lambda - vyhrivani - dotaz pro elektrikare
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 1.3.2011 , 14:13   Citovat
Zdravim najde se zkusenejsi co mi poradi , pekne prosim Úsměv)
Tak dnes jsem vybilkal chybu motoru.
dostal jsem cislo 41 tzn vyhrivani lambda sondy ( 4 dratkovka )
tak sem prostudoval servisni manual co jak promerit a byl tam nasledujici postup
1) promerit zda je na C a D pinech na rozpojene lambdasonde 10-40 ohmu -> nameril jsem hodnotu 9.8 ohmu
mereni probehlo s multimetrem za 150 kc ... a odpor 10 ohmu je tak malej ze odchylka od pozadovanych hodnot muze byt zpusobena nepresnym meridlem
2) promerit pri zaplem zapalovani piny C a D na druhe casti konektoru
zde by se melo nachazet "bateriove napeti " takze jsem nejdrive promeril baterii - 12.88 V
na pinech bylo pouze 11.72 V
takze ted jsem z toho jelen , kde je tedy chyba ?
na lambde nebo na vedeni ?:O
diky moc.
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 1.3.2011 , 14:52   Citovat
tak ze po rozhovoru s kamaradem sme prisli na to ze
napeti na vyhravani bude pravdepodobne spinane trandakem tzn -> nizsi napeti proti baterce je v poradku
vzhledem k tomu ze chybu hazi lambda jen obcas tak to nejspis bude odporem
tzn me napadlo koupit nejakej vykonovej odpor cca 10 12 ohmu .. a dat ho do serie s vyhravanim lambdy
ve vysledku dle nasi uvahy by mela lambda fungovat dal
kontrolka by se nemela rosvecet.. jen by se mela mene vyhravat
spravne?Úsměv
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 1.3.2011 , 19:20   Citovat
sakra kluci to nikdo nevi? Tak to valím bulvy
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 1.3.2011 , 19:27   Citovat
omo záleží jak se ta lambda bude chovat při jiné teplotě..pokud nepujde přes 40ohm tak by to mělo fungovat ale co kydž ne.. lambdu mám kdybys chtěl
PříspěvekZaslal: 1.3.2011 , 19:28   Citovat
urcite bych to neresil nejaky rezistorem, to me prijde jako hloupost. jestli lambada ma neco za sebou tak bych koupil novou aby si mel klid.
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 1.3.2011 , 19:57   Citovat
tak s rostouci teplotou odpor klesa ne ? takze kdyz tam mam ted 9.8 po ohrati je tam min pac se rozsviti chyba ... -> dam seriovej odpor bude tam .. min + ten seriovej odpor takez se budu vejit mezi 10 a 40 ohmu
vec druha je ze to vyhravani je tam kvuli emisim ... a katalizatoru ne ?
a ja katalizator nevedu takze je mi jedno jestli to bude plyny ohravat vic ci min
ted me ceka repas prevodovky, potrebuju naky drobnosti ... a nechce se mi davat 2,7 za bosch lambdu
kdyztak posli salate sz s cenou Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.3.2011 , 20:06   Citovat
s rostouci teplotou odpor samozrejme stoupa,
ten vyhrev je tam podle me pro spravnou funkci, protoze aby lambda fungovala tak jak ma tak ma mit nejakou svoji "provozni" teplotu
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 1.3.2011 , 20:07   Citovat
Becky napsal:
a jee a ja doufal ze se tomu nejak "humpolacky" vyhnu ..... pořádnej výtlem
tak co kdybych tam dal paralelne Velmi šťastný nejakej odpor a snizil ho tak ...
ne dobre.... koupim lambdu
PříspěvekZaslal: 1.3.2011 , 20:11   Citovat
tohle neocuras, nehlede na to ze to muze mit vliv na spotrebu
PříspěvekZaslal: 1.3.2011 , 20:24   Citovat
Becky napsal:
výhřev je tam pro to aby když nastartuješ studený auto tak aby lambda mohla co nejrychleji fungovat a nemusel motor ji ohřívat ono přecijen to nakou chvilku trvá.
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 1.3.2011 , 20:26   Citovat
sablos napsal:
takze kuli emisim po startu ....
takze staci nejakym zpusobem ochcat jednotku aby nehazela chybu kuli vyhrebu... pac lambda funguje jak ma
jen vyhrev blbne....
katalizator stejne nemam takze je to jedno.
PříspěvekZaslal: 1.3.2011 , 20:29   Citovat
Newer napsal:
takze kuli emisim po startu ....takze staci nejakym zpusobem ochcat jednotku aby nehazela chybu kuli vyhrebu... pac lambda funguje jak ma
ano aby lambda mohla co nejrychlejš dodat jednotce správný udaje jak moc je zbytkového kysliku ve výfukových plynech.
PříspěvekZaslal: 1.3.2011 , 20:46   Citovat
sablos napsal:
ano tak sem to myslel, ale asi spatne napsal, bylo to pekne napsane v clanku o lambdach
proto u bez vyhrevu to trva dyl nez ji zacne ecu brat vpotaz, protoze trva nez se prohreje přátele
PříspěvekZaslal: 1.3.2011 , 21:15   Citovat
Becky napsal:
ale k výsledku jsme se dostali a to je hlavní je to dobrý
karfik je teď offline  karfik
PříspěvekZaslal: 2.3.2011 , 10:12   Citovat
Já už to řešil loni:
Příspěvky: 38 H+ body: 0
[ Čas: 0.2321s ][ Dotazy: 91 (0.1054s) ][ GZIP on - Debug on ]
