lambdu, ktera schladla a ecu nahlasila chybu lambdy. pri jedny ceste mi to zaclo hlasit vickrac tak sem zastavil kouk pod kapotu a vicko z chladice bylo fuc a svete div se mokra lambda
PříspěvekZaslal: 27.1.2008 , 16:21   Citovat
Tak jsem to zkoušel vyblikat dle návodu ale ta kontrolka blikala pořád bez přestání tak jsem ECU restartoval a počkám až se zase rozsvítí kontrolka a zkusím vyblikat znovu jinak nevim co s tim.
Jo a než jsem se sem ozval tak jsem byl v Honda na dignostice a tam mi za pěto bez papíru řekli že to musí dělat přes zkratovací kabely a prej ani závadu nezjistí jen to může restartovat, aspon říkal tak nevim jestli nemá za moje pěto ten lump ve svym novim civicu čtvrt nádrže naštvanej Jinak dík MINOR za radu Jarda
PříspěvekZaslal: 27.1.2008 , 17:54   Citovat
Bullovi: Odkud jsi? V Praze se ti na to podívám. Nebo jestli máš volný minuty, tak mi zavolej (737574121), ono by se člověk upsal, když to má všechno vypisovat.
PříspěvekZaslal: 29.1.2008 , 14:02   Citovat
Ahoj minor no já sem z příbrami ale ve středu jedu do prahy do skoly autem tak se můžem sejít mam skolu na žižkově a končim ve 2 hodiny odpoledne tak sem napiš a já bych někam zajel a klidně i počkal až budeš mít čas, jen napiš kam a kdy jo díky jarda. moje číslo: 606438603
JO a jak sem to resetoval tak se mi na dálnici dneska rozsvítila znova a ECU zase blika pořád ne podle žádnejch kodů tak nevim co s tim. tak zatim čao
PříspěvekZaslal: 29.1.2008 , 14:15   Citovat
Bydlím na Praze 6, Dejvice, kousek od Kulaťáku. Pracuju doma, takže čas mám celkem libovolně. Když se stavíš, zkusíme se na to podívat. Telefon na mě 737574121, ICQ 225505717
PříspěvekZaslal: 29.1.2008 , 21:46   Citovat
Čau tak moje navštěva v praze se odkládá na čtvrtek tak přijedu kolem 3 hodina a mám cestu do dejvic i za někým jiným co bydlí kousek od kulatáku tak napiš ulici a já se zastavim a až tam budu tak zavolám dík a zatim jarda Mr. Green Mr. Green
PříspěvekZaslal: 29.1.2008 , 21:59   Citovat
Máš SZ
Ossi je teď offline  Ossi
PříspěvekZaslal: 10.5.2008 , 18:45   Citovat
tak jak se tento problem vyresil ? je to totiz asi nejaky nakazlivy a me se to ted pres tyden stalo 2x Úsměv stejne jak uz tu nekdo psal ... poprve v brne klasika zacpa tak popojizdeni po metru a pak, jak uz jsem jel normalne (zadny sprinty) tak se me rozsvitila kontrolka ... po zhasnuti motoru a naslednym nastartovani klasika zhasla ...
dneska ale neco podobnyho ... zase sem se tahnul v zacpe - tenrokrat za pohrebnim pruvodem - a pote co jsem ho predjel (konecne) tak po chvilce zase rozsvicena kontrolka ... opet po zhasnuti motoru a potom po nastartovani zhasla ale ted teda nevim co si o tom mam myslet ...
obe situace ve vedru tak nevim jestli to ma vliv - teplo a dlouhe popojizdeni v kolone ...
Příspěvky: 938 H+ body: 4 1998 Integra Type-R
PříspěvekZaslal: 10.5.2008 , 18:55   Citovat
ja to zatim nevyresila nijak, bo se mi od ty doby nerozsvitila, tak to neresim, az se rozsviti, poletim na diagnostiku..
ale stavalo se mi to vzdy na dalnici.. na popojizdeni nebo neco takovyho nic..
PříspěvekZaslal: 10.5.2008 , 19:03   Citovat
jo to me pri popojizdeni taky ne ale potom jak uz jedu tak se to ****** ale ze bych to pocitil nejak motorove to ne ... proste jen "sviti svetlo" Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.5.2008 , 19:14   Citovat
Ossi napsal:
no presne!! to ja mam taky tak, jen to sviti.. zvuk motoru stejnej, tahne stejne, voda nic..
PříspěvekZaslal: 10.5.2008 , 19:20   Citovat
mi to svítí na acco 6 g a je to lambda na katu v čudu,prý to nemá na nic vliv,tak to zatím neřeším..
Příspěvky: 502 H+ body: 1
MIG24 je teď offline  MIG24
PříspěvekZaslal: 22.5.2008 , 10:43   Citovat
UP....
Mám podobný problém a tak nechci načínat nový článek, takže se zeptám tady.
Nechal jsem auto opravit (ukopnuté zrcátko) a když auto vrátili, mladá s ním ujela tak 50 km a pak když nastartovala se rozvítila kontrolka motoru. Když motor vypnula a znova nastartovala tak už nic. Pak mi to hlásili ještě 2x.
A dneska se to stalo i mě nastartuji, nic nesvítí ale po 4 min se rozsvítila kontrolka motoru. Přibližně v době kdy se ručička od teploty vody dostávala do provozní polohy (ale to jen přibližně) a už nezhasla. Chcípnu motor a když ho znova natočím tak vše ok. Žádný divný zvuky, žádné jiné problémy, jen co jsem si všiml tak trochu kolísal volnoběh.............
Pokud by někdo věděl co s tím budu rád. Nebo alespoň kam s autíkem, tam kde bylo už jim nevěřím. Hondu nám v Plzni zrušili takže nevím kam se obrátit, třeba aby se na to koukli na diagnostice. Předem moc dík............
Příspěvky: 102 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 22.5.2008 , 10:59   Citovat
MIG24 napsal:
UP....
měl jsem podobný problém u VTI a dělá to nejspíš relátko palivového čerpadla Se stydím
wolfo je teď offline  wolfo
PříspěvekZaslal: 18.11.2010 , 16:18   Citovat
Zdravim nevedeliby ste mi pomoct nemal z vas uz niekto problem na crx mi svieti kontrolka motora ale svieti tak ze normalne nastartujem a pod urcite chvile jazdy mi zacne svietit asi tak 5-10minut (niekedy mi kolisu otacky z 1000-na 900) neviem si stym dat rady preco ta kontrolka svieti a ci sa moze nieco stat ked budem natom jazdit
Příspěvky: 2 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 18.11.2010 , 16:25   Citovat
wolfo napsal:
CRX by u spolujezdce měla mít "okénko" na řídící jednotku,kde bliká dioda (spočítej bliknutí pro číslo chyby a mrkni do manuálu,co to je.). Když vypneš motor a znovu nastartuješ,tak se zase rozsvítí nebo už ne?
[ Čas: 0.5065s ][ Dotazy: 145 (0.2464s) ][ GZIP on - Debug on ]
